IronMask Новичок Сообщения: 8
Пришел с обрывом предохранителя БП и пробитым К3264. Других повреждений полупроводников не обнаружено. Заменил все мелкие электролиты на горячей стороне, заменил транзистор, пропаял трансформатор, резистор 0.22 Ом в цепи истока показал 0.225, я считаю что это нормально. Монитор 5 минут работал нормально и опять вынесло К3264. Транзистор был очень горячий, рука не терпела. Поиск по форуму про БП не дал нужной информации. В чем причина перегрева?
PS: Где-то попадалась инфа, что транзистор нужно менять в паре с ШИМ-контроллером. На данном БП стоит AP1200P40A, в магазине есть NCP1200P60G, подойдет ли как замена или с какими-то переделками? |
General Участник Сообщения: 5758
| IronMask писал: | | На данном БП стоит AP1200P40A, в магазине есть NCP1200P60G, подойдет ли как замена или с какими-то переделками? |
40 и 60 если мне неизменяет память это частоты работы ШИМа в килогерцах ... так что думаю сие неособо критично ...
но думаю что проблема не там ... для начала бы разобраться стоит почему греется полевик...
Добавлено 29-10-2009 16:56
IronMask, осциллограф то хоть есть ? |
Dark Angel Участник Сообщения: 43
IronMask, еще бы оптопару в догонку поменять. Посмотри даташиты этих микрух. Если все подходит то меняй. Только у NCP 1-я нога может висеть в воздухе |
LeeHowKin Участник Сообщения: 32
| IronMask писал: | | Заменил все мелкие электролиты на горячей стороне, |
А сетевой проверили? Нередко из-за него и происходит такая авария в этом питалове.NCP1200P60 подходит без переделок. |
General, осциллограф есть.
Dark Angel, по даташиту 1 нога через 47к на земле. И в реальном БП также. Оптопару поменять могу, проблема с микрухой, ближайшее радиосельпо в 50 км.
LeeHowKin, Емкость в пределах допустимого.
Еще я грешу на керамику 100р 1kv и 1000р 1kv в "антизвоновых" цепях.
Меня интересует собственно причина нагрева. На инверторе ламп (известный своей "надежностью") транзисторы целые и не перегреваются. |
Генчик Гость 85.181.*.*
| IronMask писал: | | Меня интересует собственно причина нагрева. |
IronMask, осцил всё покажет. |
Генчик, он должен показать что? Паразитные выбросы? Или уход частоты? Или что-то еще?
Принято решение комплексно поменять керамические кондеры, микруху, оптопару, транзистор. Провести подетальную проверку горячей части, а также обвязку оптопары по холодной стороне и выходных фильтровых конденсаторов. Микросхему в лучшем случае привезут завтра, в худшем - на следующей неделе. О результатах обязательно отпишусь. |
IronMask, полевики не греются в закрытом и открытом состоянии канала, нагрев происходит при переходе из одного состояния в другое. Вот и смотри, не затянуты ли фронты, нет ли паразитных выбросов, что на затворе, что на стоке. Аппарат же у тебя, мне издалека не видно.
Всегда придерживался правила, если выбило ключ, меняем его в паре с м/с ШИМ. |
| Генчик писал: | | меняем его в паре с м/с ШИМ. |
Вот это я и хотел услышать. По роду профессиональной деятельности приходится ремонтировать ИБП в промышленной аппаратуре, но у меня там как правило дискретные ШИМы, или с развязкой через трансы\оптопары. Мониторы и прочая бытовуха попадаются редко. |
IronMask, совсем не 100%, что у тебя накрылся ШИМ, именно для этого я говорил посмотреть осцилом. Но замена конечно тоже надёжный способ дефектовки, если только на брак не нарвёшься. |
Пантелеймон Участник Сообщения: 3592
| IronMask писал: | | Еще я грешу на керамику 100р 1kv и 1000р 1kv в "антизвоновых" цепях | - а что мешает заменить?
