andreik Новичок Сообщения: 8
Добрый день. У меня котёл Beretta Ciao 24 CSI N, работает 8 лет.
Возникла проблема: в зимнем режиме отопление работает, но перестаёт греть батареи когда долго нет разбора горячей воды. Например, ночью. Утром встаёшь - батареи холодные. Никаких ошибок нет, индикатор зелёный. Стоит только открыть горячую воду - котёл начинает греть батареи. Если горячую воду закрыть, то он некоторое время работает без проблем, включается/выключается. Примерно через час перестаёт греть батареи.
Сидел ночью и заметил такую вещь: в состоянии, когда батареи уже не горячие, котёл включается, происходит поджиг и через несколько секунд выключается со звуком похожим на закипание. Индикатор зелёный. Через некоторое время происходит очередная попытка включения и, то же самое - поджиг, несколько секунд работы, закипание, выключение.
Если котёл включить в зимний режим из положения OFF/RESET, то он включается, работает, нагревает батареи. Через некоторое время после того, как прогреется помещение и он сам отключится, та же проблема - перестаёт греть батареи. Возврат к нормальной работе после того как ненадолго откроешь горячую воду.
Заранее благодарен за советы. |
lavrishin Участник Сообщения: 3122
andreik,
Я бы для локализации неисправности сначала отключил бы датчик протока ГВС. И последил бы за работой котла. |
aleksn Участник Сообщения: 394
andreik, ты проверь работает ли насос, когда перестает греть батареи Проверить можно компасом, подносишь его к жопке насоса Заодно фильтр на обратке проверь.
Не вовремя почищенный фильтр, приводит в итоге к замене насоса  |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1636
andreik, У тебя в некоторые моменты не подается напруга на циркуляционный насос. Вода закипает и держится. По датчику NTC (в теплообменнике кипяток) он и не включается. |
Devorabee Участник Сообщения: 827
зеник, Может релюха насоса? andreik, Откинь блок если не чем заменить для эксперимента. они заразы иногда вертикально не работают, а горизонтально все ок. Или повесь на насос мультиметр. Дождешься неисправности - сам все увидишь. |
Провёл такие эксперименты:
1. Поднёс компас к насосу.
В моменты указанной неисправности, т.е. когда батареи холодные, а котёл в режиме - поджиг/несколько секунд работы/закипание/выключение - стрелка компаса не шевелится.
В остальное время, когда котёл нормально работает, стрелка компаса отклоняется.
2. Отключил датчик протока, когда насос был остановлен и котёл находился в состоянии неисправности.
Открываю горячую воду - вода не греется и отопление тоже не включается. |
Попробуй правда откинуть плату в горизонтальное положение, ежли будет нормально работать, то возможно это реле, ежли нет, то насос подклинивает или кондер в нем подсел. |
На ночь откинул плату управления в горизонтальное положение. Не помогло, всё то же самое. |
andreik, Датчик протока откинул. Включаем режим отопления. Меряем напряжение на плате, куда подключены провода от циркуляционного насоса. Должно быть 220 вольт переменки. Если есть, а насос стоит - ремонт насоса(клин, или конденсатор). Если напруги нет - ремонт платы. Замерзнеш скоро. |
зеник, попробую.
Про замёрзнешь скоро - это да, в любой момент морозы могут установиться...
Спасибо. |
Померил напряжение на насосе. 220 В (ну, 230, если точнее). Напряжение там есть всегда, даже когда он не работает.
Если открыть горячую воду, напряжение становится 0. Закрываем горячую воду - напяжение снова 220.
Соответственно, если откинуть датчик протока, как сказал зеник, напряжение 220.
Я правильно понимаю, что насос в какой-то момент на малых оборотах заклинивает, а после открытия/закрытия гор.воды происходит бросок напряжения, и ему это помогает запуститься и работать некоторое время? |
Taska Участник Сообщения: 151
Проверь реле насоса может залипшее,проверь конденсатор. |
Насос работает с некоторой вибрацией. Раньше не знаю была ли такая вибрация - не щупал, пока всё работало.
