Benq Q9T4 не включается.
Vitalik2
03-11-2009 17:03
Вскрытие показало вздутые конденсаторы С703,С704, С707, С708, С709, С712, С818, С821 в БП.
Заменил, БП все напруги выдает, на U8 на маинплате 3.3V приходит с нее 1.8V выдается, моник мертвый на кнопку включения не реагирует, светодиод не горит.
Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с подобным дефектом, где дальше неисправность искать?
Генчик
Гость 85.181.*.*
03-11-2009 17:33
Vitalik2, а ресет смотрел, кварц генерит?
Timer32
06-11-2009 20:36
Проверяй кнопки, может коротить либо низкое сопротивление.
kor_vic
Гость 93.85.*.*
27-11-2009 11:53
Если в БП есть TL431, проверь его обвязку. Напряжения БП определяются делителем и при обрыве верхнего резистора напряжения резко уменьшаются и кнопки не реагируют. В моей практике было.
Aleksandr G.
27-11-2009 16:16
Проверьте читается ли EDID область монитора.
SanAlex
27-11-2009 19:16
Aleksandr G., А что это даст? Даже если выключенный монитор подключить к компу - эта область прочитается. Но если мон не включался, то он и не включится. И с другой стороны. Если в исправном мониторе удалить эту область, мон по прежнему должен включаться.
Терентьев Николай
Гость 94.136.*.*
27-11-2009 23:29
если напряжения все в норме:может "слететь" прошивка,но обычно "дохнем"м\сх обработки (пропайка не помогает)
Vitalik2
28-11-2009 11:38
Терентьев Николай, Напряжения в норме. Подскажи как можно попробовать и чем прошить этого зверя?
SanAlex
28-11-2009 17:21
Vitalik2, Если там стоит только 24C** - впаяй вместо нее чистую. Старую сохрани.
Led
29-11-2009 13:53
Сегодня такой победил.Утечка в одной из кнопок.В плате не звонилась,когда выпаял - увидел.
Fokus
Timer32, спасибо за направление, реально утечка в 320 Ом на одной из кнопок. Выпаял, включил без нее и монитор ожил, буду искать замену. Удачно зашел на страничку, неизвестно чем ремонт закончился бы.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Benq Q9T4 не включается.
  • Benq Q9T4 не включается
  • Benq Q9T4 кварц
  • BenQ Q9T4 чем заменить
  • монитор BENQ мод Q9T4 . инв QZ9938CN. бп (мсх)1200AP40,
  • BenQ Q9T4 FP91GX может ли это быть прошивка?
