Beretta Ciao 24 CSI (2012) как подключить пульт REC 05?
vladimirk68
17-02-2014 21:12
Прочитав листовку Beretta, купили пульт REC 05. В листовке написано: "Пульт дистанционного управления REC 05 используется с котлами серий CIAO, CITY, MYNUTE DGT, BOILER." В комплекте идет переходная плата с 2-мя разъемами, но их воткнуть некуда. При попытке соединить пульт и плату через контакты разъема CN6 (2 контакта, дальние от разъема CN5, на них 28 вольт), на пульте ошибка - ошибка связи с котлом или что-то вроде этого.
Про то, что на заборе написано, в курсе. А вот что делать?
Добавлено 17-02-2014 21:15
Фото платы.
Vindows
17-02-2014 22:09
http://www.amagomedov.com/wp-content/uploads/library/Beretta/Accessori ...
судя по этому талмуду подключение только на модель boiler.
Есть ciao с тремя потенциометрами там разьемы СN10,CN 11 есть
vladimirk68
17-02-2014 22:36
Хреновая ситуация... Человек отдал за эту радость 7000 руб. А есть пульты, которые точно работают с этой моделью котла?
Devorabee
17-02-2014 22:56
vladimirk68, Человек просто думал, что опа и я в дамках. Пульт наверное работает с старшими моделями. А звучат они одинаково. А на эту наверное подойдет обычный термостат вкл-выкл.
vladimirk68
21-02-2014 22:51
В общем огорчили меня - вот ответ от техподдержки:
Владимир, боюсь Вас огорчить. Данный пульт не подходит к Вашему котлу. Этот пульт предназначен для котла BOILER.
Для котла ЧАО 24 кси с артикулом 20048923 (модельный ряд 2012 года - с дисплеем) нужен пульт с артикулом 20064543
Для котла ЧАО 24 кси с артикулом 20011572 (модельный ряд 2010 года - без дисплея) нужен пульт с артикулом 2000176
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Beretta Ciao 24 CSI (2012) как подключить пульт REC 05?
  • Пролема с BERETTA CIAO 24
  • Нет включения ГВС Beretta CIAO N
  • Beretta CIAO 24 CSI номинал R29
  • Beretta CIAO N не выключается.
  • Beretta CIAO N не работает отопление
