arsed Новичок Сообщения: 20
пришел данный монитор со стандартной не исправностью, не включается!!!
Причина инвертор.
Поменял все неисправные детали, пропаял инвертор, запустил, все заработало, НО, через день, опять заново.
Оказалось сгоревший транзистор Q815 (2sc5707).
поменял, прозвонил все , малоли.
и тут началось, при включении через несколько секунд этот транзистор сгорает с дымком.
поменял все что можно , перекидывал даже с другого плеча, все равно горит.
Второе плечо работает без проблем , а это никак.
Подскажите, что может быть??? Уже опускаются руки !!! |
ZORRO Забанен  Сообщения: 3328
arsed, вырежи и вставь кусок схемы , чтоб проще было отвечать. |
Генчик Гость 85.181.*.*
arsed, транс тоже перекидывал? А другую лампу? |
И трансы перекидывал, и лампу, второе плечо работает, что с лампы, что без.
Это сразу гореть начинает.
проверил все конттактные площадки, на предмет трещин в проводниках, все ок. |
arsed, отложи его, пусть вылежится, а ты пока другим займись. Потом вернёшься к нему, и свежим взглядом найдёшь причину. И ты уверен в качестве твоих 2sc5707, может подделка? |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
arsed, транзисторы парой менял? |
конечно
Я менял два плеча сразу , плюс полевики (изначально)
потом второе плечо в паре 2sc5707
А вот горит постоянно именно q815
Добавлено 28-03-2009 12:35
Генчик, насчет качества не могу сказать, но во втором плече они же , я одновременно покупал, да и не в первый раз я эти ставлю, проблема только в этом монике.
Насчет отложить, я уже отложил, но все же.
Работа всем хороша, но когда клиенты приходят , хоть увольняйся  |
JDED Гость 81.21.*.*
Может кондер 0,22х160,только ставить надо полипропиленовый,другие сильно греються. |
Кондер меняный , стоит со сторого плеча, пока нету кроме K73 никаких просто. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7806
К73 не катит в этот инвертор, ищи нормальный или поставь 2х0,1 мкф. Проверь IRFU9024 на утечку Q808/809 кажется. Чудес с этими инверторами не было - стандартно дохнут кондёры 0,22, тянут за собой 5707, а те в свою очередь 9024. И пропаять всю цепь питания от ТПИ до 5707 не забудь, пайка там дерьмо, обычно под микроскопом кучу окольцовок видно.
Напоследок - пару месяцев назад была партия китайских 5707, так они просто сгорали с дымком, а перед этим даже не грелись  |
Nikolay_S Участник Сообщения: 381
Нда!
Эти мониторы со своими инверторами много крови попортили.
Оторвать руки схемотехникам Benq за такую разработку!
Хотя, в последних Benq FP71+ уже схемотехника переработана и качество изготовления гораздо лучше.
Главная засада в конденсаторах. Если нет следов холодной пайки, то 0,22Х160В и 27рX3кВ с глючного канала на замену. Причем, все, без разбора! В качестве 0,22мкФ К73 использовать нельзя, сильно греются, икак следствие, повышенная нагрузка на 5707. В качестве высоковольтных конденсаторов годятся и отечественные, лишь бы емкость была подходящая (нельзя ни больше, ни меньше - цепь резонансная) и напряжение не ниже 3кВ. Размер значения не имеет. Места внутри много. |
Falkon Участник Сообщения: 112
| Nikolay_S писал: | Нда!
Нельзя!!!! Эти руки ремонтников кормят. Кстати такая же схемотехника и в Dell ах встречается и в ещё каких то , не помню.
Вопрос к автору - а матрица случайно не "с фольгой"?
