Опять Benq Q7T4 - непонятное изо.
vowan_rnd
01-06-2010 09:14
Все темы перечитал, найденные по Q7T4, но подходящего не нашел. Короче светится, но изо какое-то слабоконтрастное, и все в шумах. Эл-литы в БП менял все, напруги в норме. И самое непонятное - сильно греется верх монитора! Причем на плате матрицы прям так сильно греющегося ничего нет. Померял напруги на плате матрицы, M170EG01, они таковы:
5V1 - 4,3
3V3 - 3,0
AVDD1 - 12,0
VGHC1 - 22,0
VEE1 - минус 6,0
VCOM1 - 5,2
VCORE1 -1,8
XVCC1 - 3,0
Причем, монитора таких аж 3 штуки.
Лампа что-ли так помирает, греется и просаживает инвертор?
SanAlex
Мастер
01-06-2010 09:26
vowan_rnd писал:
Три снаряда в одну воронку не падает. Матрицу исправную (или с полосой) подкинь, и все станет ясно.
yanson
03-06-2010 11:06
у меня та же проблема, только изначально пришел по причине ухода в защиту.
после замены конденсаторов запустился, но появился вот этот шум.
Есть у кого идеи, в чем может быть проблема?
yanson
03-06-2010 12:50
vowan_rnd повычищай шлейф и будет тебе счастье.
CHETLAN
04-06-2010 16:47
Напруги просажены на плате матрице, смотри почему.
igor0302
Мастер
04-06-2010 16:55
vowan_rnd писал:
5V1 - 4,3
5V1 - 4,3 это как я понимаю входящее питание матрицы
а какое напряжение до и после ключа включения питания матрицы?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Опять Benq Q7T4 - непонятное изо.
  • BENQ Q7T4
  • Выключается benq q7t4
  • BenQ FR71G+ (Q7T4)
  • benq FP71G+u (Q7T4)
  • Benq Q7T4 не включается
