Kalus-v Новичок Сообщения: 8
Доброе время суток.
Помогите разобраться с котлом.
На плату /Honeywell 1 402/ попала вода, заискрило. Котёп вошёл в ступор. После визуального осмотра был обнаружен обгоревший резистор 4,7кОм (обведён красным). Поменял. Всё заработало, но появилась другая проблема: водяной насос работает постоянно, не зависимо от положения ручки управления. То-есть: включил розетку - насос работает.
Нашёл пробитый транзистор управления реле насоса (красным ометил, маркировка йок). Выпаял - насос стал. Перепробовав много вариантов транзисторов - любой вариант - насос сразу включается.
Если можно - маркировку пробитого транзистора упр. реле насоса.
Датчики на котле все исправные. Форумы пошуршал несколько дней - ответа не нашёл.
Котлу 12 лет - это первый отказ (как ни странно, почитав о надёжности).
Если есть у кого схема - буду благодарен. Сам радиолюбитель (автомобильный) - был бы мануал - вопросов надеюсь бы не задавал.
Спасибо. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3507
| Kalus-v писал: | | Сам радиолюбитель |
Kalus-v, Дык глянь куда идет база транзистора насоса - это многое прояснит. |
stepann Участник Сообщения: 648
| Цитата: | | Если есть у кого схема - буду благодарен. |
У мену есть,правда рисованная от руки.
Рисовал долго.Чесно.
И Украина БОЛЬШАЯ. |
ЭлектронщикАндрюха Предупреждений: 1 Сообщения: 304
кт 315/361 припаянный твое художество? |
Konstantin_18
Вечером посмотрю. По снимку на базе висят два резистора. 1 на процессор, другой по фото платы не видать.
Котёл работает в режиме горячей воды без проблем, и так как потеплело и нет уж такой необходимости для обогрева снимать плату для детально ремонта.
Но сделать нужно. Попробую сегодня поставить что-то подходящее вместо стрельнутого транзистора BCR512 - XFs. Если что - отпишусь обязательно, для отчёта.
stepann. По поводу схемы от руки: если бы мой профиль (отопление), рисовать там её на пол дня. Ничего сложного не вижу. Я не выпрашиваю схему, а просто спросил есть ли и при возможности дать. Если нет - ну выход найдётся из ситуации всегда. Нарисую сам, я не гордый.
По жизни занимаюсь ремонтом мобилок, так что такие схемы не пугают. Просто зачем рисовать то, что уже нарисовано до нас?
Знакомые со ссылкой на людей сервиса Beretta - обещали мануал полный по котлу сбросить.
Всем спасибо за ответы. Отпишусь по мере устранении неисправности.
Добавлено 17-03-2014 16:22
ЭлектронщикАндрюха,
Плата не моя, с интернета... |
Прараллельно обмотки реле должен быть включен диод в обратной полярности. Перед включением проверь его, а то транзистор может опять стрельнуть. |
sa-sha Участник Сообщения: 985
ЭлектронщикАндрюха,
Спасибо за напоминание.
Диод тоже был пробит (забыл написать). О присутствии диода на реле в курсе, проходили.
sa-sha,
Ничего сложного у меня нету. Мануалы по ссылкам скачал давно, прочитал. То что нужно - узнал.
Просто по жизни привык работать со схемами. Вот и обратился за помощью.
Нет схемы - ничего, нарисуем.
Заказал транзистор - припаяем, посмотрим.
О результате отпишусь непременно.
Пока всем спасибо за неравнодушие и помощь...
bsa74 Участник Сообщения: 552
Kalus-v, Чего-то не сходится. При пробитом транзисторе реле всегда будет включено, но при пробитом диоде, включённым параллельно обмотке реле - сами подумайте, как реле может притянуться? |
блондинка Участник Сообщения: 44
Скорее всего он его поменял но не отписался |
bsa74,
блондинка,
Так есть.
Я просто не описывал весь процесс, который проделал с платой после воды (что-бы не загружать эфир). Как промывал всю плату, пропаивал пятаки, которые визуально были с окислами.
Плата была в ступоре. Визуально поменял сгоревший резистор, о котором писал раньше. Потом нашёл пробитый диод реле - поменял. Тогда и обнаружилась последняя проблема с насосом и транзистором (маркировка отсутствовала).
Всё делал по феншую. С паяльником на ты (в мобилках процы феном подымаю).
Транзистор вчера нашёл. Просто уже тепло, котёл отключил, воду греет - лень матушка посадить и проверить
Как то так. |
Саня Лебедь Гость 94.153.*.*
| Kalus-v писал: | | Перепробовав много вариантов транзисторов - любой вариант - насос сразу включается. |
Если пробовались транзисторы какие-попало - то понятно. Но ВС847 не такой-уж супертранзистор. Любой прокатит вместо его, если цоколевка совпадает и проводимость для коммутации релюхи. |
Пардон. Забыл отписаться: впаял транзистор F1 (BC847) - и насос заработал в нормальном режиме.
Вот такая балалайка. Действительно BC847 простой на вид транзистор. Но моя невнимательность и устанавливая доноры непонятного произведения (в datasheet сильно не углублялся, ставил на глазок, главное чтобы n-p-n) - а оно не работало.
Всем за подсказки а также кто потратил время на много моих пустых букофф - спасибо.  |
bettman Предупреждений: 1 Сообщения: 1000
Kalus-v, мобилы тоже на глазок чинишь  |
bettman,
Пусть будет так.
Согласен - сам себе сделал рекламму с пустыми вопросами.
А если серйо - стаж с паяльником более 30 лет.
Подведём итоги: сэкономил за новую плату примерно 100$ новая (б\у непонятная 50$).
Так что "на глазок" за два неполных вечера залитую плату отремонтировал. Значит глаз пока того - рано на полку...  |
Kalus-v, Сам себя не похвалишь, так и никто не похвалит.  |
Александр Лебедь Гость 46.119.*.*
А я сомневаюсь. вернется у него насос и навернется проц, если модель платы озвучил, тупо, из инета, не вникая. |
Александр Лебедь, Скорее всего теплообменник на подходе , врядли из соединений вода на плату попала. |
Konstantin_18,
Нехватка общения? Сам с собой разговариваешь?
Александр Лебедь,
Ты тупо читать не умеешь: маркировку платы выложил своей. Какая разница, какое фото я выложил - свою или с интернета. Платы аналогичные. Смотри, что бы твой череп от ума не долбанул...
sa-sha,
Вода на плату попала во время промывки. Из вне. Обменник в норме, соединения тоже. Форс мажор так-сказать.
З.Ы. Как тут тему закрыть, а то отнечегоделания человеки будут долго воздух сотрясать ненужными буквами... |
Кстати интересная мысль. На REMONT-AUD после закрытия темы никто ничего не может добавить. |
