JUNKERS ZW 23 AE Запускается на ГВС с 3 раза
Витек Плюс
26-05-2016 21:51
В сем привет. Прошу помогите разобраться. Со странной работой котла старый JUNKERS Euroline Турбина с "белой" платой 45.006.837. На отопление всегда! Зажигается ( в смысле улаливает ионизацию ) с первого раза. На горячую воду минимум со второго или даже с четвертого перезапуска иногда доходит до "Ошибки 60" Пересмотрена вся цепь ионизации заменены штук 6 подозрительных электролитов. В роде как со второго чаще стал срабатывать. Если зажогся то работает четко и модуляция и т.д. NTC заменял резистором электрод и чистил и менял высоту НИХ....
ЧТо Посоветуете?
ALEKS_R
26-05-2016 22:09
Витек Плюс, Насколько плавно меняется модуляция в сервисном режиме? Какие электролиты заменены? В процессе розжига успевает засветится первый светодиод? Если работает в режиме отопления, то при переходе на ГВС как себя ведёт?
Витек Плюс
26-05-2016 23:23
Модуляция меняется плавно при изменении струи воды, электролиты 10мкФ, 1мкФ 400в, 47мкФ При запуске на отопление котел розжигается на минималке и мгновенно зажигается светодиод ионизации при сбойных розжигах на ГВС он не загорается но при 2-4 попытке зажигается и котел работает как часики
KiPiKo
26-05-2016 23:30
Витек Плюс писал:
попробуй замерить давление газа при розжиге на отопление и на гвс.
Electronik22
26-05-2016 23:48
На датчик протока обрати внимание. Попробуй замкнуть его при запуске ГВС.
ALEKS_R
27-05-2016 02:07
Electronik22, Так не написано 45.006.837 какая конкретно пата 001 или 002 Замыкание может ничего и не показать, если плата только на "турбинку" заточена, т.е. 001.
Витек Плюс, А нумерацию электролитов озвучить слабо?
Подставь новый электрод ионизации, для сужения сектора поиска, хотя это маловероятно, но бывает.
Витек Плюс
27-05-2016 06:35
Я пишу с дома плата у клиентов. Версию и номера электролитов точно не помню по этому и не писал. Этот котел без турбинки обычный поплавок с герконом и переходка с трех проводов на два цепи протока. За меры может сегодня вечером получится сделать. Так что это уникальный случай ни у кого подобного поведения Евролайна не было?
Ярошевский Андрей
27-05-2016 08:48
может при разборе воды включается насос (безбашенка какая-нибудь)?
и это вносит помеху в работу цепи опознавания пламени?
lavrishin
27-05-2016 09:03
Витек Плюс,
Я бы включил плату в режиме приготовления ГВС на столе.
Очень может быть что неправильно работает геркон в датчике протока ГВС.
Devorabee
27-05-2016 10:21
Витек Плюс, Открывай на смесителе горячую воду и синхронно короти два провода с датчика протока на гвс. наверное так определимся. Или еще промерь сопротивление контактов геркона в замкнутом положении.
solver
27-05-2016 13:32
ИМХО все проще. Приглядись как пламя "облизывает" электрод ионизации в режиме отопления и в режиме ГВС. В ГВС оно начинает плавать - вот и проблема. Чистка горелки, теплообменника от сажи, электрода, регулировка положения эл.ионизации и никакого мошенничества. улыбка
ЗЫ: Чо вы все накинулись на датчик протока? Судя по всему он работает, котел же включается. Забыли принцип "от простого к сложному"? Сразу в дебри, как дети малые. гы-гы
Геннадий66
27-05-2016 23:07
Витек Плюс, ждем ответа на вопрос Electronik22, уверен, все станет понятно и lavrishin, намекает на ту же тему.
KiPiKo
28-05-2016 00:44
solver писал:
Витек Плюс
28-05-2016 09:14
Не с пламенем все ок. А вот сдатчиком протока в точку никогда бы не подумал что может так себя вести передернул пару раз тройной разьем и все проблема исчезла
Добавлено 28-05-2016 09:16
Спасибо всем за ответы а то бывает сам зацыклишся то на прошивку думаешь то на глюки в плате а вон оно как бывает!
Devorabee
28-05-2016 13:13
solver, Ага, а будешь?
lavrishin
28-05-2016 13:28
Витек Плюс писал:
... А вот сдатчиком протока в точку никогда бы не подумал что может так себя вести передернул пару раз тройной разьем и все проблема исчезла !
Не обманывай на Форуме. Я уже в курсе дела как именно решилась именно эта заморочка.
Проблема решилась несколько иначе...
Невнимательный ты, однако.
Ещё и не честный вдогонку, извините...
Стирально-машиночный ты наш ... злость злость злость
Не ты проблему решил. Ты в этой теме просто рассказывал про то что тебе придумалось...
Таких изобретателей проблем как ты забанивать надо в этом разделе Форума, однако...
Винни Пух
28-05-2016 13:56
lavrishin, О как! А можно про решение проблемы поинтересоваться?
lavrishin
28-05-2016 14:03
Винни Пух писал:
Этот не совсем правдивый человек Витек Плюс, не удосужился проверить и обжать клеммы шнурков, которые приходят с электродов розжига на транс розжига платы. Там всё было раздолбано...
Может быть он сам и раздолбал...
Мне известно от клиентов этого шпрота Витек Плюс...
Devorabee
28-05-2016 14:35
solver, Ну если lavrishin, прав, тогда сори
Добавлено 28-05-2016 14:37
А он наверное прав, ведь они там земели имхо.
lavrishin
28-05-2016 15:26
Devorabee писал:
...ведь они там земели ...
С Вальцманом (ПиДро Потрошенко) вся Украина - земели. Но, он - ворюга и обманщик, а мы - наоборот... Поэтому и живём не очень хорошо - как ПиДро завещал... помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» JUNKERS ZW 23 AE Запускается на ГВС с 3 раза
  • Bereta 24 Ciao csi n -не запускается- 2 раза зелен -красн
  • JUNKERS ZW 23-1 KE 23 не запускается
  • котел Junkers Ceraclas Junkers ZW24-2 DH ошибка С6
  • PHILIPS 32PFL5405H/12 светодиод моргает 2 раза
  • Sharp LC-42DH77 RU - красный моргает два раза
