belinea 102010 размер по горизонтали расширен и не регул-ся
Список форумов» Мониторы
korsaj
02-03-2011 11:38
Пришел с такой проблемой. Был пробит диод D411 (параллельно нему такойже), поменял оба. Никаких изменений.+В в норме (как на схеме). Центровка работает. На коллекторе Q411 напряжение 0,57 когда есть строчная. До появления строчной напряжение 8 в., после (при уходе в деж режим) 13 в. При выпаенном транзисторе Q411 размеры экрана не меняются шок !!! Емкости С441, С431 проверил мегером на пробой - все нормально. Подскажите, пожалуйста, что дальше проверять? Прошу помощи
TE
Мастер
03-03-2011 11:24
korsaj, надо давать ссылку на схему или пиши назначение и типы деталей. Я могу только догадываться, что речь идет о диодном модуляторе и транзисторе схемы коррекции. А конденсаторы на пробой конечно можно проверять при условии не превышения допустимого напряжения, но если у конденсатора окажется, например, обрыв вывода, то на пробой будет всё хорошо, но главный параметр - ёмкость - будет отсутствовать. Вот и частичный ответ что дальше проверять. Проверь ещё дроссель и неполярный электролитический конденсатор, только не как проверял С441, С431.
korsaj
03-03-2011 13:16
Само собой на емкость конденсаторы С441 и С431 я проверил. И напряжение я не превышал - контроллировал мультиметром (Rв = 10Мом). Просто причина моглабыть в пробое конденсаторов, вот и написал: "Емкости С441, С431 проверил мегером на пробой - все нормально."
А ссылку на схему постораюсь найти.
Добавлено 03-03-2011 13:18
Вот схема: http://monitor.net.ru/forum/belinea-103010-103030-download-6291.html
TE
Мастер
03-03-2011 15:05
C430 тоже можно проверить. Если при выпаянном Q411 размер не уменьшается, то надо смотреть что может шунтировать D411. А диоды какие поставил?
korsaj
03-03-2011 15:28
Диоды поставил UF5408 или 09 точно не помню, а насчет С430 не заметил, хотя кажется маловероятным. Сегодня вечером проверю. Есть еше один факт, лучше сказать закономерность - при отпаенных С431, С441 и Q411 пробил НОТ.
TE
Мастер
03-03-2011 17:01
В строчной можно все конденсаторы проверить и прозвонить полевики S-коррекции. Без С431 включать не стоит.
korsaj
03-03-2011 17:17
Спасибо! Завтра отпишусь.
korsaj
04-03-2011 11:57
Добрый день. Проверил полевики проверил все конденсаторы в строчной - все в норме. Ума не приложу в чем причина и почему при включении на коллекторе Q411 до появления строчной напряжение 8 в., после (при уходе в деж режим) 13 в и 0,57 когда есть строчная (во время работы монитора).
TE
Мастер
06-03-2011 12:22
Проверь всё-таки С441 заменой.
korsaj
09-03-2011 09:42
Доброе утро. После проверки кондеров и транзисторов с полной отпайкой схема начала работать, но все равно не адекватно. Экран также расширен по горизонтали, подушкаообразное искажение, регулировка ширины работает, но очень плохо (каждые 15% и напряжение на Q411 меняется на 0.01в всего от 0% до 100% изменяется с 0,39 до 0,47), не работает корректировка подушкообразных и трапециевидных искажений. Что посоветуете?
evas
09-03-2011 10:07
TE писал:
korsaj
09-03-2011 10:46
Похоже что +В завышен. А он регулируется программно?
TE
Мастер
09-03-2011 11:15
Что значит похоже? Величина В+ и какова частота строчной при этом?
Не регулируются искажения - смотреть сигнал EW.
Каким прибором измерял не выпаивая ёмкость конденсаторов?
korsaj
09-03-2011 12:14
Все конденсаторы выпаевал для проверки, проверял на емкость и пробой. Сильно нагревается НОТ при исправных деталях вот и предположил, что В+ завышено, померять не успел пробил НОТ. А как узнать необходимое В+ для частоты развертки?
TE
Мастер
09-03-2011 14:19
Оставь в покое напряжение В+, электролиты конечно нужно поменять в этой цепи.
Заменить С426 и проверить подетально всю цепь питания предоконечного каскада.
Какой тип сгоревшего транзистора?
korsaj
09-03-2011 14:45
Транзистор С5411. А может быть что напряжение В+ не правильно формируется. Мне кажется подозрительным то что регулировка по горизонтале происходит только при переходе через каждые 15% (85%, 70%, 55% и тд). Ичто за сигнал EW и где он?
TE
Мастер
09-03-2011 18:44
Не регулируется размер по горизонтали изменением напряжения питания строчной развертки, при выбранном режиме оно стабильно.
EW - 24 вывод синхропроцессора TDA9109.
korsaj
10-03-2011 08:54
Сегодня постораюсь проверить EW, и померять напряжение В+ и частоту развертки. Мне кажется синхропроцессор выдает импульсы В+ О\Р не той частоты\скважности, следствие того завышенное В+. Подскажите вожможно, что слетела прошивка у U201 68Р62?
Список форумов» Мониторы» belinea 102010 размер по горизонтали расширен и не регул-ся
  • belinea 102010 размер по горизонтали расширен и не регул-ся
  • Монитор Belinea 105035. Горизонтальный размер не регул-ся
  • LG FLATRON FB 775B мал и не регул. размер по строке
  • BELINEA 103035 - мал,с завор.размер строк и не регулир.геом.
  • размер по горизонтали
