blinro Участник Сообщения: 112
Поменял диодный мост и микросхему 3842, монитор включился даже изображение повилось, работает нормально но через пол часа появляется контраст на экране и замопроизвольно снижается до нуля, я повышаю контраст а он опять снижается до нуля и вообще не реагирует ни на какую кнопку, даже не могу его выключить. Вынимаю его из розетки опять в розетку но он не включается пока не
постоит вынутым из розетки. Напряжения проверил - 3,35в и 14,40 а должно быть 5в и 12в. Если включаю без матрицы то вообще 15,5в
другое также 3,35в. Может у когото есть схема или может помочь советом в чем может быть причина. Заранее спасибо! |
d2o Мастер Сообщения: 3462
blinro, проблема стара как мир: вторичные фильтры, цепь ОС
странно что он вообще включается |
проверил и вторичные фильтры и цепь обратной связи но ничего не нашел, где еще копать подскажите плиз. |
blinro, плохо проверил.  |
Roмan Новичок Сообщения: 24
blinro, а с чего Вы взяли, что "должно быть 5в и 12в"? Должно быть 14,5V и 3,3V_MCU. |
хм... беру свои слова назад |
роман спасибо за достоверную инфу. но тогда подскажите где копать дальше может у кого-то схема есть. спсасибо заранее. |
U3 (MTV312MV64) 34 нога и 33 нога, на них 3.3 В. Когда включается контраст- это так? |
на MTV312MV64 33 нога -3.3 В, 34 нога - 1.35(контраст на нуле), в дежурном режиме те же напряжения почему-то. Так должно быть? Спасибо! |
Stas_comp_1 Участник Сообщения: 193
blinro, я кинул схему в обменник! |
На 34-ой должно быть 3.3 В. Проверьте RN2 (4.7k). |
Проверил RN2, так и есть 4.7k. Stas спасибо большое за схему но она не соответсвует моему монитору(только БП похож но в моем БП нету 5В). В мониторе след. микросхемы
uc3842
tc1451
mst8011b
mtv312mv64
Спасибо |
blinro, там должно быть два варианта схемы в разных файлах, посмотри внемательно!
Добавлено 18-10-2006 15:30
blinro, открой файл Q5T3 power BD! |
stas нету там файла Q5T3. там только файлы с Q7T3 и Q7R3. может забыл вставить его в архив? |
blinro, звиняюсь, не ту схему закачал... Заглянь ещё раз в обменник. |
Может замена прошивки что-нибудь даст? (посмотрите почту). |
Roman спасибо. вечером попробую. |
Roman проверил почту но там ничего нету. Может еще раз попробуете? мой ящик - заранее спасибо |
Отправил еще раз все "необходимое и достаточное" (3 сообщения). Удачи! |
Roman большое спасибо, получил 3 файла(2 схемы и 1report), а прошивки там нету. Может и прошивку скините на мыло. Заранее спасибо. |
Проблема не в прошивке была. Включил монитор и отстегнул шлейф, который идет на кнопки, в результате на 34 ноге MTV312MV64 напруга поднялось до 3.3 В, проблема оказалось в кнопке уменьшния контраста(сопротивление в несколько мегаом), поменял кнопку и все работает. Спасибо большое Роману! |
wirew Гость 92.241.*.*
| Stas_comp_1 писал: | | blinro, звиняюсь, не ту схему закачал... Заглянь ещё раз в обменник. | Stas_comp_1, схемы в обменнике нет, загружается какая-то другая страница, а не происходит загрузка архива.
АОТ:
девайс: BENQ T502 (q5t3).
неисправность: нет подсветки.
что было: непропай первички одного из трансформаторов инвертора (а с виду как буд-то нормальная пайка!). |
