BENQ FP547 X5Q3 Мигает основными цветами
targetorsk
02-10-2012 12:19
Достался монитор BENQ FP547 со вспухшими емкостями по цепи +12 вольт, и обрывом дороги от IRF44 (питающего инвертор). Замена емкостей и восстановление дорожки частично вернуло жизнь монитору.
Но есть два, но:
После включения монитор не уходит в дежурный режим (индикатор питания всегда зеленый)
После включения с частотой ~3 сек. меняется цвет заливки экрана, на кнопки не реагирует (кроме питания).
Попытка зайти в сервисное меню результата не дало недовольство, огорчение
Обнуление, а затем замена 24с04 - так же ни на что визуально не повлияло.
Требуется помощь.У кого есть поделитесь прошивками 24с04 (с отключенным тестом).
Может у кого завалялась распиновка J1 (16 пин) на основной плате монитора (отсутствует VGA кабель, разьем на корпус я примастырил, вычислил землю и RGB и еще 3 дорожки идущие в схему по одинаковому заходу на делитель и в чип выделил две дорожки думаю это синхронизации, но хотелось бы уверенности)
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» BENQ FP547 X5Q3 Мигает основными цветами
  • samsung 305t мигает разными цветами
  • LCD MAG LP717C 700P. Светофор, мигает всеми цветами
  • acer AL1916As матрицу заливает разными цветами .
  • BENQ FP 767
  • TFT Benq 71G задымил
