Benq без корпуса, странная неисправность
Gogagogin
01-05-2013 18:32
Монитор без корпуса 17" скорее всего из игрового аппарата , схема совпадает с Benq Q9T4. Суть проблемы, вскрытие показало беременность всех электролитов по вторичке, то есть и по 5в и 13в. Транзисторы в инверторе целые. Заменил конденсаторы, пропаял трансы, конденсаторы резонансные. Включил изо пошло, через пару минут сгорел пред инвертора, в инверторе все целое осталось. Замер вториных напряжений: 5в.-стабильно , а 13в начинает расти и постепенно достигает 35в., дальше пробовать на крепость моник не стал-отключил. По схеме стабилизация вторичек в БП идет по 5в.Поменял оптрон, ТЛ431, кондерчике по первичке, прозвонил мелочевку диодики, транзючки, пропаял смд элементы- не помогло. Дальше отключил матрицу ( для удобства ) включил, все нормально , напруги стоят как вкопанные 5в и 13в. Подключаю матрицу начинается пляска с напругой по 13в. Матрицу подкидывал другую, не в ней дело. Поскажите какая может быть связь матрицы со стабилизацие вторички, если стабилизация осуществляется по 5в. Прошу помощи
БП собран на 1200AP40 , плата управления MTV312 ,TSU56
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
01-05-2013 20:10
осциллом в 5 вольт
менять tl431
Tim_
01-05-2013 21:05
Gogagogin писал:
Безсистемный какой то подход. Толку это все проделывать если шим разгоняется? Дело говорят - смотри ОС: tl431, оптрон и иже с ними. Связь такая, что питаются все от одного ШИМ-а (утрировано) и лишняя нагрузка не важно по какому каналу выводит его из себя.
Gogagogin
01-05-2013 21:21
Перечитайте мой пост, это уже сделано , замена 431, оптрона, проверка смд компонентов и их пропайка отвечающие за обратную связь. голливудская улыбка
Tim_
01-05-2013 22:58
Нигде не сказано у вас что смд и их пропайка по цепям ОС. Ваше описание не полное и рождает множество допущений. Поподробнее можно по поводу "через пару минут сгорел пред"? Это ключевая фраза. Нагрузите БП эквивалентом нагрузки и поищите горячие детали, какая то глина (а может и не только) имеет утечку с прогревом. ESR такое не ловит. Только не переусердствуйте, желательно отслеживать feedback чтобы ШИМ не ушел в разнос.
dsp155
02-05-2013 01:07
Gogagogin писал:
А кондеры (электролиты) в первичке менялись?
По питанию инвертора все электролиты поменять обязательно(даже те которые выглядят нормально)!
Была аналогичная хрень на монике LG. только наоборот
(при подключении инвертора или матрицы были занижены напр питания)
пока в питальнике электролиты не махнул (по одному) все... кроме сетевого...моник не запустился.... гы-гы
оптопару + 431 на всякий поменяйте.
Antey
02-05-2013 08:32
Gogagogin писал:
Пред просто так не сгорает, не может быть в инверторе у тебя все целое, копай С5707 и их управление.
Gogagogin
02-05-2013 12:00
Народ еще раз повторюсь, пред на инвертор сгорел из-за повышенного напряжения на инвертор, соответственно и увеличенного тока через пред.Давайте инвертор оставим в покое, при подаче оптимального напряжения он работает нормально. Элементы в обратной связи проверил, резисторы на соответствие номиналу. ТЛ431 и оптрон сегодня поменял еще раз. Конденсаторы литы в первичке поменял сразу, по вторичке тоже поменял абсолютно все. Пульсаций по вторичкам нету, смотрел осцилом. Почему при стабильном 5в. , питание инвертора с 13в разгоняется до 35в голливудская улыбка ?????
mih010154
02-05-2013 15:33
Gogagogin писал:
Почему при стабильном 5в. , питание инвертора с 13в разгоняется до 35в ?????
Ну так, вроде сам себе и ответил схемой. Стабилизация по 5в. Остальное как получится.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
02-05-2013 16:16
помушта есть неисправность.ОС при неисправных деталях пытается удержать 5 вольт , пердя изо всех сил. советую менять фсе вокруг бп, вплоть до диода на 5 вольтам.
Tim_
02-05-2013 18:27
Gogagogin, собери монитор, ничего не откидывай. Измерь ток, потребляемый по +5V и по +3,3V, он должен расти так же как растет +13V. Как выглядит управление питанием матрицы на майне? Там тоже надо поменять все литы и глину всю проверить, особенно С69 и С66, если я ту схему нашел, конечно.
MainRooT
03-05-2013 10:07
Tim_ писал:
что за бред...
сначала включается майн и матрица (появляется потребление по 5в и 3.3в).
потом, после команды майна, включается инвертор и только с этого момента появляется потребление по 13в.
имхо, у аффтара завышено потребление по линии 5в. отсюда все остальное.
Tim_
03-05-2013 12:14
Где бред? Суть как раз в том, что завышено потребление по +5В, а что и в каком порядке включается - не имеет значения. Раз матрица не при чем, значит проблема где то на майне, и вообще я сомневаюсь что в данном аппарате при откинутом матрасе на него должно подаваться +5В. Что я и описал. голливудская улыбка
Gogagogin
03-05-2013 14:48
Поменял стаб на 3,3в. , текстолит вокруг был потемневший, моник вроде бы заработал. Сейчас напруга в РР 14,8в. в ДР 17,8в. Но напрягает такой вот момент, при переходе из ДР в РР напруга поднимается кратковременно до 24в. потом стабилизируется на 14,8в. Стаб 3,3в. на ощупь чуть теплый ( родной был приклеен радиатором к текстолиту , запаян был по верхней кромке фланца) Сейчас стоит на прогоне второй час. Погоняю пару дней .
Tim_
03-05-2013 16:20
Gogagogin писал:
Стаб 3,3В не во вторичке, не? злость
Кратковременно это сколько в миллисекундах? Если мультиметром смотрел, то он ерунду показывает. Осцилограмму ф студию.
Gogagogin
06-05-2013 19:39
Отработал 3 дня без проблем. Всем спасибо.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Benq без корпуса, странная неисправность
  • Acer AL1716Fs странная неисправность блока питания
  • Тривиальная неисправность Benq T905-лампы подсветки погасли
  • Samsung 205BW разрушение корпуса FLECH
  • Неисправность БП Proview MA782KC
  • ACER AL1916 - неисправность БП
