LCD BENQ FP93GX+ (Q9T5) изображение еле просвечивает.
Alexeus .
25-08-2010 23:57
монитор: LCD BENQ FP93GX+
шасси: Q9T5
матрица: AUO M190EG02
м/с скалера -BQ7200 6MC309999
Дефект: Экран залит черным цветом, сквозь него еле видно изображение. При этом горят лампы подсветки, БП, инвертор - в норме. на скалер приходит 3.2в и 5в.
при загрузке виндовс- картина такая же.
Вероятно основная причина в матрице или в ее контроллере. Заменил на всякий случ. кондер на плате скалера в цепи подачи питания на матрицу.
На матрицу со шлейфа приходит 4.85в.
Стабилизаторы напряжения 1117 выдают U4=1.8в и U1=3.4в, Преобразователь U11 на мах1518. На его питание приходит 4.55в, на выходе Vmain 12,75в, VGon=20,8v, VGoff= -6v.
Контроллер U6 AUO-030-4v005 (пока не нашел даташита)
Еще какая то м/с U5 L32 6T83W (тоже пока не нашел даташита)
Кто сталкивался с таким дефектом- подскажите в чем дело?
Antey
26-08-2010 06:42
Alexeus . писал:
С чего это такая уверенность? Чтобы так утверждать, надо сначала подкинуть матрицу.
Alexeus .
26-08-2010 06:50
Подкинул другую матрицу- она нормально работает, значит все же дело в матрице...
Ермаков Л.П.
Мастер
26-08-2010 07:04
Cдается мне лампам кирдык.
Alexeus .
26-08-2010 12:46
лампы светят, я же написал.
Добавлено 26-08-2010 12:49
как бы черным растром все залито, но сквозь него видна картинка еле еле... при этом в технологических отверстиях видно, что лампы горят и подложка белым светится.
SanAlex
26-08-2010 14:37
Когда автонастройку включаешь, что то меняется?
Alexeus .
26-08-2010 15:04
там нет автонастройки. если в меню, то меню не видно, если автонастройка это клавиша i- то ничего не изменяется.
может кто подкинуть схемку контроллера матрицы?
igor0302
Мастер
26-08-2010 17:07
Alexeus . писал:
а зачем подглядывать
достаточно включить монитор с отключенным шлейфом матрицы улыбка
Добавлено 26-08-2010 20:09
ни кто не может
Alexeus .
26-08-2010 19:24
В общем нашел керамич. конденсаторы - при прозвонке 5 штук звонились. полоса конденсаторов 15штук в ряд, над ними резисторы так же полосой 17шт. Выпаял их. 4 нормальные оказались (С113,112,102,101,100 -1мкФ) а последний (С114) в выпаянном состоянии тоже прозванивался. Заменил С114- матрица изменилась. Изображение есть, темная пелена спала, НО! теперь оно очень контрастное что ли, яркость регулируется. Нужно обнулять м/с памяти? (которую- U4 24c16, U3 25lv010, U5 24C02).
igor0302
Мастер
26-08-2010 19:53
Alexeus . писал:
копай матрицу дальше
обнулять ничего не надо
Alexeus .
26-08-2010 19:56
снова подкинул потроха нормального дисплея- матрица так же контрастна осталась. igor0302, прав. При неисправности каких элементов/цепей матрица так отображает? (еще заметил видно как бы мелкий "шум"-рябит еле заметно)
igor0302
Мастер
26-08-2010 23:48
Alexeus ., смотри MAX1518 и ее обвязку
что на контрольных точках на матрице?
Alexeus .
27-08-2010 18:49
как на нем аппаратный сброс сделать?
напряжения вроде все в норме 1.8в, 3.43в, 12.8в, 24.7в, -6в.
Ермаков Л.П.
Мастер
28-08-2010 08:32
Alexeus . писал:
3.43в
много.
Alexeus .
28-08-2010 09:56
3.43в не много. Сравнивал с рабочей матрицей- там тоже 3.43в.
В глаза бросается плавное увеличение напряжения на точках GO1, GO2. Плавно, в течении секунд 20 растет с 2.7в до 5.5в, дальше монитор переходит в дежурный режим, т.к. не подключен к компьютеру. GI1, GI2 =0,5в
Ермаков Л.П.
Мастер
28-08-2010 10:22
Alexeus . писал:
Если есть такая же рабочая матрица,то в чем проблема сравнить остальные напряжения?
Alexeus .
28-08-2010 10:39
там версия контроллера другая- нет этих точек. и она ушла уже.
Ермаков Л.П.
Мастер
28-08-2010 11:37
В общем перед кондерами стоит диод и резистор что-то из них плывет.Так как первоначальная неисправность была именно в кондере то и смотреть надо по этой цепи до DC-DC,а возможно и сам ключ, т.к. от перегруза могло подсадить что угодно.Где то так .
Alexeus .
28-08-2010 12:07
Ермаков Л.П., прозваниваю дорожки от сгоревшего конденсатора- на первый взгляд вообще непонятно от чего его пробило- вокруг резисторы и они вроде не пробиты.
Ермаков Л.П.
Мастер
28-08-2010 12:12
Alexeus . писал:
от чего его пробило
Само по себе-такой попался.Он в коротыш ушел не сразу,а постепенно и за это время тянул больший ток и нагружал предстоящие детали.Сервис не поможет у тебя электрическая неисправность.
Alexeus .
28-08-2010 14:10
как-таки попасть в сервисное меню? нажимаю кнопки exit+enter +power, монитор включается, появляется обычное меню, без спецнастроек, только вверху в левом углу буква "F" (в обычном режиме вызова меню ее нет).
еще заметил, есть ряд контрольных точек V1, V2, V3, V4.... V14. На них напряжение в рабочей матрице было в диапазоне 0.16-12.55в (постепенно убывало от точки к точке), а в матрице с переконтрастом диапазон 10.6-0.3в. Может кто прокомментировать к чему эти точки?
SanAlex
28-08-2010 18:03
Alexeus . писал:
Знающему человеку эта буква говорит о многом.
Alexeus .
28-08-2010 19:59
SanAlex, можно поинтересоваться -как вы считаете переконтраст по какой причине происходит? т.е. изображение есть, регулируется и яркость и контрастность, но уже при средней контрастности начинают сливаться светлые границы. Ну и по поводу "F"- не поделитесь своими знаниями, как ее использовать?
SanAlex
29-08-2010 07:05
По вашему описанию я реальной картины представить не могу.
F - Factory Mode. Дальше сами, гугль напрягите.
Alexeus .
29-08-2010 10:28
сверху- нормальный диапазон,
снизу- переконтраст.
вот такая светопередача, как видно черный диапазон сжат, светлый расширен. настройками из меню (яркость, контрастность) никаким образом не удается исправить. слишком много белого становится уже при 25-30% контрастности, при 50% уже сливаются светлые границы.
Alexeus .
30-08-2010 08:57
Зашел в инженерное меню- никак не получается активировать баланс белого. Режимы выставил как в мануале! (яркость90%, контрастность 50%, цвет-нормальный, 1280х1024, 32бита., вход аналоговый ) Вхожу в меню, жму enter на балансе белого ...и ничего не происходит. ???
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LCD BENQ FP93GX+ (Q9T5) изображение еле просвечивает.
  • BenQ Q9T5 (FP93GX) подскажите номиналы SMD-резаков
  • BENQ Q9T5, FP93G X+ не включается
  • BENQ Q9T5 проблема с БП после грозы
  • замена матрицы AU Optronics M190EG02 V.0 на benq q9t5
  • Benq E910 Красное изображение
