Benq Q7T4 (T705) Не включается (БП в порядке)
Craph
Гость 46.47.*.*
06-07-2011 19:04
Имеется LCD-монитор Benq Q7T4 (T705).
Симптом - не включается, светодиод на кнопке включения не горит савсэм.
Визуальный осмотр внутренностей - всё ОК.
Плата БП в полном порядке: питание инвертора - ОК, +5В - ОК, +3В3 - ОК. При подаче "1" на R815 (BL_ON) подсветка включается, экран заливает светло-серым. Ничего не перегревается.
На осн. плате все питающие напряжения в норме (5В, 3,3В, 1,8В), кварц генерит свои 14МГц, но чип холодный.
vlad7777
Гость 46.175.*.*
06-07-2011 19:45
Походу прошивка слетела.
водник 1953
07-07-2011 08:04
Попробуйте включить монитор с отключенной матрицей.
Victor_K
Мастер
07-07-2011 12:02
Craph
Гость 46.47.*.*
07-07-2011 20:21
водник 1953 писал:
Пробовал - не включается, ведёт себя аналогично.
Victor_K писал:
да.
Elnew
Мастер
07-07-2011 21:01
Панель кнопок откидывали?
Чего тут гадать? Опросите Myson чем угодно по квадратной шине (DDC). На адрес 6E отвечает?
Если отвечает, проверить прошивку в нем. Стикер с контрольной суммой должен быть. После этого уже думать.
Craph
Гость 46.47.*.*
07-07-2011 22:14
Elnew писал:
Панель кнопок откидывали?...
Ясный пень. Безрезультатно.
Elnew писал:
...Чего тут гадать? Опросите Myson чем угодно по квадратной шине (DDC). На адрес 6E отвечает?...
Ни на что не отвечает. Мёртв.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Benq Q7T4 (T705) Не включается (БП в порядке)
  • Инвертор. BENQ T705 (Q7T4).
  • LCD монитор Benq Q7T4 (T705) нет изображения
  • Benq Q7T4 не включается
  • benq Q7T4 FP71G включается на секунду
  • BenQ T705