| IronMask писал: | | Емкость в пределах допустимого |
и эту ёмкость тоже под замену,на всякий случай |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
Я бы на времянку другой полевик попробовал. Сравнить по нагреву. На место горелого новый ставил или с разборки? |
| SanAlex писал: | | На место горелого новый ставил или с разборки? |
Новый, покупал сразу 2 штуки, ибо знаю что не всегда с первого раза получается. Бывают жертвы. Нашел, правда, с CRT монитора исправный полевик в аналогичном узле. Но это для подстраховки.
| Пантелеймон писал: | | и эту ёмкость тоже под замену,на всякий случай |
Заменить можно, но не факт что поможет. При плохой емкости были бы помехи на яркости и прочие неприятности, но у меня монитор эти 5 минут работал идеально.
Заказал микрухи, завтра должны привезти. |
TE Мастер Сообщения: 2190
Конденсатор лучше заменить. А затворная цепь не погорела? |
remig Участник Сообщения: 161
Я бы до кучи поменял электролиты во вторичке. За три года, что ремонтировал LCD моники, взял за правило менять в б.п. все электролиты, их там от 5 до 8 штук, цена "набора" максимум 75 рублей (цена одного FET'а). Лучше не мелочиться и сразу обеспечить правильное питания всех узлов, чем потом тратить время на диагностику. |
TE, Затворная цепь до микрухи в порядке. Вообще ничего подозрительного, кроме битого полевика ничего не обнаружено.
remig, Во вторичке проверялись\подставлялись\шунтировались керамикой, все нормально. Я имею представление о том что при неисправности БП первым делом меняются все электролиты, особенно в горячей стороне и в цепи обратной связи на холодной (если ОС сделана на оптопаре).
PS:remig,Уже 20 лет "плохие" конденсаторы мне помогают заработать на "хлеб с маслом"...
В понедельник будут известны результаты замены микрухи, "антизвоновых" конденсаторов, полевика, истокового резистора 0.22 Ом. |
| Цитата: | | проверялись\подставлялись\шунтировались керамикой |
Проверялись на утечку? Подстановка и шунтирование никогда не прокатывала.
| Цитата: | | особенно в горячей стороне |
Вторичка настолько же важна, как и первичка. |
Ну-с... Не прошло и полгода как мне привезли микросхемы. После замены транзистор нагревался так же как и раньше. Попутно, начитавшись про этот монитор, были заменены на полиэтилентерефталатные конденсаторы 0.22мк в инверторе подсветки, резистор 0.22 Ом заменен 4х1 Ом 1Вт МЛТ, конденсаторы 1000р и 100р. Как говорил господин Генчик, осциллограф показал рост пульсаций 100Гц при включении монитора из дежурки в работу. Из чего был сделан вывод - мертвый конденсатор 100мк 400в на горячей стороне. Господин LeeHowKin был прав. Заменил - нагрев транзистора пропал. Проблема решена, монитор работает стабильно.
Спасибо всем, кто уделил внимание, помогал советами. Тему можно закрывать.
С наступающим 2010 годом! Желаю всем удачи и радости на долгие годы! |
IronMask, тебе же недаром говорили смотреть осцилом, и не пришлось бы так долго ждать комплектующие. |
| IronMask писал: | вывод - мертвый конденсатор 100мк 400в на горячей стороне. Господин LeeHowKin был прав. Заменил - нагрев транзистора пропал. Проблема решена, монитор работает стабильно.
Спасибо всем, кто уделил внимание, помогал советами. Тему можно закрывать. |
Пипец...
Добавлено 28-12-2009 22:17
IronMask, поздравляю с первым ремонтом..  |
spawn.simmons Новичок Сообщения: 1
актуально. вышел на статью случайно, через яндекс по индексу полевика. Но разобрался сам: презик вылетел, транзистор копчёный, а из кондея(100мк 400в) вкуснятина полезла.
P.S.привет из 2015-го. |
fmurom Участник Сообщения: 8003
spawn.simmons, при разносе БП , часто именно сетевой - виновник .
А ТС никто так и не сказал , что 0,22 мкф в инверторе он зря менял.
Полиэтилентерефталатные имеют тангенс на порядок хуже .  |
FDoich Новичок Сообщения: 6
