BenQ Q7C3
Alex12rus
14-04-2009 16:38
Пришел, нет под светки. После ремонта инвертора все работает, но помехи на экране. Горизонтальные "черточки" в контрастных зонах.
Изображение меню нормальное. Поменял все электролиты в цепях питание не помогает. Все напряжения питания в норме. Пропаял всю матплату. Мыслей больше нет.
konstantin_m
14-04-2009 16:59
Шлейф на матрицу проверь
Alex12rus
14-04-2009 19:13
Прозванивал.
И меню показывает хорошо.
DvitryV
14-04-2009 21:43
Alex12rus писал:
Прозванивал.
Его не звонить надо а пошевелить на работающем мониторе когда полоски эти есть
если не поможет почистить контакты шлейфа Kontact Cleaner
обычно все проходит после чистки
Alex12rus
14-04-2009 22:10
Меню показывает прекрасно, без помех. Так что думаю, что шлейф тут не причем.
Генчик
Гость 85.181.*.*
14-04-2009 22:16
Alex12rus, Не трынди, а делай, что тебе говорят! подшучивать, дразнить Это известный глюк, который ты бы нашёл и сам, если бы хорошо поискал. Логике этот дефект не поддаётся, надо просто запомнить.
suffering_soul
15-04-2009 07:46
иногда от такого глюка помогает очистка епром
Alex12rus
15-04-2009 13:49
Шлейф действительно не очень.... но при шевелении шлейфа изображение станвится инверсным, заливает всякими цветами...
Но у меня не так. у меня на контрасных переходах горизонтальные черточки (шум). И например ярлыки на рабочем столе как будто колеблются.
Mamont2005
22-04-2009 14:11
буквально сегодня была очень похожая проблема,вылечилась заменой лампы.
Shurrr
22-04-2009 17:33
Тут смотри не плату питания, а обработки видеосигнала. Что конкретно сбоит не скажу - ибо менял плату полностью, благо были в запасе. Глюк именно как у тебя.
Alex12rus
27-04-2009 20:51
Глюк пропал сам! Четыре дня стоял на прогоне, все в норме!
Тема закрыта.
konstantin_m
28-04-2009 09:41
Alex12rus писал:
Тема закрыта.
если пропал сам, то сам и вернется гы-гы неисправность не найдена, это не ремонт, а пляски с бубном
IlyaKot
Гость 88.204.*.*
29-04-2009 10:26
Я на таком мониторе, подставил кулер, пока он охлаждает все работает, как только нагреваться сразу выключается подсветка.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
29-04-2009 11:41
IlyaKot, отремонтировал типо?
BiW
29-04-2009 20:49
IlyaKot писал:
Мне вот интерестно, что он там именно охлаждает ?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» BenQ Q7C3
  • BENQ Q7C3
  • monitor BENQ Q7C3
  • BENQ Q7C3 интересный глюк
  • benq Q7C3 горит транзы на инверторе..
  • Benq Q7C3 -горят 2SC5707 в инверторе.
