Дима_Белая_Церковь Новичок Сообщения: 7
Здравствуйте.
мой домашний котел встал
Bereta 24 Ciao csi n -не запускается- 2 раза моргает зеленым и красный
(котлу почти 5 лет безпроблемной эксплуатации)
Что проверено:
1) Датчик NTC контура отопления.
2) Датчик NTC контура ГВС.
Оба датчика в моём случае имели сопротивление ~11к. Пробовал: менять местами, вместо них подкидывать обычные резисторы номиналом 8-18к, всё равно не запускается
3) прессостат рядом с турбиной работает идеально (турбина включилась, набрала обороты, контакты замкнулись) После этого я полагаю должен податься газ и с сработать поджиг- чего не происходит котел блокируется
4)Предельный термостат рабочий -коротко замкнут,
5)Проверен датчик потока, исправен
7) Газовый клапан, на верхний соленоид приходит 6 вольт при включении котла -после сработки пресостата на клапан подачи газа ничего не приходит и на плате управления на релюшку тоже ничего нет
8) напряжение на плате управления С17-35 вольт, на С19-15 вольт
9) внешний трансформатор поджига не удалось проверить по причине не понял какое напряжение на него подать, можно ли напрямую 220в? или после выпрямителя?
Посоветуйте где еще копать (а то созревает план прямого запуска котла без автоматики-подать напряжение на турбину после пресостата реле на газовый клапан и поджиг) |
yava1978 Участник Сообщения: 512
Дима_Белая_Церковь, проверь сопротивление замкнутых контактов пресостата, должно быть не более 1 Ом_а |
sa-sha Участник Сообщения: 938
Дима_Белая_Церковь, Какая плата, красная или синяя ? Лучше выложи фото. |
Пресостат напрямую закорачивал -без изменений -всеравно блокируется
[/img] |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1635
Дима_Белая_Церковь, Датчик давления в этом котле есть? Плата то какая? Судя по тому, что транс розжига стоит отдельно от платы, то на плате может быть пристегнут блок розжига и контроля пламени ACF01. |
Devorabee Участник Сообщения: 827
Дима_Белая_Церковь, Копай цепь поджига на плате, ведь у тебя на котле искры нет. И конечно посмотри цепи питания ГК.
А с трансформатором не парься - если бы он вылетел, то газ на горелку бы приходил, т.е. открывался ГК. |
lavrishin Участник Сообщения: 3125
| зеник писал: | | ... Судя по тому, что транс розжига стоит отдельно от платы, то на плате может быть пристегнут блок розжига и контроля пламени ACF01. |
Нет там ACF01 однозначно.
Датчик давления в системе - имеется. Мало того... Недавно была такая же неисправность на BERETTе (правда, плата управления была иная).
И виноват был именно датчик давления в системе. Пришлось его временно обдурить... |
Вообщем общупал облизал протер все что можно, пришла идея заменить еще кроме реле и крутилки и о Чудо котел стартует (на запаянном вместо подстроечного постоянном сопротивлении в 4.7 кОм) Походил по магазинам не нашел. Теперь прошу помощи где раздобыть (в Киеве) или пришлите кто может R1. R2. R3 (Большие подстроечные резисторы, ручки управления в них вставляются, по 10 кОм) |
Taska Участник Сообщения: 149
Александр Лебедь Гость 37.115.*.*
Дима_Белая_Церковь, извини, не въехал. Искра бъет после запуска турбины? Если не бьет - хреновый контакт у твоего пресостата. Тестирование не проходит.
Можешь зажечь зажигалкой - тогда проблема с розжигом, но вряд-ли. |
permyakov3 Участник Сообщения: 617
Плата отслеживает включение контактов реле , и у меня попадались с утечкой ёмкости С23. Проверь этот вариант |
Не озвучено автором состояние датчика давления в СО (подразумевалась норма). Или я чего-то пропустил? Остальное - танцы с бубном!
