Проблема в следующем:
при включении появляется на секунду заставка BENQ и экран заливает белым.
Первым делом подкидываю другую матрицу: MT190AW01, моник работает, следовательно виновата матрица.
Матрица в BENQ стоит M170EG01, вскрываю, проверяю все конденсаторы, пропаиваю все подозрительные места.
Подключаю её к монитору та же проблема.
Подключаю эту же матрицу M170EG01 к другому монитору, она работает без проблем.
Перепроверяю всё ещё раз, действительно электроника BENQ работает с матрицей донором MT190AW01, но не работает с родной матрицей M170EG01. Электроника монитора донора работает с обеими матрицами без проблем.
Питание на матрицу с обоих случаях одинаковое (4,89 и 4,88В), шлейфы на матрицу менял, гонял рабочие варианты часа по три, работают без проблем.
Плата BENQ 48.L9001.A80 собрана на RTD2023.
Как заставить BENQ работать со своей матрицей M170EG01?
У меня была такая же проблема, только с ViewSonic. Перекидывал матрицы с одного на другой, перепахивал "нерабочую", все без изменений-на другом работала, а на ViewSonic нет. Проблема оказалась в шлейфе, один из проводов пары LVDS коротил на землю, причем как-то странно, непостоянно а при определенном нажатии и угле изгиба. Может у тебя проблема наступает именно при комбинации родная матрица + родной шлейф или может еще быть проблема в самом разъеме на матрице. Вобщем попробуй поиграться со шлейфами.
