BENQ Q9T5 проблема с БП после грозы
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы На страницу 1, 2  След.
Arkady
24-05-2010 18:11
Доброго всем время суток. Аппарат принесли после грозы не включается. Состав: БП шим 1200 транзистор
2SK3530 далее КА431 оптопара 817А инвертор на
OZ9933GN проц Realtek RTD2120L RTD2525L.
Внешний осмотр повреждений и вздутых кондеров не выявлено а так же подгоревших деталей.
В бп заменил 1200 и 817А монитор ожил.
Осталась проблема при подключении к копу изображение
появляется на секунду и пропадает при этом скачут все выходные напряжения.При отключенном входном сигнале
надпись "не подключен кабель". Подскажите куда копать
дальше и если есть схемку БП. Возможно кому попадалась подобная неисправность. Прошу помощи
SanAlex
Мастер
24-05-2010 19:14
Почитай в Поиске несколько тем по Бенкам. Мож чего нароешь. Одно и то же чуть не каждый день спрашивают.
Arkady
24-05-2010 19:59
да полазил уже. да схемку нашел.
Arkady
25-05-2010 09:30
Мастера подскажите всю голову сломал. Поменял сетевой кондер ,КА431, С611,С606, ZD601, прозвонил
все диоды и транзисторы в БП результата не какого. злость
SERG
25-05-2010 10:11
мелкий электролит в горячей части питальника надо бы поменять, а потом уже всё остальное подшучивать, дразнить
igor0302
Мастер
25-05-2010 10:29
SERG писал:
и токовый датчик проверь
SERG
25-05-2010 10:54
igor0302 писал:
заменой, но сначала электролит улыбка
Генчик
Гость 92.230.*.*
25-05-2010 11:01
SERG писал:
Нефиг сначала одно, потом другое, менять надо сразу обе детали.
Arkady
25-05-2010 12:11
электролиты я уже поменял.Мордой ткните в токовый датчик (R615 0.22om) или я туплю.
igor0302
Мастер
25-05-2010 12:23
Arkady писал:
он самый
Arkady
25-05-2010 12:46
заменил резистор все по прежнему при подачи сигнала с компа начинает пропадать и кратковременно появляться изображение. Напряжения на выходе БП пропадают появляются.
злость злость
SanAlex
Мастер
25-05-2010 12:52
Arkady писал:
Питание с инвертора сними и проверь то же самое.
Arkady
25-05-2010 14:44
Ща попробую отключить инвертор но закрадывается подозрение что проблема не в БП а в плате обработки
сигнала. Комп к которому был подключен монитор то же сдох (БП не заводится , на материнке в сетевой микросхеме дыра прогорела.
Добавлено 25-05-2010 14:50
При отключенном инверторе та же картина напряжения начинают скакать.
igor0302
Мастер
25-05-2010 15:08
Arkady писал:
Чини БП напряжения не должны прыгать,
БП нагрузку не держит
токовый датчик на что менял?
Arkady
25-05-2010 16:04
Токовый датчик менял на два резистора в параллель 0.47ом
нагружал 5в на 6ом напряжение на нагрузке 4.5В
Честно дальше не знаю куда лезть.
Генчик
Гость 92.231.*.*
25-05-2010 18:20
Arkady писал:
Arkady, поищи всё-таки один на 0,22 Ом, иногда это бывает критично. И попробуй ещё раз заменить ШИМку, может тебе просто брак попался.
alisahack
25-05-2010 20:21
Я, помнится, тоже как-то раз всю обвязку NCP1200 перепахал у какого-то BenQ безрезультатно.
В конце-концов забил и переделал за полчаса схему на KA5M0365, 4 проводка + резистор 390к/1W. Завёлся с полоборта!
Arkady
25-05-2010 21:46
Придется все таки тащится в митино.
Хотя слышал что есть магазин в районе метро Тимерязевская. Живу за городом.
ШЕФ3
аЦкий открывун
26-05-2010 14:52
Arkady, Вот этот резистор проверь улыбка , только что на подобе твоего сделал.
alisahack
26-05-2010 15:51
Это вроде как обратная связь от токового резистора?