Если нет , тогда только кондер. Причём надёжнее, если его заменить парой по 0,1мкФ, как уже советовал CYB, |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2950
Nikolay_S, Benq нормальные мониторы, просто надо уметь их готовить. А руки я оторвал бы изобретателям PRESTIGIO, вот редкостное гавно, хрен поднимешь инвертор, а если поднимешь, то только на недельку две. |
General Участник Сообщения: 5682
| Antey писал: | | А руки я оторвал бы изобретателям PRESTIGIO |
SERG Участник Сообщения: 922
Очень хорошие мониторы, кормильцы, и по моей статистике, чаще всего это прогнившая пайка на трансах и ключах да и не только там ( мож климат у нас такой ), а емкостя значительно реже. |
konstantin_m Участник Сообщения: 275
| Antey писал: | | Nikolay_S, Benq нормальные мониторы, просто надо уметь их готовить. А руки я оторвал бы изобретателям PRESTIGIO, вот редкостное гавно, хрен поднимешь инвертор, а если поднимешь, то только на недельку две. |  |
Генчик Гость 80.152.*.*
Antey, а я бы оторвал руки в Shenzhen Bestwin Technology Co., Ltd, http://www.szbestwin.com/EnVersion/Enindex.html Марки: Bestwin, CMV, Video7. Когда-то сидел некоторое время на их гарантии, а потом приятель вместо меня, я проклял всё на свете. Приятелю правда присылали платы ящиками, под замену, по цене 3-5$ за штуку, но почти половина из них тоже была дефектной, приходилось отбирать. |
Генчик, В наших краях Bestwin не водятся и судя по твоим восторгам и славно, что не водятся.  |
В качестве высоковольтных конденсаторов годятся и отечественные, лишь бы емкость была подходящая (нельзя ни больше, ни меньше - цепь резонансная) и напряжение не ниже 3кВ. Размер значения не имеет. Места внутри много. | Вот с этим согласиться не могу, так как проверено - инвертор устойчиво работает без перегрева элементов с ёмкостями от 0,18 до 0,33. Тип кондёров подходящий должен быть. Если кондёр по частотке тянет, то и на 200 в хватит, а если не тянет, то хоть 63в, хоть 3кв - накроется в течении недели - 3 месяцев. К73 теже, только старые, годов 80-х, спокойно работают в этих инверторах, а новые греются сразу после включения. |
DvitryV Участник Сообщения: 185
CYB, это говорилось не о резонансных емкостях -которые в первичке а о тех что на выходе стоят |
| DvitryV писал: | | CYB, это говорилось не о резонансных емкостях -которые в первичке а о тех что на выходе стоят |
Cорри, похоже к концу рабочего дня мозги кипят, прочитал и что-то не то для себя понял.... С высоковольтными емкостями в этих инверторах проблем пока не было, они всегда хреново припаяны - это точно, всегда их пропаиваю. А инвертор зря ругаете, делается легко и дефект всегда известен. Есть гораздо хуже инвертора у того же вьюса. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4345
| CYB писал: | | К73 теже, только старые, годов 80-х, спокойно работают в этих инверторах |
У них после тире еще циферка стоит. Ты о каких конкретно? Единственное, что не грелось в этой цепи из отечественных (конечно не все перепробовал, возможно еще какие то есть) - это К78-2. Габарит правда большой, но места там хватает.
Я о резонансных. Высоковольтных с номиналом до 100pF вообще не видел (отечественных). |
krugolet Гость 94.50.*.*
Такая же неисправность. Пропаял все, поменял - не работает. |
| krugolet писал: | | Пропаял все, поменял - не работает |
что и даже предохранитель PF801 не забыл |
| SanAlex писал: | | CYB писал: | | К73 теже, только старые, годов 80-х, спокойно работают в этих инверторах |
Я о резонансных. Высоковольтных с номиналом до 100pF вообще не видел (отечественных). | Имею в виду резонансные, запасы правда кончились практически. А высоковольтные наши тоже есть, 47pFх3kv где-то валяются, желто-коричневые- любимый цвет , не рискую их в инвертора ставить |
Antey, Генчик, рад, что моя любимая фраза для бракоделов несколько оживила атмосферу.
| CYB писал: | | А инвертор зря ругаете, делается легко и дефект всегда известен. |
А инвертор никто и не ругает. Он не виноват, что криворукие разработчики его таким сделали. Я сам по образованию инженер-конструктор РЭА, работал несколько лет в оборонке и могу судить о той или иной разработке. Так вот, если "дефект всегда известен", то это серьезнейшая недоработка схемотехников или конструкторов.
Тому, кто не видел отечественных конденсаторов, могу выслать их фото (я их прихватизировал еще когда работал в оборонке ). Они меня очень теперь выручают.
Конденсаторы К78-2 - самое оно для низковольтной (условно) цепи. У меня, правда, сохранился еще приличный запас К73, но ставить их туда боюсь. Они все-таки греются.
arsed, так что с монитором? Удалось починить? |
| Nikolay_S писал: | ...А инвертор никто и не ругает. Он не виноват, что криворукие разработчики его таким сделали.
.....Так вот, если "дефект всегда известен", то это серьезнейшая недоработка схемотехников или конструкторов. |
При чем здесь схемотехники или конструктора если точно такой по схемотехнике и конструкции инвертор собранный другим производителем работает без всяких нареканий
да и после ремонтов возвратов не бывает практически
вот качество сборки у Бенков дерьмовое |
| igor0302 писал: | | При чем здесь схемотехники или конструктора если точно такой по схемотехнике и конструкции инвертор собранный другим производителем работает без всяких нареканий |
Стопудово. Не раз встречал. Схемотехника отличная. Ни одного случая дохлого транса за все время. igor0302,
Если облудить печать и выводы компонентов - сдохнет все, кроме инвертора.  |
| igor0302 писал: |
вот качество сборки у Бенков дерьмовое | Согласен!!!
Переход на безсвинцовую технологию у Бенков прошел тяжело - качество пайки отвратительное |
Super_dimas Участник Сообщения: 51
| arsed писал: | пришел данный монитор со стандартной не исправностью, не включается!!!
Причина инвертор.
Привет всем!!!! Што я могу сказать по этому поводу,пришол такойже монитор с такойже бедой 2пары транзисторов спалил два дня мучал!!!! Оказалась дело в конденсаторе С826 на 0.22 он просто был в обрыве!!!!!! после замены кондера всё заработало. такшто попробуй проверить его |
