ACER AL1916 - неисправность БП
g-cont
11-11-2009 20:27
ACER AL1916
SKU No: AL1916 sd.
Со слов клиента: появлялась заставка acer и монитор выключался.
У меня не включился вообще.
Модель инвертора: EADP-45AF B
Предварительный осмотр показал, что выходные напруги скачут в очень широком диапазоне - 5 вольт от 2 до 6, 12 вольт от 7 - 14.
Кроме того шим переставал работать при отключении питания практически мгновенно - на сетевом электролите оставалось порядка 260 вольт и могло продержаться несколько часов.
БП собран на DAP02ALSZ, вышеописанные признаки явно указывают на неисправность шимки. Точно такой же не нашел, заменил на SG6841, доработав схему запуска, согласно даташиту (резистор в 1.5 мегаом на третью ногу и вторым концом на плюс сетевого электролита).
БП завелся, вместо 5.2 вольт - гоняет обратной пилой от 5.6 до 5.1
Вместо 12 вольт - девять (от 9.6 до 8.9).
Заменил оптопару, силовой ключ, стабилизатор в холодной части - без изменений.
Ни пухлых ни потерявших емкость конденсаторов в инверторе нет (специально выпаивал каждый электролит, имеющий отношение к БП, замерял емкость). Участки локального перегрева отсутствуют.
Козы нет нигде. Сопротивление высокоточных резисторов соответствует номиналам. В сборе мониторе моргает индикатором включения с частотой 1 гц.
Собственно вопросы:
1. Плавание выходных напряжение в вышеозвученных пределах это норма для конкретной модели инвертора или нет?
2. Отчего может быть такая просадка по 12 вольтам?
Добавлено 11-11-2009 20:40
PS. фото инвертора прилагаю.
Nikolaevich
11-11-2009 20:52
1.Не норма.
2.Попробуй конденсаторы в 12в канале просто заменить .
Dectos
11-11-2009 21:14
g-cont, используй в работе этот прибор, будет гораздо меньше проблем:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=101092&start=768
svdok
11-11-2009 21:23
g-cont, писал:
Из-за двух конденсаторов 220х25 v. Обычно перегорает предохранитель - стоит возле нулевика и тогда на выходе БП все напруги в норме. А у тебя он целый и БП сажается большим током инверторов.
ant76
11-11-2009 22:39
Если цешкой мерил кондюки, то это ещё не гарант, что они живые.
Болтанка по выходному напряжению (под нагрузкой) часто связана либо с сетевой банкой, либо с превышением тока в нагрузке (срабатывает защита БП).
g-cont
11-11-2009 22:49
Предохранитель действительно целый. Завтра отпишусь о результатах.
g-cont
12-11-2009 12:50
Замена этих конденсаторов ничего не дала. Сейчас копаю в сторону IC152 - TSM103AIDT (маркировка DAS001).
Добавлено 12-11-2009 13:29
Вот тут аналогичная тема, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112621&highlight=tsm10 ...
Только Дельта 43-я. Судя по проделанной автором работе, было поменяно все, кроме TSM103.
g-cont
17-11-2009 12:34
TSM103 пока найти не удается. Буду искать с донора. Отпишусь о результатах как что.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ACER AL1916 - неисправность БП
  • Acer AL1916 N не включается
  • ACER AL1916 Какой ШИМ в БП ?
  • Acer AL1916 вход в сервис
  • Acer AL1916 странности с подсветкой
  • Acer al1916 тест матрицы!
