BENQ Q9T5, FP93G X+ не включается
Nslim2
29-07-2014 10:32
Не включается монитор. Не горит светодиод питания.
Инвертор 4H.L2E02.A35
Напряжения, инвертор, разъём CN701:
1-2,9v
2-0
3-gnd
4-gnd
5-gnd
6-gnd
7-4,85v
8-4,85v
9-x
10-3,3v
11-3,3v
на майнбоард стабилизатор на выходе 1,8v (1117-18)
поменял оптрон, tl431, вспухший конденсатор с708, с707, ещё поменял с712, с709, на сетевом конденсатор 301v. после замены ничего не поменялось, только после замены TL431 просел 5v до 4,85v.
Прошу помощи, на этом этапе у меня пока всё глухо. Заранее всем благодарен за совет.
Приложил схему от q9t4
Nslim2
29-07-2014 12:32
Дополнительно поменял сетевой конденсатор, и все остальные электрлитические, которые до этого не менял.
Решил запустить инвертор без платы скалера, соединил на разъёме CN701 11 вывод со 2, лампы загорелись на 4 сек, потом погасли, погасли скорее всего из-за отсутсвия нагрузки на 7 и 8 выводе.
kostya666
30-07-2014 07:00
Nslim2, в низ страницы глазки опусти, там все есть! улыбка
Condorviys
10-08-2014 09:37
Напряжение на инвертор какое (С703,С704)? По сути да,в низу страницы есть ссылки на похожие неисправности.
Nslim2
15-08-2014 12:27
на c703 и c704 15,9v, 15,9v
chip127
как всё решилось?
Leha
03-04-2018 11:57
chip127, и кто тебе, некрофилу, про это скажет через 4 года!? недовольство, огорчение
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» BENQ Q9T5, FP93G X+ не включается
  • БП Benq FP93G
  • Benq FP93G - блок питания.
  • BENQ FP93G. Пропадает изображение.
  • BENQ Q9T5 проблема с БП после грозы
  • LCD BENQ FP93GX+ (Q9T5) изображение еле просвечивает.
