TSU16ak
Myson Century MTV 512 MV
Мать 200-100 M713 DI Rev S2
24LC16B
Само по себе включается,есть табличка про отсутствие сигнала.
Если воткнуть в комп на ходу - нету реакции на кнопку ВКЛ.
Если выключить,воткнуть в комп - тоже нет реакции.Комп не видит моник.
Нотик,имеется ввиду,где можно перейти на внешний монитор. На плате вижу RGB и две синхры . Остальные сигналы или нули или 5 вольт.
На 24-й нет обмена вообще.
Питания в норме.
Я в ступоре. В связи с тем,что схему найти не удалось,идентифицировать приходящие-уходящие сигналы тоже не удалось.
Застрелиться пока не хочу,но суицид просматривается ))))
Там фокус уходил с прогревом другой хреновины,не такой. Да и с 11-м костылем тожа надо что-то делать. Пока мои заказчики молчат. Завтра главнюк появится,бум говорить.
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
