Benq Q7C3 -горят 2SC5707 в инверторе.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы На страницу 1, 2  След.
AVP
16-12-2009 14:05
Инвертор собран на TL1451+2*(D10PF06+2*2SC5706) и 4 транса.
Пришел он с выбитым D10PF06 и одним 2SC5706 в одном канале. Заменил D10PF06 на IRF9540 и поменял пару 5706. При первом запуске 5706 вроде не греются, лампы горят и не выключаются. После нескольких запусков один 5706 уходит в пробой, начинает сильно греться, и за ним уходит второй...Менял еще раз- тоже самое. Пока 5706 живые на их коллекторах парабола, как и на живом канале.После пробоя- постоянка... Сопротивление ВВ обмоток трансов одинаковое.Конденсаторы между колекторами 5706 менял. Что это может быть?
водник 1953
16-12-2009 14:27
Здесь две основные причины:
1.Резонансные кондёры,но Вы их заменили;
2.Микротрещины,обрывы дорожек,которые подходят к 5707.
Надо проверить (заменить) литики инвертора и по 12 в. в Б.П.
Я точно не помню,как именно в этой модели,но если R760 и 767 стоят 10-ти омные,надо заменить на 2,2 ком.
vti
16-12-2009 17:34
трансформаторы пропаиваются обязательно, даже если визуально мало видно.
5706 никогда не ставил. Только 5707 или аналог.
Похоже (по даташит) 5706 слабоват.
Генчик
Гость 85.181.*.*
16-12-2009 19:22
AVP, родные там стоят 2SC5707, ставь их. Раньше это был дефицит, но сейчас уже нет, поищи и найдёшь.
Falkon
18-12-2009 13:01
водник 1953 писал:
Здесь две основные причины....
Вы забыли про третью - фольга на лампах. улыбка
водник 1953
18-12-2009 13:06
Falkon, ни разу в жизни не видел,что бы по этой причине горели 2SC5707,подсветка отрубается,это да,а вот всё остальное.... Да и не реально это.
SanAlex
Мастер
18-12-2009 13:34
водник 1953 писал:
Стопудово!!!
Генчик
Гость 85.181.*.*
18-12-2009 13:37
Falkon писал:
А я ни разу не встречал эту проблему на этом шасси.
Хотя может мне просто везло?
водник 1953
18-12-2009 13:59
Генчик писал:
Falkon писал:
Да и я тоже,Когда уже у двоих такое везение,это наводит на некоторые мысли.... улыбка
AVP
19-12-2009 01:35
транзисторы ставил родные, 2SC5707, то я опечатался. А вот полевик IRF9540 поставил.Насколько я понял, полевик методом ШИМ регулирует постоянку на питание пары 5707? Т.е.после дроселька должна быть постоянка? какого уровня при нормальном поджиге ламп? Электролиты инвертора не менял и трансы/дороги с виду целые(да и второй канал работает нормально).А первый канал- при первом старте на коллекторах 5707 парабола (как и на рабочем канале) и вроде не греются, потом пару минут работы или вкл/выкл - пробой одного из них-он начинает грется-на его коллекторе постоянка- и допаливает второй 5707.
Попробую пропаять канал и электролиты махнуть. Видел еще пишут про ВВ конденсаторы на 3кВ- они разве могут выжигать пару 5707?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
19-12-2009 02:45
AVP писал:
На работающем канале не судьба посмотреть?
А почитать http://master-tv.com/article/lcd-inverter-monitor/ вера не позволяет?
KAI
19-12-2009 14:12
А может быть детали для начала поставить указанные в схеме. и пропаять трансы как советовал vti,
као
12-01-2010 18:11
С5707 менять надо парой они бывают в утечке да и пропай обязательно 80% то что вылетели транзисторы из за трещин на первички инвертора или кондюка 160v*022mf
DvitryV
12-01-2010 21:57
что то нигде в описании ремонта не было упомянуто о замененном предохранителе а он там очень часто глючит- уходит в обрыв но не до конца а с остаточным сопротивлением
g-cont
13-01-2010 20:00
DvitryV, каким образом полудохлый предохранитель может спалить С5707 ?
