Benq fp93gx q9t5 полный труп
dzgaga
03-11-2011 18:30
Здрасьте
Benq fp93gx q9t5 полный труп, лампочка не горит, на кнопку не реагирует, блок питания выдает 14,5; 5,02; 3.3 вольт, конденсаторы нормальные, esr проверял. На майне 1.82 в есть. Скалер bq7200, на кнопке включения напряжения нет. Подумываю на прошивку, есть еще мысли?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
03-11-2011 18:54
Сколько угодно.Что на шине?
dzgaga
04-11-2011 11:00
осцилом проверил питания чистые, генерация на кварце 14,318Mhz есть, на 6 ноге флешки pm25lv010 тоже есть генерация только не совсем ровная, 2,5 нога проскакивают импульсы, т.е с флешки читать пытается. На всякий случай поставил чистую 24с16, ничего не изменилось, прошивку на этот монитор найти не могу
kapral
04-11-2011 13:30
Ищи прошивку по процессору (скалеру).
SanAlex
Мастер
04-11-2011 15:21
kapral, Ты о чем? Поподробнее, как надо искать прошивку? Или просто пофлудить?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Benq fp93gx q9t5 полный труп
  • LCD BENQ FP93GX+ (Q9T5) изображение еле просвечивает.
  • BenQ Q9T5 (FP93GX) подскажите номиналы SMD-резаков
  • BENQ Q9T5 проблема с БП после грозы
  • замена матрицы AU Optronics M190EG02 V.0 на benq q9t5
  • Hewlet Packard HSTND-2L01 мертвяк полный,ноль реакции на вкл
