benq Q7C3 горит транзы на инверторе..
Ramboniz
08-09-2010 13:54
Немогу наити причину почему после несколько секунд выгорает заново вставление c5707 в одном плечу, вместе с ними и предохранитель pf751 на 3а. Конденсаторы вставлял новые (c734, c735), полевик которы открывает питалого на етот плечь инвертора q743 тоже вылетел после несколько попыток, его тоже поменял, облазил обвязку- диоды, резисторы ровнил с другим плечом- причины ненашёл. Немало таких чинил но такого неимел варианта. Теперь задумался -можно ли оставить лишь две лампы для подсведки? Помоему надо отключить питание на дефектны плечь и как то обмануть ТL1451ACN. Может кто нибудь делал такое варварство и посоветует?
alisahack
08-09-2010 13:58
Обмотка обратной связи может в обрыве. Поменяй трансформаторы местами в одном канале, который дохнет. И плату пропаяй полностью, особенно в зоне инвертора.
Добавлено 08-09-2010 15:59
Дурацкий вопрос... транзисторы задом наперед не впаиваешь? Нагар под транзисторами на плате есть?
Добавлено 08-09-2010 16:00
Ramboniz писал:
Есть рецепт, вроде в прикрепленых темах, и вроде "с 4 ламп на 2"
Добавлено 08-09-2010 16:07
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=252113&postdays=0& ...
igor0302
Мастер
08-09-2010 14:18
Ramboniz,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071&postdays=0& ...
SanAlex
Мастер
08-09-2010 14:40
Ramboniz писал:
По моему надо починить инвертор и все. На фига извращаться?
Art20
09-09-2010 08:29
Ramboniz писал:
D757 выпаивай цепь защиты этого канала.
С5707 точно нормальные одно время много бракованных было.
SanAlex
Мастер
09-09-2010 09:25
Все, началась ампутация. Того, что болит. До тех пор, пока жизнь не станет бессмысленной. Чинилы!!!!!
Deac
09-09-2010 09:38
Сгорают транзисторы, а защита не срабатывает?
На выходе ШИМ есть дроссель, выпаяй его и последовательно с ним подпаяй токоограничительный резистор, ом на 100.
Смотри форму напряжения на коллекторах:
-- если синус искажён симметрично, то ск. всего межобмоточное замыкание в первичке.
-- если искажения несимметричные, то ск. всего межвитковое в одной из коллекторных обмоток.
-- если искажений нет, то замыкание во вторичке или пробой высоковольтных конденсаторов.
Первичку можно попробовать пропитать, как здесь рекомендуют. Но! В случае неудачи - трансформатор придётся выкидывать, меж тем, перемотка первички не такое уж сложное дело, главное посчитать кол-во витков при сматывании и базовую обмотку мотать в сторону противоположную коллекторным.
Art20
09-09-2010 11:23
SanAlex писал:
Человек спросил я ответил.Это не значит что так надо делать. Дальше ему решать, что и как делать.
SanAlex
Мастер
09-09-2010 11:35
Art20, Так не надо учить молодняк курить. Сам пусть учится. Ты сигареты школьникам в ларьке берешь?
Потом удивляемся деградации. Хочешь, чтоб к тебе пришел сантехник и взамен треснувшего сифона поставил гофру от раковины до ввода в канализацию?
Добавлено 09-09-2010 12:38
Deac, Ты может сразу в энциклопедию постить будешь, свои кулибинские штучки?
Deac
09-09-2010 11:44
SanAlex писал:
Предложи свои, штучки. улыбка
Мои основаны на принципе работы автогенераторной схемы со средней точкой, оч. хорошо описанной в любой литературе по БП.
DYA
09-09-2010 12:06
Меняещь С5707 и ЁМКОСТЬ НА 0.22Мкф обязательно!
Art20
09-09-2010 12:25
SanAlex писал:
Есть целые темы по этому вопросу,кроме меня уже предложил.
Снять защиту с инвертора
igor0302, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071&postdays=0& ...
Советую ознакомиться для общего развития . Для локализации дефекта может пригодиться молодым мастерам.
Deac
09-09-2010 13:52
Понимание принципов работы схемы позволяет локализовать проблему без перепайки всего и вся! улыбка
Схемы же людьми придумываются, на вполне понятных принципах.
Изначально то стояли нормальные транзисторы.
Потом они сгорели, в одном инверторе, в другом то они целые.
Значит что-то изменилось, именно в этой части схемы, а т.к. там есть 5 деталюшек, из кот. 2 дубовых резистора и конденсатор между коллекторами(который кстати проверялся?), то логично предположить неисправность трансформатора.
Данная схема неплохо защищена от КЗ во вторичке из-за чего собственно и используется, потому ск. всего - первичка.
