Изначально мон не включается. Заменил битый накоротко ключ FSD8958 плюс все ёмкости БП во вторичке.
Включаю мон ,, загорается зеленый светодиод .экран чёрный ,, на кнопки не реаагирует.
питания +14 ,.+5, +3.3 ,+2.5 присутствуют.
Нашёл такой же мэйн (с нерабочим скалером )Перекинул проц , мон стал вкл выкл , экран чёрный (питание на матрицу стало приходить)
Нерабочая оказалась также EEPROM U3 A81SC(не читается)
Ставил с донора как с его прошивкой так и залитой FF
В любом случае мон включается , отображает "нет сигнала", подаю сигнал с компа - изо есть , но
При нажатии на любую кнопку или смене разрешения экрана нормальное изо пропадает - полосочки , сеточки , вообще тухнет.
При повторном включении всё по кругу.
Ещё одну eeprom U8 LC21a -тоже подставлял.
Подбитый скалер?
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
