Beretta CIAO 24 CSI new плата МР08 красная не включается
zzztop
03-08-2018 11:48
Пришла в ремонт плата, при подаче питания на плату на выходе были пульсации от 0 до 17в. Заменил TNY276 на 277-ю, кондер 22mf 400v, появилось на выходе 28,4в. На кренку приходит 22в, 4.9в на плате присутствует, но плата не подает никаких признаков жизни. Потенциометры исправны. Собственно вопрос: 28.4в с блока питания много или нормально (сколько должно быть номинально).
Фото платы прилагаю (фото не мое)
anatol22
03-08-2018 12:07
28в - нормально. Процессор греется?
zzztop
03-08-2018 12:11
Не проверял, иду проверять.
Добавлено 03-08-2018 11:28
Слегка потеплел за 15 минут
ankorservis
03-08-2018 12:32
zzztop, после КРЕНки сколько вольт, другими словами 5 вольт есть? Из моей практики эти красные платы чаще с дохлыми процессорами приходят в ремонт чем с целыми
zzztop
03-08-2018 12:34
После кренки 4.9в
ankorservis
03-08-2018 12:58
а сопротивление по питанию какое
anatol22
03-08-2018 13:11
zzztop,
обычно 26В недовольство, огорчение
zzztop
03-08-2018 13:18
ankorservis писал:
Ri = Rн (U0 /U - 1)
Подскажите по этой формуле его вычислять?
Извините, никогда с таким не сталкивался улыбка
ankorservis
03-08-2018 13:41
zzztop, прибором между + и - 5 в замерить улыбка , на выключенном конечно
zzztop
03-08-2018 13:55
1.9 кОм
LeoX
03-08-2018 15:17
1к9 - соответствует истине
zzztop
03-08-2018 18:18
Получается проц?
LeoX
03-08-2018 21:05
Если нужны какие то замеры, то говори, пока у меня в ремонте похожая плата.
zzztop
04-08-2018 08:42
Напряжение на процессоре (счет от маленькой метки и по часовой)
нога напр.
4 - 1,6
7 - 5,05
9 - 4,97
12- 2,77
15 - 2,77
21- 2,39
32- 4,95
35- 0,22
36- 4,95
37- 0,68
38- 4,95
41- 4,97
42 - 4,95
44- 0,22
45- 4,95
46- 4,95
47- 4,95
48- 4,95
49 - 0,29
50- 4,95
LeoX
04-08-2018 10:41
Напиши, что у тебя за процессор, а то у меня плата не совсем такая как на фото, слегка другой формы и с LCD дисплеем, но разъёмы вроде совпадают.
Только не затягивай, чтоб у меня плату не забрали.
Добавлено 04-08-2018 11:34
Плата 11600235REV05, процессор R5F21258SN. Все замеры производились на необвязаной плате.
4 - 4.8
7 - 0.55
9 - 0
12 - 4.95
15 - 0
21 - 0
32 - 0
35 - 0
36 - 4.9
37 - 4.95
38 - 2.82
41 - 2.82
42 - 2.61
44 - 4.95
45 - 4.95
46 - 0
47 - 0
48 - 0
49 - 1.69
50 - 0
Похоже, на этой плате другой проц, т.к. некоторые выводы, которые ты замерял, тут по моему висят в воздухе, ну или я их под процом не вижу.
Ну извини, чем мог. недовольство, огорчение
zzztop
04-08-2018 13:54
Извиняюсь, был на вызове.
плата Е243951 СР5 94V-0 проц - R5F21256SN
LeoX
04-08-2018 19:48
Пока больше ни чем помочь не смогу - плату уже забрали...
Сравнил PDF - процессора по выводам совпадают, но вот одинаковые ли выводы использованы - это вопрос.
zzztop
05-08-2018 08:43
Большое спасибо и за это
zzztop
05-08-2018 13:07
На оптроне по обратной связи блока питания 0,93 вольта на входе и на выходе. Если кто знает, подскажите, это норма или нет.
LeoX
05-08-2018 22:11
Если есть какие то сомнения - то попробуй ради эксперимента измени эти сигналы и взгляни не изменится ли что в поведении платы.
Konstantin_18
05-08-2018 23:40
zzztop, Если напряжение на выходе БП в пределах нормы, то трогать этот оптрон не нужно.
LeoX
06-08-2018 01:50
zzztop, приношу извинения, Konstantin_18 абсолютно прав.
Я упустил главное
zzztop писал:
оптрон по обратной связи блока питания
конечно при нормальной работе БП этот оптрон трогать не надо.
То о чём писал я, касается сигнальных цепей.
zzztop
07-08-2018 11:04
Закончу тему с диагнозом процу кирдык... Всем откликнувшимся большое спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Beretta CIAO 24 CSI new плата МР08 красная не включается
  • плата Beretta MP09 (красная с индикатором) опознать ШИМ
  • Плата Beretta Ciao 24 CAI номинал резистора
  • Плата Beretta ciao опознать детали.
  • Плата управления beretta ciao 24 cai опознать элемент
  • Beretta Ciao C.A.I.плата sit7530091_00 ошибка по розжигу
