Beretta City 28 CSI (с дисплеем) не проходит цикл розжига
bsa74
11-02-2013 13:45
Добрый день. Котёл отаботал несколько часов и "завис". В режиме отопления включается насос. Не включается ни на отоплении ни на ГВС турбина ( в режиме турбо), если перевести в дымоход, то всё равно розжига не происходит. Плата на столе. Все внешние датчики в норме. Адекватно отображается температура на дисплее. Реагирует на все аварийные состояния соответствующим кодом. Питание входящее и низковольтное в норме. Реле и их обратные связи проверены. Потенциометры установки температуры ГВС и СО исправны. Прошу совета, возможно есть какие-то настройки, неописанные в мануале пользователя, и из-за этих настроек вся петрушка. Выслушаю и другие мнения.
Iggor
11-02-2013 14:03
bsa74 писал:
Просто "в ожидании" или вываливается в ошибку?
bsa74
11-02-2013 14:08
Не ошибка. В ожидании.
Iggor
11-02-2013 14:12
Плата какая?
bsa74
11-02-2013 14:23
вот такая
smd55
11-02-2013 19:41
bsa74, По моему долго стоит в режими ожидания,когда пресостат не разомкнул контакты,А в дымоходном варианте возможно не снял перемычку возле дымоходного датчика.Не факт.
Devorabee
11-02-2013 20:18
smd55 писал:
По моему долго стоит в режиме ожидания,когда пресостат не разомкнул контакты
Плата наверное уже на столе. Пресостата нет. Но и запуска вентилятора нет. Может цепи пресостата и термостата тяги на плате.
Вырисовать цепи и проследить на контроллер работу пресостата, ИМХО.
bsa74
11-02-2013 21:23
smd55 писал:
не снял перемычку
Перемычку снял сразу.
Devorabee писал:
Плата адекватно реагирует, сигнализируя неисправность, на размыкание термостата тяги.
habitat
12-02-2013 06:56
bsa74, смотрю Ваши фото и вижу с разъемами проблема? Чтобы обвязать плату, разъемы можно от приставок Денди приспособить или от материнок ПК.
Iggor
12-02-2013 09:08
Реле турбины не включается даже при "перегреве"? Проверь осциллографом управление.
bsa74
12-02-2013 10:38
Iggor,
При перегреве предельного термостата теплообменника - вырубается насос, при перегреве предельного термостата дымовых газов - ничего не меняется (с процессора на базу 1bt не приходит никакого напряжения). Все эти аварии отображаются на дисплее.
Iggor
12-02-2013 14:41
Iggor писал:
bsa74, пишу русским языком, если не понял о чем речь.
При "перегреве" в смысле уменьшении сопротивления датчика NTC до значения "меньше минимального" рабочего, тогда турбина должна включаться на продув. И дисплей здесь не при делах...
bsa74
12-02-2013 16:35
Iggor,
Сразу не понял, о чём речь. Меняю сопротивление до"0" Ом. Температура отображается адекватно до 90 градусов, дальше значение на дисплее не растёт, после 102 градусов - авария по перегреву. Турбина не включается (с ноги процессора).
bsa74
12-02-2013 19:12
Вынужден закрыть тему. Плату забрали для замены по гарантии. Киевские сервисанты говорят, что это не единичный случай. Жаль, что не удалось побороть неисправность. Всем откликнувшимся - спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Beretta City 28 CSI (с дисплеем) не проходит цикл розжига
  • Beretta City 24 CSI - не проходит розжиг.
  • Beretta City 24 CSI D (с дисплеем) драйвер дисплея
  • Beretta CITY 24CAI/CSI R10030505 плата CPBTR04 нет розжига
  • Beretta city csi 24 что-то не так
  • Beretta City 24 MP 04 sit7530216_04
