Benq 767 выпуска 2003 года перестал включаться. При вскрытии обнаружил и заменил два электролита 1000х16 и 1000х35, позиционные № не записал. Включил без подключения сигнального кабеля - запустился, но начал по кругу менять цвета экрана: черный, белый, синий, красный, зеленый. При включении компа монитор заработал прекрасно, но при выключении картина та-же. Не пишет что нет сигнала и не уходит в спящий режим. Кнопкой питания выключается и включается нормально. Может это какой-то тестовый режим, но как из него выйти? Мозги "засохли" на уровне 3 УСЦТ.
когда проходит етот тестовый режим в верху справа есть табличка с подсказкой по моему надо нажать^и интер одновременно или в сервисе отключит барн офф и перезапустить его кнопкой включения а кнопка автонастройка работает или ты её нажимаеш а она у тебя сервис выдаёт?
Была точно такая история с этой моделью после сброса на дефолт еепромки . Перепрошивал - бесполезно,
с чистой не включается. Тестовый режим вписывается в ней. С сигналом работает как обычно,так и работает
дальше.
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