Я не прав. Датчик давления воды, разомкнутый, препятствовал-бы запуску турбины. |
Последовательность проявления ошибки
1- Включаю котел в розетку, переключение режимов в OFF, перевожу в режим отопления -2 раза моргает зеленым и переходит на красный (не турбина не все остальное тоже не запускается)
2-Включаю в розетку, переключаю с режима OFF в режим отопления, 2 раза моргает зеленым, и дальше запускается турбина и котел уходит в рабочий режим. Через час- два остановка Красный светодиод. (это после того как я запаял постоянное сопротивление вместо регулятора температуры контура отопления. До сопротивления котел вообще не стартовал) |
Меняй пресостат. Можете бросить в меня камень. Залипание. И т.д.
Добавлено 11-11-2014 21:38
| Дима_Белая_Церковь писал: | | Вообщем общупал облизал протер все что можно, пришла идея заменить еще кроме реле и крутилки и о Чудо котел стартует (на запаянном вместо подстроечного постоянном сопротивлении в 4.7 кОм) Походил по магазинам не нашел. Теперь прошу помощи где раздобыть (в Киеве) или пришлите кто может R1. R2. R3 (Большие подстроечные резисторы, ручки управления в них вставляются, по 10 кОм) |
Караваевы дачи живы? Классный магазин в 2 этажа там.
Но котел новый, не изношен. Не верю в износ потегнциометра. В крайнем случае, можно врезать трубкой по жестянке потенциометра с умом. И все пройдет. |
Александр Лебедь спасибо за совет, хотел уточнить
датчик CO это в газовом клапане?
Пресостат -думаю не попадает в последовательность - 1 тест NTC +(регуляторов на панели управления), 2-запуск Турбины, 3 -сработка Пресостата (даже вручную закорачивал дальше котел не включал ни газовый клапан ни поджиг) |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 1996
| нет. это датчик температуры в Системе Отопления |
Ярошевский Андрей, Андрей, Дима, адекватен. Давай поможем. Белая Церковь - это так романтично. Я с супругой своей познакомился в пути, потому-что опоздал на 1 день в Укринтерм в 2006 году. Возможно, кто-то в июне и был там из форума, и виделись.
Вчера 2 месяца, как расписались.
Добавлено 11-11-2014 22:26
Дима, исправь свою ошибку, по-возможности. Что-бы я ее не исправлял. |
Дима_Белая_Церковь, Крутилки можешь аккуратно разобрать протереть внутри спиртом, и будут как новые, поменяй их местами они одинаковые. Померяй,в момент пуска, на контактах 5 - 6 и 7 - 8 разъема CN8 , напряжение 24 В, на каких этапах оно появляется и пропадает, Опиши эти моменты. |
| Александр Лебедь писал: | Меняй пресостат. Можете бросить в меня камень. Залипание. И т.д.
Не надо разбирать потенциометр. |
Крутилки разобрал протер спиртом, обнаружил довольно большую прорезь на алюминиевой подложке, угольная в норме, решил назад не ставить закажу новые.
измерил напряжение: CN8 контакты 5-6 появляется 33 Вольта до сработки пресостата потом 0. (котел дальше уходит в работу)
CN8 контакты 7-8 короткий импульс 3.5 В. толи перед поджигом, толи во время поджига (также дальше котел уходит в работу)
подвесил переменный резистор вместо большой крутилки вывел наружу, котел полностью реагирует на изменение сопротивления, выставил приблизительно на 45-50 градусов контур отопления.
С датчиком СО прошу прощения (Это с работы там миникотельную запускали постоянно СО2 срабатывал датчик) |
Дима_Белая_Церковь, Если дело только в потенциометре, то и слава Богу Но бывает еще и на плате плывут некоторые детальки, и симптомы похожие. |
Здравствуйте. Котел проработал сутки на временном подстроечном резисторе, -без остановки- Спасибо Всем- тема закрыта |
Алексей-66 Участник Сообщения: 145
Дима_Белая_Церковь, я не понял, менял ты реле турбины, или нет? Потому что, в первую очередь, надо было сделать это (если не сделал, то сделаешь, т.к. котел встанет опять). А крутилки зря поломал. |
NOFATE Участник Сообщения: 97
Алексей-66, Ни в одном посте Димы не было и намёка на проблемы с реле турбины! |
NOFATE, 99% проблема этой платы -- накрылось реле турбины, пока плату мучали, реле растряслось, снова заработало, но это ненадолго. В этой плате от контактов реле идет обратная связь в мозги, если реле не включилось или залипло -- сразу авария. Проверено не один раз. |