Иногда в насосе бывают щелчки/постукивания. Подозреваю, это не есть хорошо...
Добавлено 04-11-2014 11:19
| Taska писал: | | Проверь реле насоса может залипшее,проверь конденсатор. |
Taska Как реле проверить? |
Прозвони контакты реле. У меня был аристон с 60 омами между контактами и турбина вращалась. |
andreik, Ты сообщаеш, что на насосе напряжение есть всегда, даже когда он не работает. Проблема в насосе. Сперва поменяй конденсатор в насосе. Посмотри, не ли люфта во втулке якоря насоса. И реле тут не причем - не было бы 220 на насосе. |
alyur Участник Сообщения: 142
andreik, когда снимешь двигатель насоса,обрати внимание на шайбу в улитке,которая разделяет полости улитки.Иногда сходит с места и подклинивает крыльчатку насоса.Можешь даже увидеть следы трения крыльчатки о шайбу...ну и конденсатор и износ втулок имеют место быть... |
Алексей-66 Участник Сообщения: 145
andreik, насос, случаем, не ascol? Если да, то выкидывай, и ставь grundfos. Крайний вариант -- отключить насос и врезать в обратку под котлом внешний насос и подключить вместо штатного. |
Unimag Участник Сообщения: 655
| alyur писал: | | Можешь даже увидеть следы трения крыльчатки о шайбу...ну и конденсатор и износ втулок имеют место быть... | ...если ось керамическая может разломиться -крыльчатка болтается отдельно от ротора (можно понять не разбирая насоса) |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5938
Алексей-66, не надо ЛЯ-ЛЯ по поводу ascol насоса ... Все там ремонтируется и даже переделывается вся схема ... Проверенно электроником ...  |
Итак, вопрос решился. Проблема была в насосе.
Разобрал, налицо сильный износ - люфт и, как следствие, трение крыльчатки. Она, видимо, и подклинивала. Грязи не было, фильтр тоже практически чист(только налёт, без кусков и т.п.). В принципе, как я понял, 8.5 лет для Askoll неплохой срок
Поскольку запчастей на него нет, решил поставить Grundfos, правда б/у после такого же котла. Тем не менее работает он несравнимо тише, чем у меня было
Всем большое спасибо участие и советы, которые помогли локализовать проблему.
Тему, думаю, можно закрывать. |
Александр Лебедь Гость 37.115.*.*
andreik, Замена насоса -это решение проблемы, но не решение темы. Обоснуй. И закрой красиво. |
хмм..
хорошо
В первом посте была описана проблема, раскрывающая тему.
Выяснилось, что причиной остывания батарей явилось периодическое заклинивание циркуляционного насоса из-за износа. Ошибок котла не возникало, т.к. все системы исправны. Подавался сигнал на включение горелки, происходил поджиг и через несколько секунд горелка отключалась из-за закипания теплоносителя в контуре отопления, т.к. не было циркуляции. На насос при этом подавалось напряжение.
После включения/выключения горячей воды происходило снятие/подача напряжения на насос, видимо это способствовало его запуску, и насос начинал работать (с постоянной вибрацией и стуком на малых оборотах). Через некоторое время происходило очередное заклинивание насоса и циркуляция в контуре отопления прекращалась до очередного начала/прекращения разбора горячей воды.
Решение - ремонт насоса (замена крыльчатки).
В моём случае - замена насоса, т.к. нет необходимых запчастей. |
andreik, После включения разбора гарячей воды , холодная вода, нагреваясь, снимала кипяток в теплообменнике. Поэтому после выключения ГВС, электроника опять делает попытку включить циркуляционник, чтобы разогнать (убрать) гарячую воду с теплообменника. Если насос заработал, то через некоторое время включалась горелка и начинало работать отопление. Если насос не заработал, то горелка через время все равно вкючится, что приводило к очередному закипанию. Где-то вот так.
Внизу страницы есть кнопка "Решено" - нажимаеш и...закрываеш тему. |
