Нету зеленого цвета и вырубается после 2-х мин BENQ Q7T4
lingon
18-12-2009 23:03
Монитор из терминала названия нету, похоже на Q7T4, плата как вот в этой теме:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=313333&highlight=benq+q7t4
Проблема в том что изображение красно-синее, как-будто зеленого цвета нету. Кроме этого после работы 2 минуты вырубается. Это две независимых неисправности или одна?
напряжение +3,3 и +5 вольт.
Два электролита на мелкой плате (куда сигналный провод подключается) проверили, емкость как и обозначена на маркировке.
в БП и инверторе все вроде уже пропаяно.
igor0302
Мастер
18-12-2009 23:10
lingon, включи монитор с отключенным шлейфом матрицы
убедись что подсветка имеет красноватый оттенок
и меняй лампы гы-гы
General
18-12-2009 23:12
lingon, Зелёного вобще нет или просто оттенок... ?
чТО МЕШАЕТ ПОДКЛЮЧИТЬ К КОМПУ И ВЫВЕСТИ ЗЕЛЁНЫЙ ФОН НОКИЯ ТЕСТОМ ИЛИ ЕЩЁ КАК ?
возможно севшие лампы дают красный оттенок , но это легко проверяется оттенком на белом..
кстати и лампы из за этого могут срубаться... ну соответственно осмотр и пропайка БП и Инвертора
lingon
19-12-2009 00:13
igor0302, так и есть. Отключил шлейф розоватый оттенок, заметно что по углам как будто более голубой.
А лампы от любых подходят моников или только от benq?
Кстати, не знаете, по размерам корпуса без пластика этот мой benq и самсунг одинаковые. Так как для терминала, то подумал, может взять самсунг в пластике разобрать и поставить вместо этого?
igor0302
Мастер
19-12-2009 00:32
lingon, Если не брать совсем древние мониторы то сами лампы практически одинаковые для всех 17"
по размерам корпуса (периметр) например самсунг 710,720 такие-же
740 меньше
lingon
23-01-2010 00:00
Возвращусь к этой теме. Еще один такой же моник из терминала у нас заглючил. У меня вопрос по лампам, я их изначально 100%рабочими вынутыми не видел. Сейчас гоняю блок питания с инвертором, лампы внешние. При включении лампы светятся розовым. Более розовые в центре, а по краям почти белым, потом разогреваются и светятся ярко-белым.
При старте, причем, одна лампа из двух в спарке горит более розово.
Сейчас все работает так уже 20 минут, включал-выключал все работает не гаснет. Причем через минуту-две святят намного ярче, чем при старте.
Вопрос в том как ведут себя исправные лампы? Они сразу белым светят? Яркость меняется после нагрева?
igor0302
Мастер
23-01-2010 02:49
lingon писал:
Да
lingon писал:
практически нет
SanAlex
Мастер
23-01-2010 09:26
lingon, Недолго им жить осталось.
CYB
23-01-2010 21:54
igor0302 писал:
740 меньше
Вообще-то они ещё и диаметром трубки отличаются. Мы их просто покупаем отдельно, новые, а потом подбираем по длине и диаметру, не всегда можно поставить лампы, которые чуть толще, менять-то пару надо, а лучше все сразу.
igor0302
Мастер
23-01-2010 22:12
CYB писал:
igor0302 писал:
740 меньше
Если покупаете и меняете сами колбы, зачем париться с подбором? подшучивать, дразнить
Покупайте короткие (разница всего пару мм) и диаметром 2мм
станут в любой отражатель улыбка
lingon
26-01-2010 16:02
Ребята, у меня опять косяк,
а дня гонял БП и инвертор с лампами, с теми про которые писал, сначала розоватым светят а потом белым. все работало нормально по 5 часов, изредка включал/выключал. Собрал экран, проверил без матрицы- светят, через 30-40 секунд экран ровно белый, без пятен и розовости. Собрал все в кучу. Про проверке показалось что полосы по экрану бегут мелкие и мерцание монитора как будто 20 герц изображение. И через некоторое время выключается. Через 20 секунд наверно.
Опять разобрал пропоял трансы, кондеры, диоды шотки не помогло.
Напряжение на неработающем 3,29 в, 5,0 в, и 15,09в
При включении: 3 и 5 в просаживается аж до 2-х, а 15 вплоль до 1-го и потом гаснет. при этом что-то шумит. Шум и просадка напряжений идет именно когда горят лампы. Когда гаснут , светодиод зеленый и напряжение на инвертов поднимается до 17-ти вольт.
Поеду, куплю все новые электролиты.
Можно лампы отключить у одного канала и запускать так чтобы проверить?
SanAlex
Мастер
26-01-2010 19:02
lingon
26-01-2010 19:09
SanAlex, ты думаешь это так из-за ламп резко произошло?
Просто этот блок от другого моника и он тоже отключался через несколько секунд. Туда поставил другой блок, а этот пропаял и с этими лампами они работали вместе работали два дня, а когда собрал - бац и такая штука.
Timer32
26-01-2010 19:11
lingon писал:
Можно, вместо лампы подключи конденсатор 56-200 пФ на 3КВ.
lingon
26-01-2010 19:57
Ребята, спасибо.Кондеры не успел купить сегодня. Еще раз разобрал экран, лампу отдельно подключаю - горят. Одна стартует красным,а другая чуть розовая, одной точно не долго осталось. Буду заказывать. Но тем не менее горят. Напряжение при работе: 3,28в, 5в и 13,83 на инвертор. ничего не шумит.
Видимо какая-то сопля. Буду смотреть провода лампы (фольги нету) ну и матрица может коротит где-то.
И еще вопрос:
Предохранитель FP801 имеет сопротивление 0-0,1 Ом, а при работе когда горят лампы его сопротивление 8 Ом ? это косяк?
Напряжение при работе ламп на инвертор проседает с 15 до 13,8 это нормально?
И про лампы: Они все 4 идентичные?
Посмотрите картинки, я как говорил, не видал изначально 100% новых ламп.
другой конец:
Что значит синее и красное свечение у концов? Это связано с синим и розовым проводом?
Ермаков Л.П.
Мастер
27-01-2010 08:30
И что ты хочешь от этих ,с позволения сказать ,ламп шок
CYB
27-01-2010 10:04
igor0302 писал:
CYB писал:
igor0302 писал:
740 меньше
При закупке есть условие не меньше 100 штук, можно одинаковых, можно разных. Мы же ещё и в буках меняем и мониторы не одной модели ремонтируем. Поэтому лежат разные лампы, сначала смлтришь длину, а потом войдёт по толщине 2 штуки в отражатель или будут прижиматься друг к другу. В мониторах и расстояние между лампами разное бывает.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Нету зеленого цвета и вырубается после 2-х мин BENQ Q7T4
  • BENQ q7t4 вырубается
  • BENQ Q7T4 после копателя непонятки
  • SONY SDM-HS73 - нет регулировки зеленого цвета
  • BENQ Q7T4
  • Выключается benq q7t4
