Zlobniy Shurik Новичок Сообщения: 7
Добрый день!
Пытаюсь оживить монитор Benq FP2092 (model Q20U3).
Симптомы - не реагирует на кнопку включения. Он и раньше чудил - включался после второго-третьего нажатия на кнопку несколько лет подряд, но потом перестал включаться вообще.
Когда подключаешь БП - на долю секунды загорается светодиод питания и тут же тухнет.
Пока по быстрому проверил БП (он внешний) - свои 20 вольт на 4.7 ома тестовой нагрузки выдает стабильно.
Кнопка, вроде как, тоже не при чем - попытка перемкнуть ее контакты на плате успехом не увенчалась.
С благодарностью приму идеи по проверке конкретных узлов, схемы, мануалы на эту модель. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5321
| Zlobniy Shurik писал: | | по быстрому проверил БП (он внешний) - свои 20 вольт на 4.7 ома тестовой нагрузки выдает стабильно. |
а дальше? |
А дальше пока не полез, в надежде найти хоть какую-нибудь документацию на эту модель, дабы смотреть более прицельно.
На первый взгляд, вздутых электролитов, явно сгоревших резисторов и прочей рассыпухи визуально не наблюдается.
P.S. Когда чинил один из своих предыдущих мониторов, так там схема была с контрольными точками, осциллограммами, e.t.c. Хорошо бы и здесь что-то похожее найти. |
Дроссель Предупреждений: 1 Сообщения: 312
Для начала надо проверить напряжения на соответствие. 5в, 3.3в, 1.8в, ... Для того чтобы найти схему, нужно знать модель блока, либо смотреть преобразователи. Если и так никак, то смотрим даташиты на микросхемы, и смотрим приходит-ли на ноги питания, нужное питание. |
В смысле "модель блока"? "Q20U3" - это не оно?
Вообще, в одной и той же модели монитора могут быть разные потроха?
Напряжения на плате проверю, если они, конечно подписаны. Если не подписаны, то без схемы будет сложновато, но я попытаюсь. |
| Zlobniy Shurik писал: | | без схемы будет сложновато, но я попытаюсь. |
фото выкладывай,
может аналог найдется.
а так тыкаться в слепую плохо. |
Transformator Участник Сообщения: 1585
| Zlobniy Shurik писал: | | Вообще, в одной и той же модели монитора могут быть разные потроха? |
Особенно это заметно в мониторах от Samsung
Также встречал и в других мониках |
| Casper писал: |
фото выкладывай,
Высоковольтная часть (?)
Основная плата
[/img] |
Вах! Тех. саппорт BenQ был настолько любезен, что поделился схемами сего девайса. Жизнь становится проще.
Схемы выложил в файлообменник, глядишь, кому пригодится.
P.S. Уважаемые, нубский вопрос - высоковольтная часть без подключенных ламп может работать или без нагрузки сдохнет нафиг? Хотелось бы поотключать "лишние детали" при наладке. |
aurum Участник Сообщения: 574
Без нагрузки/либо при несоответствии её норме. Инвертор уйдёт в защиту. |
