Benq FP557s ver. 2 (Q5C3) Самопроизвольно перезапускается
Virus59
30-10-2009 13:36
Проблема такова:
Монитор работает и показывает, однако есть странный глюк, он самопроизавольно перезапускается через 7 секунд (выключается и тут же включается) и так бесконечно.
Что делал:
1) Проверил всю пайку (на всякий случай пропаял силовые транзисторы, трансформатор, элементы инвертора) в БП
2) Отключал лампы, симптомы не изменились
3) Выпаивал трансы инвертора, запускал без них, ситуация не изменилась.
4) Проверил основные элементы на плате, которые обычно вылетают (мост, транзисторы, диоды, предохранители, конденсаторы (внешне, никаких вздутых нет), сопротивления) - никаких отклонений не обноружил.
Есть подозрения что глючит проц недовольство, огорчение вполне могу ошибаться...
Были у кого-нибудь похожие проблемы и как решали?
Генчик
Гость 85.181.*.*
30-10-2009 13:56
Virus59, проверять цепь ресет и кнопки. Отключи плату кнопок, и посмотри что будет.
Вообще-то всё это многократно описано во многих темах, нужно только поискать.
Virus59
31-10-2009 17:38
Генчик писал:
Кнопки отключал от платы, проблема осталась.
P.S.: Извеняюсь в поиске искал, но такого же монитора с такой проблемой не нашёл, попробую еще поискать по другим моделям.
Поискал по другие мониторы с похожими проблемами, заинтересовала информация про reset. К сожалению раньше не сталкивался с ним, обычно постоянно были виноваты БП. Поэтому прошу наставления, от чего плясать. В одной ветке было написано что сигнал ресет идет с проца через кондёр на землю и там был виноват кондер поэтому моник перезапускался.
Думаю что моя проблема тоже может быть в этой части, однако я незнаю где мне искать недовольство, огорчение Схему этого монитора найти немогу, подскажите сигнал ресета идет с определенных ног процессора в мониторах или может быть реализван по разному и без схемы его ненайти?
igor0302
Мастер
31-10-2009 19:55
Virus59 писал:
... подскажите сигнал ресета идет с определенных ног процессора в мониторах или может быть реализван по разному и без схемы его ненайти?
ни куда сигнал не уходит,
а приходит, и приходит он на определенную ногу процессора
которая так и называется RESET
у MTV312MV64 (кажется он стоит) 7 нога
а вообще не мешало-бы написать какой проц стоит улыбка
Virus59
31-10-2009 21:08
igor0302 писал:
Virus59 писал:
В понедельник напишу какой проц стоит.
Генчик
Гость 85.181.*.*
31-10-2009 21:10
Virus59, есть подозрение, что майнборд на Q5C3 аналогичен Q7C3, мануал который есть в обменнике, скачай и сравни. А по поводу указания проца, очень правильная мысль.
Virus59
02-11-2009 07:31
Схему скачал, к сожалению моя построена подругому недовольство, огорчение
Процессор стоит следующий:
MYSON
MTV312MV64
Скачал Datasheets на эту микруху, теперь буду смотреть по плате откуда приходит сигнал reset
Ситуация странная, еще раз проверил монитор при отключеном блоке кнопок он ребутиться с частотой в 2-е секунды...
Virus59
02-11-2009 11:14
Теперь вообще непонятно, проверял smd элементы ряом с процом, выпаял TXC 12.0k9DF, запустил без неё, моник не включился, впаял обратно, включился, 2 раза ребутнулся и заработал без перезагрузок, вот только панель кнопок не работает совсем, только светодиод, на нажатия кнопок никакой реакции...
Панель кнопок проверил, всё в норме, никаких сопративлений кнопки недают, реакция на нажатия какая и должна быть.
Сейчас пока попробую погонять его не выключая потом проверю, включиться ли снова.
Virus59
02-11-2009 12:58
Эх жаль но видимо не судьба мне подинить этот моник отдам его обранто клиенту с актом на списание.
Всем всё-равно спасибо.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Benq FP557s ver. 2 (Q5C3) Самопроизвольно перезапускается
  • Benq FP557s не включается
  • Benq FP567s (Q5C3) не работают кнопки управления
  • BENQ FP557s "не та частота разрешения"
  • LG 42LC2BR самопроизвольно отключается.
  • Rover Optima 170 самопроизвольно выключатся
