Beretta CIAO C.A.I. опознать деталь 2-кристальная плата.
Александр Лебедь
Гость 37.229.*.*
17-09-2012 17:11
Деталь, которая отсутствует. Вместо стоит транзистор 2N5551. Si-N. Vid. 180V. 0,6A. Битый. Версия - некорректный ремонт платы. Я теряюсь и думаю начать сначала - установить оригинальный, или близко, элемент. Удивительно, но котел запускался в нереальном положении регулятора (переключателя) по СО и ГВС в положении "зима" при том, что датчик протока имеет контакт в несколько МОм.
Добавлено 17-09-2012 17:29
Прошу прощения. Транзистор, возможно, живой. Пользуюсь, временно, серьезным прибором "APPA". Свой убил на котле. Померял сопротивление Днепрогэса. Не дружит эта модель прибора с полупроводниками. Проверил.
зеник
Мудрый дед!
17-09-2012 20:41
Извини, что не по теме. Забрали у меня аппушку. Тоесть АРРА82. Серьезный прибор - даже проходит поверку метрологической лаборатории Укртелекома. Хотел купить - мин. 734 грн, в Польще 1200 грн. А платы такой под рукой нету. Жалко Аппушку!
Iggor
17-09-2012 20:59
Александр Лебедь писал:
Деталь, которая отсутствует...Проверил.
Плату общий вид или номер нельзя указать? недовольство, огорчение
Александр Лебедь
Гость 37.229.*.*
17-09-2012 21:05
зеник, дед, APPA36R - клещи с автовыбором. Нормальный прибор. Умыкнул с работы. Думал куплю новый в губернии. Поездка сорвалась из-за отсутствия на рынке оптовика. Куплю дома китайца дорого и оттарабаню прибор на работу (раньше). Прибор APPA, насчет метрологии силен, но клещи, иногда врут из-за электромагнитных, магнитных помех. И по сети ловит. Слишком чувствительный.
Добавлено 17-09-2012 21:14
Iggor, http://monitor.net.ru/forum/beretta-ciao-cai-csi-download-21592.html
Спасибо Павел К за информацию, за фото. При внимательном рассмотрении платы наблюдается транзистор КТ361. Может-быть и я зря парюсь?
scorpionlion
17-09-2012 21:15
Александр Лебедь, на фото название твоего транзистора не видно, зато знаешь к кому обратиться
Добавлено 17-09-2012 21:16
а почему плата называется 2-кристальная
Добавлено 17-09-2012 21:20
судя по надписи на плате вместо транзистора КТ361 надо ставить BC856B
Александр Лебедь
Гость 37.229.*.*
17-09-2012 21:23
scorpionlion, зачем голову морочить человеку? Ну была в ремонте плата. Сфотографировал. Я пойду дальше сам, но если решалось когда-то кем-то, зачем мне снова вилы гнуть? И я пригожусь. Если нет - так нет. Честно - первый раз пробую решить тему с помощью форума, не прикасаясь к плате. Каюсь. Извините. Но жду версий. Ушки на макушке.
Добавлено 17-09-2012 21:36
scorpionlion, спасибо, что поддержал. 2-кристальная, не я назвал, но микросхемы, действительно две - одна в разъеме ДИП, другая СМД. КТ361 меня в данный момент не интересует (больше интересует почему вместо КТ315 мыло у нас в городе). Ситуация описана в первом посте. Предполагал, когда был на котле, некорректное сопротивление переключателя функций (потенциометр с механической фиксацией, защелки, пластмасса, котел). Может-быть где-то отвлекся на разговор с симпатичной хозяйкой и чего-то не заметил.
sergey 73
17-09-2012 21:55
Александр Лебедь, Переведи про мыло и транзисторы
sergcot
17-09-2012 22:30
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/BSP52T1-D.PDF
В сторону транса такой же стоит .
( Саня , японский городовой , кто и где тебя шифровальному делу учил ?? шок
Тоже хочу ....... гы-гы
(Не проще было написать - " старая , "белая" , с 1 процем " ??? ) )
зеник
Мудрый дед!
18-09-2012 06:18
sergcot, Серега, странно, однако, что в твоем даташите на BSP52 в схемке транзистора Дарлингтона не нарисован демферный диод между коллектором и эмиттером. Или я уже запамятовал?
sergcot
18-09-2012 13:18
зеник, Без проблем , дорисуем : http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BSP50_51_52.pdf гы-гы
Александр Лебедь
Гость 37.229.*.*
18-09-2012 15:28
sergcot, спасибо, Серега - то, что надо! Разница между тем, что стоит и что должно серьезная. Родной транзистор - составной (коэффициент усиления на порядок больше), сильнее по току и мощности. Котел регулярно, непредсказуемо выходил в блокировку. Для чистоты эксперимента снсчала симитирую на столе то-что имеется.
sergey 73, был когда-то у нас славный завод "Кварцит", обеспечивавший Союз и страны СЭВ транзисторами КТ315, диодами КД209 и что-то из микросхем ТТЛ. Серьезное предприятие, которое уничтожили. Сейчас там мыловарня. Как в рекламе: "Мы идем к вам". Это политика.
Александр Лебедь
Гость 46.211.*.*
28-09-2012 21:35
Плата на днях установлена в котел после того, как впаял, рекомендованный СМД транзистор и заменил потенциометр переключателя режимов 10к (черным). Пришлось пластмассу штока ручки пожмакать пассатижами, чтобы вошел в паз резистора. Заменил датчик протока. Стартует и работает в номинальном диапазоне напряжений питания и ниже. Сейчас на прогоне с последующим ТО. Девушка довольна.
Александр Лебедь
Гость 46.211.*.*
04-10-2012 21:07
Прогон платы прошел нормально, заказано ТО на завтра. Плюс котел родителей. Тему закрою позже. Вопрос: возможно-ли отключение функции ограничения ГВС (чтобы не тактовался по ГВС) на этой плате?
Алексей-66
04-10-2012 21:33
Ставишь перемычку на фишку CN 3.
Александр Лебедь
Гость 46.211.*.*
05-10-2012 18:05
Алексей-66, к сожалению, CN всего два http://monitor.net.ru/forum/beretta-ciao-cai-csi-download-21592.html
Алексей-66
06-10-2012 19:11
Значит, не повезло, в этом варианте не предусмотрено. Надо обеспечить проток воды более 6-ти л/мин. и выставить как можно меньший мин. на газ. клапане.
Александр Лебедь
Гость 37.229.*.*
06-10-2012 19:57
Алексей-66, и на том спасибо. Спасибо за участие в теме всем и sergcot, лично. Главное, девушка довольна (клиент).
yava1978
06-10-2012 23:25
Александр Лебедь, еще бы девушка не была би довольна. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Beretta CIAO C.A.I. опознать деталь 2-кристальная плата.
  • Beretta ciao N плата CPBTR08 10030433, опознать деталь
  • Котел Beretta CIAO, плата розжига ACF01 опознать деталь
  • Опознать деталь Beretta CIAO N
  • Помогите опознать деталь Beretta CIAO F24
  • Плата Beretta ciao опознать детали.
