Beretta CIAO 24 плата ACF01N опознать транзистор
kollega1980
Принесли плату, пока не включал, был обнаружен бабах в 23м корпусе, на этом пока и остановился, сопр. база-коллектор 30 Ом
на фото обведено красным, прочитать смог первую букву маркировки, предположительно > , дальше считать не смог , остатки транзистора посеял ))) Поиск подсказывает, что на этой плате несколько видов цифровиков, у которых маркировка начинается с W.прошу помощи подсказать маркировку.
фото https://img-fotki.yandex.ru/get/110545/160759540.8/0_17732e_4b385494_o ...
anatol22
25-12-2016 10:47
WR
kollega1980
спасибо,
платы управления у меня нет , правильно я понимаю что питание подается на 3-4 контакт если считать первым тот, который возле 817 оптрона?
этот гадский черный лак! обнаружен, предположительно неисправный диод/стабилитрон (в обрыве), выпаял (думал снизу увижу катодную полоску), пытался аккуратно снять лак , но содрал и полоску, если кто знает ,
что это за зверек и какой полярностью он впаян?
фото https://img-fotki.yandex.ru/get/55918/160759540.8/0_17733c_56197ce5_or ...
anatol22
25-12-2016 13:40
диод, паралельно реле
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Beretta CIAO 24 плата ACF01N опознать транзистор
  • Плата Beretta ciao опознать детали.
  • Beretta CIAO C.A.I. опознать деталь 2-кристальная плата.
  • Плата управления beretta ciao 24 cai опознать элемент
  • Плата управления Beretta CIAO J 20005569 опознать элемент
  • Beretta ciao N плата CPBTR08 10030433, опознать деталь
