zzz- Новичок Сообщения: 8
Вопрос в следующем. Появилась "пульсация" пламени. Ритмично, чуть чаще чем раз в секунду, изменяется величина пламени. Амплитуда то увеличивается, то почти пропадает. Высота пламени может и в 2 раза вырастать. При открытой горелке заметно слабо. При закрытой, ритмичное изменение звука горения, довольно громкое. Если открыть крышку забора воздуха из помещения, работает ровно. Труба коаксиальная, всего метр. Там ничего быть не может.
Грешу на клапан-регулятор или электронику. Но перед там как "копать", спрашиваю, может кто уже разобрался.
Ссылка на видео. Видно не очень, но процесс заметен.
http://radikal.ru/video/vlFOSYgo4h |
АлександрСГ Участник Сообщения: 319
Звук интересный, надо смотреть вентилятор и пресостат. Посмотреть входное 220 В, блок питания глянуть на наличие пульсаций. , А лучше позвать мастера. |
hh3102 Участник Сообщения: 275
Предлагаю скинуть кончик с катушки модуляции, возможно количество узлов в которых может быть неисправность уменьшится. |
ВладИг Гость 178.212.*.*
При открытой камере сгорания у турбо котла не должно быть ровного пламени!!!! покажи давления газа на выходе при снятом проводке катушки модуляции и закрытой камере сгорания . Твои симтомы могут быть связаны с неправильно организованым или поломанным каоксиальным дымоходом |
С дымоходом всё в порядке. С ним он уже почти год прожил. С закрытой камерой, эффект более выражен, но не наглядно, пламени не видно. Дымосос в норме, работает ровно. Напряжение питания как в аптеке. Завтра попробую отключить модуляцию.
А мастера, кто сказал, что они лучше меня? Они бывают ооочень разными. Во всяком случае, те, с которыми я общался, не впечатлили. Я лучше разбираюсь в технике. |
Эксперимент с регулятором немного откладывается. Обнаружена новая напасть. За тёплое время (низкотемпературный режим котла), в системе расплодились железобактерии. Срочно чищу и промываю систему и теплообменник. Как видно, придётся отказаться от летнего режима или залить консервант. |
Bug_Brest Участник Сообщения: 201
В системе нет кислорода! Железо бактерии могут жить только в системе водопровода. В закрытой системе отопления они погибают когда весь растворённый кислород используется на окисление внутренних поверхностей и вода становится деарированной. Кстати , как вы их обнаружили ??!! |
Система у меня довольно своеобразная. С тепловым аккумулятором. Двуконтурная, оба открытые. Первый, котловой, 4 тонны воды. В нём теплообменник в виде чугунной батареи - второй контур, на нём висят батареи с естественной циркуляцией. Унаследовалось от прошлых режимов. Твердотопливник и ночной электрокотёл. Всё это осталось, но был добавлен газовый.
Добавлено 02-08-2016 12:55
Пока котёл разобран, снял теплообменник для ревизии. А в нём слизь ржавая. Вот, приходится промывать, теперь уже весь котёл. Кислота не взяла, крот нормально отквашивает. Сейчас горожу "короткий круг", заполню раствором крота и погоняю с прогревом. Потом уже горением займусь. |
Не слабо. Если системы открытые, то там и рыба может завестись.  |
lavrishin Участник Сообщения: 3128
| zzz- писал: | ...Грешу на клапан-регулятор или электронику...
Сними горелку и вычисти жиклёры горелки. |
Пока мыл теплообменник, попробовал подогреть раствор горелкой. Отключил модуляцию, всё равно скачет пламя. Значит дело не в регуляторе.
Следующим шагом будет горелка.
Кстати, ржавой слизью оказалась не живность, а смесь масла со ржавчиной. У меня в системе много масла, для уменьшения испарения. Поверхность испарения-то огромная. Значит придётся подумать, не врезать ли котёл в другой контур.
Добавлено 02-08-2016 19:15
Никто не подскажет, а как настенники живут с чугунными радиаторами? Не слишком ли грязно. Система будет закрытой. |
zzz-, смотри вентилятор и дымоход |
Нормально живут с чугуном, фильтр сетчатый грязевик на входе в котел пару раз почистишь после пуска и все. |
leonard Участник Сообщения: 57
На видео нормальная пульсация, такое будет на любом котле при вскрытой камере сгорания. А вот если при закрытии камеры пульсация увеличится, то это проблема в дымоходе(скорее всего неплотности в соединениях
внутреннего колена дымохода) |
Добрался до аппарата. ДокладАю по результатам.
Дымоход в порядке. А что с ним будет, он меньше метра.
Горелка. Форсунки в норме, чистые, проверил все. А вот сам блок, на котором факел горит (не знаю термина)...
Вытряс несколько "валенков". Куски слежавшейся, волокнистой но рыхлой пыли. Откуда взялась не понятно. Прочистил пылесосом. После сборки всё заколосилось.
lavrishin, отдельное спасибо! |
