"Сгорела" плата Beretta CIAO 24 CAI
67bmv
09-12-2014 01:28
Случайно замкнул при работающем котле термодатчик на корпус котла. "Сгорел" дросель по питанию, и стрельнул транзистор управление реле насоса. Заменил, что было под рукой. Теперь горят все светодиоды, типа "ошибка электроники". Все датчики проверил прозвонил до платы. Напряжение после" КРЕНКИ" 4.5В в норме. Даже не знаю в какую сторону копать... Фото сгоревшей платы:
sa-sha
09-12-2014 04:02
67bmv, Тебе ESPECа мало? Присылай плату вылечу.
iner
09-12-2014 08:33
4.5 это норма!? шок
Iggor
09-12-2014 08:53
67bmv писал:
...Напряжение после" КРЕНКИ" 4.5В в норме. Даже не знаю в какую сторону копать...
Копай направо, если не знаешь куда.
А лучше вглубь, больше толку будет.
С такими познаниями надо копать везде...
67bmv
09-12-2014 15:09
Да приборчик видать "подустал", Промерял нормальным все ОК. 4,9 V
lavrishin
09-12-2014 15:27
67bmv,
Может быть проще отдать плату в ремонт специалисту...
67bmv
21-12-2014 00:17
Достал рабочую плату Beretta CIAO 24 CAI/CSI. На моей выяснилось --- контролер PIC16C15---- 042-00. Vdd 14 нога на корпус сопротивление всего 33 Ом. Все от 14 ножки поотрезал 33 ОМ на корпус!!!! в Рабочей около 1К. Надо искать в "металоломе" контролер c прошивкой PIC16C15---- 042-00, тогда можна дальше копать. Ребята может есть у кого прошивка, или зашитый контролер? PIC16C15---- 042-00?
Devorabee
21-12-2014 08:39
67bmv, Прошивку не найдешь, может контроллер, но это почти плата (обвязка ремонтируется).
67bmv
21-12-2014 12:18
Имел на руках две рабочие платы так там +5В на корпус звоняться 700 Ом и 1,4 К где то так. А моя 31 ОМ. в любую сторону. Я выпаял перемычку резистор на Vd 14 нога ( все дело в PIC16C15---- 042-00). По datasheet это питание. Странно но и 13 нога на корпус также 31 ОМ. Скорее всего контролеру "Кырдык"
iner
21-12-2014 14:14
67bmv, вот ты с нами общаешься... и с тобой общаются а правила прочитать этого форума слабо? надо например прописаться по "людски"... и т.д. и т.п. ...
67bmv
21-12-2014 16:34
Извините что время от Вас отбираю, профиль заполнил.
lavrishin
22-12-2014 11:56
67bmv,
Свяжись с этим участником Форума http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=195613 - он ближе всех.
Очень вероятно что именно такой PIC у него имеется... Быстрее дело будет...
Пороюсь у себя в сусеках...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» "Сгорела" плата Beretta CIAO 24 CAI
  • Плата Beretta Ciao 24 CAI номинал резистора
  • Плата Beretta ciao опознать детали.
  • Beretta Ciao C.A.I.плата sit7530091_00 ошибка по розжигу
  • Beretta CIAO C.A.I. опознать деталь 2-кристальная плата.
  • Плата управления beretta ciao 24 cai опознать элемент
