Beretta CITY 24CAI/CSI R10030505 плата CPBTR04 нет розжига
Геннадий66
16-12-2016 21:34
Всем доброго времени! Проблемы образовалось две, не могу найти инструкцию со схемой включения именно этой платы. Воспользовался для обвязки схемой платы с платой розжига, надеюсь там нужное совпадает.
Собственно схема розжига розжиг дает, при замыкании выхода оптрона розжига.
Тест проходит, сброс ошибки то же. Г. клапан открывается, и сразу отключается, загорается диод красным -на постоянку . На оптрон розжига никаких сигналов не подается, в цепи до проца обнаружил один рез. на 330 Ом. Обвязал как дымоход. НТС - R 10кОм
Zloyby
16-12-2016 22:34
Геннадий66, у тебя оптосемистор 3052 включает розжиг? Или у меня не такая плата. Схема там стандартная с 20 вывода
через транзистор 1В включается оптосемистор. Можешь набросать схемку
Добавлено 16-12-2016 22:50
Схему подключения посмотри в личке
Геннадий66
16-12-2016 23:22
Zloyby писал:
По схеме подключение подправил, 3052 на плате нет, 3шт.- 817х
Сейчас зеленым часто мигает, клапан не срабат. по описанию прессостаты в норме.
Плата здесь http://monitor.espec.ws/files/cpbtr04_107.jpg с поддержкой 3х ходового.
Добавлено 16-12-2016 23:37
Снова так же - красный и клапан клацает.
Zloyby
16-12-2016 23:45
Геннадий66, у тебя плата CPBTR08, 817 включает тиристор BT168G. который имеет свойство не очень долго жить.
Геннадий66
16-12-2016 23:48
Нет плата 04 - наклейка на трансе. Розжиг работает при замыкании оптрона! не приходит команда.
Добавлено 16-12-2016 23:52
сейчас умным прибором проверил в плате транз. BCP53 и BSP52 показал неисправная деталь- вряд ли.
Zloyby
17-12-2016 09:10
Геннадий66, может у тебя мозги не видят срабатывания реле газового клапана. посмотри личку.
Геннадий66
18-12-2016 12:41
Zloyby Скорей всего так, буду посмотреть.
Геннадий66
18-12-2016 16:56
Zloyby, большущее спасибо за схемку и подсказки!!! Осликом смотрел сигнал на вых. оптрона а его нет, на вх прямоугольные имп. ~ 1.3в. Сдохла с23 3.3мкф, в цепи контроля вкл. г. клапана, поставил что было на 4.7мкф 63в плата работает!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Beretta CITY 24CAI/CSI R10030505 плата CPBTR04 нет розжига
  • Beretta City 28 CSI (с дисплеем) не проходит цикл розжига
  • Beretta City 28 C.S.I. (плата MP05)- опознать детали.
  • Beretta City 24 CSI (плата MP09)- опознать элемент Q5
  • Beretta City плата MP 04 быстро мигает красный светодиод
  • Beretta плата розжига ACF01.
