И снова Benq Q7C3 и опять подсветка!
vilyam pupkin
21-06-2009 23:46
Как всегда сгорел 1 канал инвертора 3 транзистораи предохранитель, их заказал, пока идут решил проверить 2ой канал инвертора, 1 канал отключил отпаяв дохлые транзисторы, все напряжения в норме ток 2го канала при включении ламп 0.76А но как всегда после заставки и 1ой секунды рабочего стола лампа гаснет, но картинка идёт, отключается BLT_ON. при принудительной подаче напряжения на 9 ногу tl1451, при включении происходит засветка на 1 секунду и лампа гаснет но картинка идёт, как я понимаю это не защита по перегрузке т.к ток нормальный
1 что сдохло TL1451 или RTD2023 ?
2 что такое BLT_ADJ и может ли TL1451 работать без RTD2023 и как?
Заранее всем спасибо!
P.S-читал все статьи, схема есть, всё пропаял, кондюки транзисторы трансформаторы лампы проверил, осцилографа нет!
igor0302
Мастер
22-06-2009 01:22
vilyam pupkin писал:
Наверное плохо читал подшучивать, дразнить
1. и TL1451 и RTD2023 рабочие
2.BLT_ADJ регулировка яркости
TL1451 работать без RTD2023 может
ей все равно кто ей команду на включение даст
а вот при несправном канале она бастует голливудская улыбка
если ее не обманывать
читай еще
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071&postdays=0& ...
Ермаков Л.П.
Мастер
22-06-2009 09:11
есть три платы с утечкой в гетинаксе от 30 до150ком под или между трансами,проверять с выпаяными с5707 и трансами.
Генчик
Гость 85.181.*.*
22-06-2009 10:37
Ермаков Л.П., ага, а ёмкости оставил, вот тебе и утечка. гы-гы Читай сначала букварь, а только потом языком ляпай.
vilyam pupkin
23-06-2009 01:47
igor0302 писал:
спасибо! уже читаю!
igor0302 писал:
а если RTD2023 не выдаёт BLT_ADJ то лампы могут несветиться??
Ермаков Л.П. писал:
уже проверил, всё нормально
SanAlex
23-06-2009 06:46
Нет, не могут. Если это единственное. Это аналоговый сигнал, там нет отсутствия и присутствия, есть уровень. Вот если ON/OFF нет - тогда могут.
Ермаков Л.П.
Мастер
23-06-2009 10:53
проверка емкостей в первую очередь
Генчик писал:
vilyam pupkin
23-06-2009 16:29
я тут почитал статью о снятии защит с инверторов, любезно предоставленную "igor0302 " и прозрел ну т.е глубже понял суть работы TL1451 ну и инвертора, короче инвертор незапускал полевик Q791(2N7000) который является чемто типа индикатора наличия нагрузки(лампы) и высокого напряжения при наличии которых подаёт землю(-) на 15 ногу TL1451 но т.к я запускал 1 канал инвертора то он и не запускал инвертор, ну я отпаял два диода с затвора, идущие к отключеному каналу инвертора и 2ой канал запустился. За одно проверил лампу с дохлого канала, целая. Не рискнул проверять дохлый канал перестановкой с рабочего, в четверг должны прийти детали тогда
и отпишусь
vilyam pupkin
25-06-2009 19:46
Детали пришли, заменил, заработало, FU9024N заменил на IRF9540N но что странно, если учесть что он в 2 раза мощнее он очень сильно греется, менял местами но картина таже, ну в общем тема закрыта, всем спасибо!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» И снова Benq Q7C3 и опять подсветка!
  • BENQ Q7C3
  • BenQ Q7C3
  • monitor BENQ Q7C3
  • BENQ Q7C3 интересный глюк
  • Benq Q7C3 -горят 2SC5707 в инверторе.
