SashaSomska Новичок Сообщения: 18
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите пожалуйста опознать деталь, точнее что должно быть на ее месте, ветром замкнуло провода на вводе выгорел варистор оборвало резистор на 20оМ, все восстановил, на ГВС работает, отопление в режиме ожидания мигает зеленым цветом, сразу не заметил отсутствие детали, исчезла бесследно , на найденных фото видно что резистор, а номинал нет, прошу помощи.
Не получается добавить фото, размер большой, синяя плата, он стоит между 5м выводом разъема CN1 и диодом, цепь комнатного термостата. |
Zloyby Участник Сообщения: 60
SashaSomska, Вы бы название котла написали согласно правил. У Вас плата голубая или красная? У голубой между 5 выводом и диодом стоит резистор 27 кОм. |
Надеялся фото приложить, вопросов бы не было, а так подправил |
lavrishin Участник Сообщения: 3137
SashaSomska,
Плата такая как на картинке? |
Нет, не такая, синяя, Zloyby огромное спасибо, воткнул все работает, люди довольные, красная есть в наличии, другой завод |