Если изначально полевик небыл пробит, и токовый резистор не в обрыве, то этот резистор, имхо, вряд ли неисправным будет.
ШЕФ3
аЦкий открывун
26-05-2010 16:31
alisahack, Согласен, у меня то всё было в пробое: ключ, шим, ток-ый р-ор, ёмкость входная, ну и по мелочи. Без нагрузки запуск был, с нагрузкой нет, этот резик нашёл последним улыбка .
Добавлено 26-05-2010 18:34
Я так понял у тебя без сигнала всё ok (и подсветка в т.ч.), может зря ты БП тормошишь? Он же грозовой и гульнуть магло и в майн.
Arkady
26-05-2010 19:24
Ну да без сигнала при включении загорается надпись BENQ а потом как обычно надпись не подключен кабель.
Полевик не менял.
ШЕФ3
аЦкий открывун
26-05-2010 20:14
А при подключении что?
Arkady
26-05-2010 21:04
А при подключении к компьютеру на секунду появляется изображение гаснет загорается надпись BENQ и снова изображение, при этом скачут все напряжения.
БЕЗ ПОДАЧИ СИГНАЛА ВСЕ НАПРУГИ В НОРМЕ
SERG
27-05-2010 00:10
что то у тебя с майной не то всётаки, попробуй запитать её от АТХ блока питания, похоже у тебя проц монитор то включит то выключит, при отключеном кабеле в режиме ожидания по матрасу плывёт табличка, а при подключеном но без сигнала от системника проц тушит инвертор и спит, само собой инвертор серьёзная нагрузка для бп , вот он и дёргается по выходу. посмотри на напруги при подключеном кабеле но выключеном системнике.
Добавлено 27-05-2010 00:13
не прошивка ли у тебя свалилась?
ШЕФ3
аЦкий открывун
27-05-2010 06:06
SERG, Во-во, я тоже про это. С толку сбивает заголовок темы.
Arkady
27-05-2010 10:37
Промерил напруги с подсоединенным кабелем без сигнала от системника -напруги в норме.
Запитал от АТХ : загорается надпись BTNQ далее "кабель не подключен" далее монитор
гаснет светодиод загорается жёлтым цветом. Напруги в норме.
Я так понимаю проблема в плате обработки сигнала.
ШЕФ3
аЦкий открывун
27-05-2010 11:38
Arkady, Правильно в майне трабл, скорее в EEPROM или DDC.
Arkady
27-05-2010 12:10
Тему пока не закрываю. Прошивку не разу не пере прошивал.
ШЕФ3
аЦкий открывун
27-05-2010 12:27
Arkady, Прогер-то есть? Если нет, дуй сюдой: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6236 , пока достаточно будет улыбка , ваще почитай вот ето: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=37230 .
Arkady
27-05-2010 12:38
Спасибо обязательно проштудирую. последнее время "везет" на неисправности в мониторах.
SERG
27-05-2010 12:41
Если внимательно почитать букварь, то логика работы монитора с внешним сигналом заключается в следующем:
для того чтобы моне выйти из анабиоза он должен увидеть два сигнала -- H & V синхр. или по русски строчные и кадровые синхроимпульсы, что будет на RGB ему чаще всего фиолетово, по обрыву на этих трёх линиях он решает - спать ему или гонять по матрасу шильдик, соответственно: обрыв - гоняем шильдик "проверьте кабель", есть контакт но нет синхры - спим, есть и то и другое - работаем в поте лица. гы-гы ну как то так.......
к чему бы это я.....проверьте прохождение всех перечисленых сигналов по майне до потребителей, на входе обычно есть элементы защиты и буфер.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» BENQ Q9T5 проблема с БП после грозы На страницу 1, 2  След.
  • BENQ Q9T5, FP93G X+ не включается
  • LCD BENQ FP93GX+ (Q9T5) изображение еле просвечивает.
  • BenQ Q9T5 (FP93GX) подскажите номиналы SMD-резаков
  • замена матрицы AU Optronics M190EG02 V.0 на benq q9t5
  • Benq FP567 после грозы
