Benq FP557s не включается
alr5000
11-02-2010 02:50
Доброго времени суток.
Проблема следующая, монитор не включается, светодиод не горит.
На D702 - 3.42в, на предохранителе инвертора PF751 - 17.38в
Подскажите, какие выходные напряжения должны быть на выходе БП ?
Схему к нему не нашел, нашел похожую, но не совсем то, если у кого есть, поделитесь плиз.
Спасибо
alr5000
13-02-2010 18:41
Если отключить плату с процом, то напряжение на PF751 падает до 13в. А насчет 3.42в видимо оно такое и должно быть, по крайней мере в похожей схеме (Q5T3) на выходе БП 3.3в и 14.5в.
С чем может быть связано такое повышение напряжения? Электролиты на плате БП и инвертора все поменял. Схемы от этого монитора нет, уже не знаю где копать (((
Mefodievich
13-02-2010 23:47
Проверяй напряжения на процессорной плате. Генерация на кварце. Ресет.
PAI
Мастер
14-02-2010 00:08
Судя по всему слетела прошивка флеши. Схема лежит тут. Плохо искал.
alr5000
14-02-2010 00:22
PAI писал:
Попробую завтра подкинуть чистую флеху, если до Митинского рынка доберусь. А насчет схемы, у меня она есть, только не подходит недовольство, огорчение БП и интерфейсные платы разные (проц MST8016B) а в моем мониторе MRT Mascot VZ R46574.1
Nikolay_S
14-02-2010 00:22
Ну да, и плохо читал форум. Про разбалансировку напряжений уже ни раз обсуждалось.
Дело в том, что напряжение в БП стабилизируется с помощью оптоэлектронной ООС только по критичному каналу. В случае, когда БП выдает более одного напряжения. Поэтому, при увеличении нагрузки по каналу, на котором стоит ООС, напряжения на остальных каналах возрастают. Если необходимо стабилизировать напряжения на остальных каналах, то на них ставят дополнительные стабилизаторы.
В случае с LCD-монитором, нет необходимости дополнительно стабилизироать напряжение 12-17В, т.к. он него питаются инверторы, стабилизация режимов которых осуществляется по току холодного электрода ламп.
А на счет флэшки, то речь не о С24ХХ, а о той, где прошива для скалера записана (типа 25LV010). Потребуется прошивка от аналогичного монитора.
alr5000
14-02-2010 00:37
Nikolay_S писал:
Вряд-ли смогу прошить, ибо нечем. Покопаюсь с ним еще, если не получится, разберу на з/ч, так как не стОит он такой возни с ним...
Была-бы 17-шка, тогда был-бы смысл, а 15" нафиг...
Andrey vinnitsa
14-02-2010 01:44
Nikolay_S, там нет ICP флешки, прошивка в MTV312MV64
Добавлено 14-02-2010 01:48
alr5000, не нужно его разбирать сколько с него З/Ч (4ШТ 2СЦ5707 улыбка )??? проще попытатся проц купить... еепром чистил?
alr5000
14-02-2010 08:56
Andrey vinnitsa писал:
5706 в нем стоят. Были-бы 5707, еще один моник BENQ FP71G был-бы сделан, а так в Митино придется ехать...
А как eeprom почистить? Поясни плиз
Andrey vinnitsa
14-02-2010 10:04
alr5000 писал:
программатором (апельсин,пони,сипрог,тритон), сохранить бекап и прописать весь оъбем FF (11111111 или 255) улыбка
alr5000
14-02-2010 10:11
Понятно, осталось только найти программатор. Хотя у знакомого есть, ему отдам флеху. А если чистую флеху 24c04 подкинуть?
Andrey vinnitsa
14-02-2010 10:21
если у тебя еепром новенький (не паянный) то в дамп у него FF , попробуй подкинь...
alr5000
14-02-2010 10:24
Если удастся, съезжу сегодня на радиорынок, куплю чистую флеху, потом отпишусь о результатах.
Dimm
28-03-2012 12:21
Если снять флешку, скалер не заведется или какие то еще варианты?
SASHATOD
28-03-2012 13:25
Dimm, Ты хоть даты смотришь улыбка
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Benq FP557s не включается
  • Benq FP557s ver. 2 (Q5C3) Самопроизвольно перезапускается
  • BENQ FP557s "не та частота разрешения"
  • Benq Q9T4 не включается.
  • benq q7t5 не включается