CYB
13-01-2010 20:11
Несколько месяцев назад уже пережёвывали этот инвертор, причём не первый раз, по-моему автору просто поиском воспользоваться влом. Сколько можно, не бывает чудес у этих инверторов, всегда всё по одной и той же схеме делается. Если горят транзисторы, значит постующий что-то не так сделал или совсем не сделал. Полевики стоят, кстати, IRF9024. Хоть это и не принципиально. Нет
Генчик
Гость 85.181.*.*
13-01-2010 22:47
CYB писал:
CYB, вчера делал два таких моника, в обоих стояли STD10PF06. Заменил на IRFU9024.
g-cont писал:
g-cont, это дохлый С5707 может спалить предохранитель. гы-гы
kostya666
строитель - оптимист
18-01-2010 00:12
Ужеочень давно, отказался от 5707, как то с моником 2 недели просидел. В итоге 20 тразисторов, с одной партии, оказались брак, так же как и топик стартера. Теперь беру только 2SD1803. Поставь такие, и пропаять! Обязательно!
General
18-01-2010 00:24
kostya666 писал:
kostya666, А померить транзисторы недогадался ???
kostya666
18-01-2010 00:40
General, Хоть замеряйся, 5-10 минут работают, разогреваются 110 градусов, сам офигел. И труп.
SanAlex
Мастер
18-01-2010 07:37
kostya666, Где брал?
kostya666
18-01-2010 09:21
в магазине МЭК екб. он же, промэлектроника.
SanAlex
Мастер
18-01-2010 10:43
Ни разу не налетал, ни там, ни в Мегатроне. Хотя не исключаю. С другими было не раз. С эмиратовской помойки стало быть.
jampers
23-01-2010 13:45
kostya666 писал:
Враки, два разных магазина. Разные детели, разные поставщики.
CYB
23-01-2010 21:47
kostya666 писал:
Ну и зря. Ради сравнения положите рядом нормальный и дохнущий 5707 и посмотрите внимательно - у них даже пластик на корпусах разный, я уж молчу про цену в магазинах. Партия этого китайского дерьма у нас где-то с год назад прошла, там процентов 40% транзисторов и дохли через 5 минут после включения монитора, так они и по цене на теже 40% отличались от нормальных. Может у нас просто продавцы деталей честнее? гы-гы
RTE
24-01-2010 01:04
AVP писал:
на что и на сколько? улыбка
SanAlex
Мастер
24-01-2010 09:20
Да такие же точно. Если б честнее были, то не скупали бы брак.
DvitryV
25-01-2010 10:11
Помимо непропая трансов два раза в этой модели встречалась неисправность связанная с замыканием между собой первичных коллекторных обмоток, прозвонить в схеме не удается тк они там тоже соединяются а вот когда выпаян -запросто
CYB
25-01-2010 21:18
SanAlex писал:
А я так не считаю, они же не выложили их по одной цене, одновременно продавались нормальные и эти, честно у тех и других было указано происхождение. Не зря же говорят "Скупой платит дважды" гы-гы , дешёвые и расхватали любители халявы, чтобы денежку зашибить и попали гы-гы Мы же не закупили это дерьмо, 20 штук взяли на попробовать и всё, похоже до сих пор остатки на складе валяются, кому охота из кучки рабочий транзистор выцеплять. Их же впаивать надо и ждать вылетит или нет. Мерили их всеми подручными приборами - на холодную практически никаких отличий от нормальных 5707, и работают - не греются, а через некоторое время просто дымок от корпуса и всё - сдохли. Похоже просто пластик на корпусе дешёвый или заливка соответствующая. ухмылка
SanAlex
Мастер
26-01-2010 07:27
CYB, Честные продают кондиционный товар.
Генчик
Гость 85.181.*.*
26-01-2010 12:54
Сообщение Администрации :
Внимание!Заканчиваем флуд, для этого есть технофлейм!
SergAK
Гость 85.233.*.*
04-03-2010 06:18
DvitryV писал:
в неисправном плече инвертора (где транзисторы выбивает) трансформаторы выпаиваем и меняем местами.
Таким образом вылечил BenQ от пробивания 5707
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Benq Q7C3 -горят 2SC5707 в инверторе. На страницу 1, 2  След.
  • benq Q7C3 горит транзы на инверторе..
  • [Решено] Benq Q7C3 лампы подсветки горят 1с
  • BENQ FP731 после замены 2SC5707.
  • BENQ Q7C3
  • BenQ Q7C3