Ramboniz
09-09-2010 15:44
Ну и завелись вы тут! Неуспеваю все "советы" перечетать.. Я и сам понемаю што лучше поднять полностю инвертор, но никак невыходит! Осцила у меня нет. Транзы хорошие так как из етои партии во многих вставлял- работали. Ёмкость 0,22 менял естествено. Перекопал всё што с тестером можно померить в етом плече. Перебросил обе трансформаторы на здаровую сторону- один транз также вылетел, так што беда в трансформаторах, с тестером обрыва на катушках ненашёл- значит межвитковое замыкание..Таких трансформаторов неимею и зделаю на двух лампах как посоветовали. Если яркость будет маловата -всуну китаиски универсальны инвертор. Только вот жалко што на четыры каналы у меня кончились. Буду заново заказывать- легче чем играть с обмотками на старом:)
Deac
09-09-2010 15:50
Там в первичке - макс. 15 витков, обычно 12 достаточно + 3 витка базовой.
Перемотка занимает ~30 мин., надёжность при этом - увеличивается, если всё сделать аккуратно и правильным проводом.
Генчик
Гость 92.231.*.*
09-09-2010 17:10
Deac писал:
Так чем вызван выход из строя исходных транзисторов?
Deac, живьём смотреть нужно, а виртуально можно только предполагать. Но ты предлагаешь способы, которые не дают 100% результата, а перекинуть трансы или транзисторы дело нескольких минут, и результат 100%. подшучивать, дразнить гы-гы
Ramboniz
17-09-2010 11:52
Замучился я с ним, хоть и перечетал подсказки, но заставить работать два лампы неудалось. Как и советали отключил диод d757 защиты больного канала, соединил 3 и 14 вывод на тл1451, штоб обмануть защиту. Но всё равно Лампы зажигается и гаснет, после секунды опять зажигается и намертво погасает. Што я не так делаю.
Antey
17-09-2010 12:56
Ramboniz писал:
А что при этом творится на ON/OFF? Там и ответ для тебя.
Art20
17-09-2010 14:46
Проверить исправность инвертора можно с помощью внешнего источника питания, подав напряжение3- 5 В на ON/OFF. Если при этом лампы включаются, то причина неисправности в главной плате.
kostya666
строитель - оптимист
18-09-2010 02:08
Блин, ампутаторы. Поставь нормальные транзисторы 2SD1802-2SD1803 и не ипи мозг.
Я уже писал про ето года 2 назад, 5707 брак сплошной.
Тогда с моником 2 дня просидел, из 20 танзисторов ни одного нормального не было.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=204367
Art20
18-09-2010 10:42
Про бракованные транзисторы уже многие писали, если молчит значит в курсе.
c6op
Гость 195.0.*.*
12-11-2010 20:55
столько тем...
недавно случилась похожая история.
сначала только поменял транзисторы на новые 5707 (ну и предохранитель соотв-но) - через неделю принесли обратно с тем же самым.
пропаял элементы генераторов, заменил электролиты по питанию. транзисторы поставил те, что остались в живых после первых вылетов.
две недели после этого монитор точно работал - виделся с хозяином.
думается, дело всё-же было в электролитах. по схеме, что на форуме - С751, С752.
у меня схема немного отличалась, а электролиты были 470мкф.
SuperSnop
12-11-2010 21:42
Попался раз моник - также горели 5707.Замена лампы решила проблему - видно стала тянуть большой ток.
CYB
13-11-2010 07:09
Генчик писал:
Deac писал:
Ьак ведь лень же. Надо же ёмкости на 0,22 заменить, все транзюки и трансы, да ещё пропаять всё. гы-гы Скорее всего человек меняет транзисторы и успокаивается, там же окольцовки на ногах трансов только под микроскопом или под лупой видно, а уж про замер ёмкости 0,22 я уже вообще молчу, совсем влом похоже. подшучивать, дразнить гы-гы Не бывает у бенковских инверторов сюрпризов, всё давно известно, бывают ленивые ремонтники. Нет
Генчик
Гость 92.230.*.*
14-11-2010 00:25
CYB писал:
CYB, стопудово
Was
15-11-2010 02:52
Перемотай первички транса (коллекторные обмотки намотаны бифилярно), у тебя замыкание коллекторной обмотки на базовую.
Генчик
Гость 92.230.*.*
17-11-2010 00:10
Was, некропостер. гы-гы
Mishel Samodelkin
25-11-2010 13:30
Ramboniz
Модель монитора и Part инвертора в студию !
Вообще-то фокусов с ними не наблюдалось. Трансы пришлось менять пару раз всего.
Пайки трухнут, пропаивать эти инвертора почти полностью приходится.
Генчик
Гость 92.231.*.*
25-11-2010 15:27
Mishel Samodelkin, ещё один некропостер. гы-гы Ты хоть на даты смотришь, последние посты читаешь? гы-гы
Was
26-11-2010 01:58
Ramboniz писал:
Генчик извиняюсь невнамательно прочел
Ramboniz писал:
dok_tv
01-12-2010 08:42
посмотри внимательно-много кольцевых трещин вокруг ножек трансов!
Antey
01-12-2010 09:03
dok_tv, Дату постов смотришь? Последнее посещение автора темы было 17.11.10. Хорош флудить.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» benq Q7C3 горит транзы на инверторе..
  • Benq Q7C3 -горят 2SC5707 в инверторе.
  • BENQ Q7C3
  • BenQ Q7C3
  • monitor BENQ Q7C3
  • BENQ Q7C3 интересный глюк
