Benq FP531. Напряжение 15V растет до 26 V при включении.???
Vikanor
24-12-2008 18:16
Напряжение 3.3 V и напряжение ВКЛ. =3v в норме.
15 вольт в дежурке в норме а при активном сигнале ВКЛ растет до 26 волт . Не могу понять как оно умудряется рости??? Смотрел на выходе ШИМ-а(на затворе силового полевика в БП) действительно увеличивается коэф-т заполнения. Замеры проводил при отключеных инвенторах- отпаял предохлик. Его можно заменить обычным или он какой то хитрый?
KAI
24-12-2008 18:42
измерь сопротивление предохранителя и замени его
Юрий Белов
24-12-2008 20:34
Нагрузка увеличивается, потому и растет.
Vikanor
25-12-2008 05:49
R предохлика 0- 1 ом. Наверно он нормальный. А чем заменить то ?
Пробовал предох запаивать. Так эти 26V преспакойно проходят до 9-й ноги tl1451. Та на мгновение пытается завести генерацию
Потом выдимо срабатывает защита , генерация срывается.
Vikanor
25-12-2008 07:00
Попробовал tl1451 запитать от внешнего 12V. Все одно уходит в защиту. Вместо ламп вешал конденсаторы 10H / 2KV то же самое. В инвенторе сгоревших транзюков не обнаружил. Пайки все просмотрел пристально. Мрачно становится. Пошел даташит на tl изучать, на датчике тока сигнал мерять.
TE
Мастер
25-12-2008 10:30
Если 10H / 2KV это 10 нанофарад, то слишком много. Напряжения БП стабилизируются по напряжению 3,3В, рост 14,5В может происходить при перегрузке в канале 3,3В пока не сработает защита.
Vikanor
25-12-2008 11:42
Вообчем нашел я внешние лампы подключил. Все ОК!
Теперь новая задача. Где лампы лучше заказать с доставкой ?
А какую лампу покупать? На ней написано YS4S3 или Н5453
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Benq FP531. Напряжение 15V растет до 26 V при включении.???
  • benq fp531 сгорел БП
  • Benq q7t3. При включении изо. быстро белеет.
  • Монитор BenQ FP91G+ при включении загорается светодиод сеть
  • BENQ FP731 при включении поочерёдно меняется цвет экрана.
  • Матрица LTM190E03 напряжение VGH
