BenQ Q9T4 FP91GX может ли это быть прошивка?
vadim67
26-03-2013 17:35
BenQ Q9T4 FP91GX
Матрица М190ЕН04
майн - MTV512GMG + RTD2523B + BQ7100(F28957.1)
25F512AN + 24C04
БП -24.L2EQ24 -обычный
Пришел с недочиненым БП -мертвая первичка и не хватает элементов. Замена NCP1200, 6n60, 0,22 х 2Вт, мост , 100,0 х 400В, кондеры в круг во вторичке. теперь сладкое.
вот с этим содержимым 24С04 - изо видно еле-еле - панель практически белая. при регулировке яркости и контрастности небольшие изменения заметны. В автономе работает отлично. Без сигнала -заставка тоже хороша. при попытке "REcall All" впадает в циклический перезагруз, но при этом изо появляется на секунду в нормальном качестве. Пробовал зашить другие дампы - с ремонт аудио, но нет уверенности, что они под такую версию платы -монитор ведет себя как после рекола -циклически стартует.
Собственно вопрос - может -ли так себя вести изза разрушения содержимого ППЗУ (а может флехи) или подубилось что-то из процов.
да с бп идет 12.8 - на инвертор,,3.3 и 4.89 -на майн. с майна 3.3 на матрицу. при рестартах 5 подседает до 4.68
ZSN
26-03-2013 18:34
vadim67 писал:
Матрица М190ЕН04
- это точно? может M190EN04 - тогда 3.3. на матрицу мало
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
26-03-2013 19:03
vadim67 писал:
и то и другое - не годится. Осцилл в зубы и лечить.
vadim67
27-03-2013 12:28
Точно M190EN04 . косяк.
про 4,68 -сам вижу, что мало,
и они как раз и идут на матрицу. 3.3 -это через стабилизатор 1074** на память.
Я и сначала думал, что сажает T-con, но в автономе-все О.К.
ZSN
27-03-2013 22:39
Там на майне есть импульсный стабилизатор? если да - проверь пульсации.
А вобще то циклический перезазапуск может давать подбитый (после вздутых кондеров по 5 вольтам) MTV512, несколько случаев было.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» BenQ Q9T4 FP91GX может ли это быть прошивка?
  • Benq Fp91Gx Пропадает Сигнал Enable
  • BenQ Q9T4 чем заменить
  • Benq Q9T4 кварц
  • Benq Q9T4 не включается.
