BELINEA 103035 - мал,с завор.размер строк и не регулир.геом.
Список форумов» Мониторы
Duser
19-01-2009 14:24
Развёртка по строкам и HV - разделены. Управление развёртками - S1D2512X01-AO H/V SYNC PROCESSOR(TDA9109/S)
Пришёл в ремонт со сгоревшим вых. строчным Q402 2SC5386 и диодом D813 по его питанию +40 v (до DC-DC converter-а). Не включался.
Заменил Q402 и D813.
Появился зауженный в 4 раза растр с заворотом по строкам. Размер и геометрия по бокам не регулируется ни в одном из разрешений развёрток. Сильно греется трансформатор DC-DC converter-а.
Может у кого-нибудь было подобное ?
Схемы ни у кого НЕТ ?
Duser
19-01-2009 20:03
Как оказалось, схема не очень похожа на Viewsonic E771-4E.
Питание +45 в. с С824 к трансформатору T403 чоппера идёт в BELINEA 103035 через кучу перемычек и дорожек и возле T403 стоит ещё один лит С455 22 мкФ х 100 в.
Наличие импульсов на затворе и стоке проверил --- есть короткие импульсы на строчной частоте.
Напряжение на С410 (здесь он - С470) --- 42 в.
С413 и каскад на Q407 & RL401 в схеме отсутствует, но есть схема из двух транзисторов : Q407 2SC945 & Q415 2SD882-Y, подключённых коллектором Q415 через трансформатор T404 к холодному концу СОС .
Третий вывод трансформатора T404 через "поджаренный" дроссель (катушку) L420 подключён к С410 (здесь он - С470). Предпологаю, что это и есть E-W-корекция. Сигнала ни на базе Q407 2SC945, ни на коллекторе Q415 2SD882-Y --- НЕТ !!!
L420, С470 и С410 (до и после L420), литы С824 и С455 по питанию +40 в., Q407, Q415, и чоппер Q405 IRFS634A --- менял.
Что дальше ?
Вот бы ещё схемкой кто-нибудь поделился...
Список форумов» Мониторы» BELINEA 103035 - мал,с завор.размер строк и не регулир.геом.
  • BELINEA 103035
  • Belinea 103035, Нет высокого, но шипит.
  • Nokia 930C мал размер по горизонтали и подушки не регулир.
  • belinea 102010 размер по горизонтали расширен и не регул-ся
