Андрей С. Новичок Сообщения: 12
Котёл Lambordhini Xilo D 20 MCS, три года отработал как часы, а недавно озадачил. Постоянно бьёт электро розжиг как будто электрод не видит пламя, естественно срабатывает блокировка. дальше интересней, это происходит при наряжении сети 192V как только напряжение поднимается на 3-4V розжиг начинает бить прерывисто, ещё пару вольт и котёл опять работае как часы.
Сначала грешил на сеть, думал искажения в сети дают помехи хотел поставить стабилизатор и забыть, но через дня три порог срабатывания поднялся до 202V (то бишь стабильно котёл работает только при напряжении свыше 202) и растёт. Проверял синусоиду сети, корявая, но она такая и на 190 и на 220. Поменял сопротивление R 900 ноль эмоций, поменял кондёры С 904 и С 905 выиграл пару вольт и усё.
Если кто сталкивался с подобной проблемой буду признателен за дельный совет.  |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5913
Андрей С., нарисуй часть схемы и сообразишь что к чему , если не сообразишь , покажи этот кусок схемы , народ поможет... |
Художник из меня слабый, фото могу. Не обращайте внимание на выгоревшее реле, это дохлая плата аналог моей.
К сожалению принципиальной схемы не имею, если у кого есть буду признателен  |
КоВлИг Гость 217.146.*.*
Lamborghini Xilo d20 mcs наверно так правильней думаю что без трансформатора на 220в тут ничего не увидишь, если жалко потратиться на трансформатор возьмите у кого то на время, что бы выяснить как с ним котёл будет работать.
P.S. Интересные штуки с компьютером происходят, 175 вольт он работает 174 не может загрузиться..... а вопще ему пишут 220 над... ' ' |
Не сможешь быть настолько признательным ... Смею сказать , и фотограф ты не сильный ... По твоим фото , разве только сильно заинтересованный будет схему рисовать (видно плохо) . Так что точи карандаш ... и показывай схему , благо схема контроля пламени , как правило небольшая . За час управишься. |
ALEKS_R Участник Сообщения: 794
Андрей С., надо проверить элементы левей R 900 (по 1-му фото). В первую очередь С903, 100 Ом-ные резисторы, стабилитрон и оптопару. Может в этом дело.
У Cesar есть схема узла определения ионизации на Ariston. Мне кажеться, что это один к одному с представленным, даже нумерация деталей совпадает.
КоВлИг, а может UPS-ка поможет? |
ALEKS_R, схема узла определения ионизации на Ariston есть у всех . Свободно лежит в файлообменнике.
И если она такая как и в этом котле , то кое кому это грозит предупреждением за нежелание или лень пользоваться поиском. |
| ALEKS_R писал: | | КоВлИг, а может UPS-ка поможет? |
Без разницы, если есть упс, пусть упс подключит. |
Неисправность искать надо , а не UPS-ки подключать . При 200 вольт должен железно работать . |
На счёт UPS я уже писал, вся проблема в том что порог срабатывания ошибки плавно увеличивается, и есть большая вероятность что через 3-4 дня контроль пламени и при 220 будет глючить.
Постараюсь нарисовать схему, но это займёт некоторое время.
Да я писал, что после замены кондёров отыграл пару вольт, оказалось ошибся, просто плата была холодная пролежала пол дня в машине как только прогрелась ( 15-20мин) всё пошло как и раньше.
Р.S. фотки были нормальные пока не уменьшил их размер до требуемых 100kb. |
| Андрей С. писал: | | ...и есть большая вероятность что через 3-4 дня контроль пламени... | немного не понял, проблема с розжигом заключается в чём? котёл при такой искре(напряжение 190В) поджигает горелку и не видит пламя- блокируется, или котёл не может поджечь горелку-блокируется? |
lavrishin Участник Сообщения: 3127
Андрей С.,
Схема опроса ионизации действительно очень похожа на Аристоновский вариант. Меняй ... |
Проблема в том, что котёл зажигается при любом напряжении, пламя горит электрод разогревается до багрового цвета но при заниженом напряжении (на сегодня это 202 вольта) бьёт электро розжиг и срабатывает блокировка.
Что касается ... сегодня проверю и вечером отпишусь, т.к. вечером падает напруга. |
Cesar, ( ALEKS_R, схема узла определения ионизации на Ariston есть у всех . Свободно лежит в файлообменнике.
И если она такая как и в этом котле , то кое кому это грозит предупреждением за нежелание или лень пользоваться поиском.)
Наверно я не компьютерный гений, но я не могу скачать ни Архив ни файлы с Обменика, мне грузятся иероглифы, что не так делаю? |
Андрей С.,
Каким браузером работаешь? Случайно не OPERA? |
Андрей С.,
Тогда надо, не глядя на иероглифы, сохранить файл и только потом открывать и смотреть. Или закачать другим браузером.
Я пользуюсь чаще всего FireFox. |
Сейчас попробую через explorer.
У меня чем дальше тем веселее, не успел ещё решить одну проблему, без видимых причин отказал контур ГВС. Отопление работает а вода только мембрана клацает и ни каких признаков жизни и ошибки сволоч не выдаёт.  |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1021
lavrishin, Саня! Ты в своем репертуаре. Как говорил Юлий - мать Тереза. Он пытается заставить человека соображать, а ты выдаешь готовые решения.  |
Так поменял ... (поставил родной по схеме) и вроде стал работать нормально, во всяком случае защита показывает 197вольт котёл в в режиме отопления работает стабильно.
Теперь ковыряю ГВС, но пока без результатно, попробую ещё по форуму полазить может есть что похожее. , не найду буду на верное новую тему открывать
P.S. Да схемы контроля пламени на котле Ariston UNO и на моём Lamborghini Xilo D 20 MCS индентичны даже номера позиций совпадают, по ходу и наминалы теже в о всяком случае трансы и кондёры теже. |
Всем огромное спасибо, в особенности lavrishin,  |
igorko12 Новичок Сообщения: 1
Фрагмент платы+схема контроля пламени http://monitor.net.ru/forum/ariston-uno-download-9602.html
Только для пользователей с особыми правами где взять новичку может кто знает? помогите пожалуйста! Или может кто в Воронеже полечит, а то где спрашивал котел ламборджини, все смотрят большими глазами  |
Gaz Участник Сообщения: 368
Это резонно однозначно. Но, много лет прошло, однако....
Тем более, что в разных букварях про это аппарат схемы коммутации НЕ ОДИНАКОВЫЕ.
Сам долго вошкался пока разобрался....
Про плату от ITEM - собирал по картинке....
