Acer AL1916As не опознается после слета прошивки
IgorAP
21-12-2010 02:05
Приветствую всех. Прошу помощи по следующему вопросу:
Монитор Acer AL1916As после замены вздутых емкостей не включался. Подсветка живая, напруги в норме.
Model: AL1916 A
Version: AL1916 As
P/N ET.1916P.209
Скалер на TSUM16AK-LF, плата DAL7TAMB027 rev.B, только VGA, фото платы здесь
наклейки снизу платы:
B3A
21L7TAMB035
CKS:E589
ver.1.02
Матрица HSD190ME13-A02
Флеш и епром SST25VF512 и 24C16WP
Ни с одной из найденных мной прошивок на эту модель слитый дамп SST25VF512 не совпадает.
К тому же меня смущали 00 в самом начале дампа SST25VF512.
Код:
00000000: 00 D2 1A 02 EA DA AF 75|7E 00 22 02 B9 92 78 7F
Все найденные мной прошивки на близкие модели Acer'а начинались с 02.
Не дождался я ни от кого помощи в поиске рабочей прошивки для своего монитора и решил тупо поменять первый байт с 00 на 02 в слитом мной дампе 25VF512, потому как во всех прошивках первый байт один и тот же 02, а у меня 00. Прошил флеш, поставил на место и монитор заработал.
Монитор работает нормально, все тесты проходит, цветопередача, яркость, контраст в норме.
Короче, все бы ничего, НО! Есть одно НО. Параметры монитора не транслируются в систему, она его не распознает, видит просто стандартный монитор по-умолчанию, и, как следствие, в параметрах дисплея можно выставить какое угодно разрешение и галочка в свойствах монитора скрыть режимы, которые монитор не может использовать, просто неактивна.
Утилита Monitor Asset Manager 2.5 вообще не видит монитор. Подозреваю, потому что в комп от монитора не транслируются данные об ID и прочая инфа.
Подскажите, в какую сторону копать? Возможно ли, что накрылась епром 24C16WP? Ее не трогал.
Или может еще что подправить в прошивке 25VF512?
Было бы идеальным, конечно, найти родную прошивку, но...
К сожалению две прошивки похожих мониторов на http://remont-aud.net/board/mnt/12 и близко не подходят к моему слитому дампу.
Прикрепляю файл слитого дампа 25VF512.BIN в архиве. Напоминаю, в этом дампе я изменил только первый байт с 00 на 02 и монитор заработал.
Strike
оболтус
21-12-2010 16:02
Проверь прохождение квадратной шины по кабелю , 12 и 15 пин разъемов.
Если кабель не родной - может быть, китайские кабели сейчас продают не полные, или обрыв.
В этом мониторе нет микросхемы 24с02? инфа о мониторе и разрешениях обычно в ней..
IgorAP
22-12-2010 03:02
Strike
Монитор проверялся на двух разных кабелях, 200% рабочих, подключался и к ноутбуку напрямую (Lenovo T60) и к десктопу через переходник DVI-VGA (Zotac GF9800)==везде результат одинаков.
Фото платы здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=356172&start=288#27519 ...
Наверно вы просмотрели ссылочку улыбка
В этом мониторе нет 24с02. Есть 24с16wp (верхняя) и SST25VF512 (нижняя).
Обратите внимание, что плата ревизии В, поэтому производитель вполне мог в корне изменить алгоритм работы и ПО девайса. Это отчасти объясняет, почему все прошивки похожих плат и моделей отличаются по содержимому на две трети, 45000-47000 различий из 65536 по WinHEX.
Вечером, если доберусь до сабжа, сдую 24с16wp и посмотрю, живая ли она и что в ней находится.
Мну почему-то терзают смутные сомнения, что она померла, потому как, если бы она была живая, то хоть какой-то обмен с компом по шине бы был, и какая-то инфа, хоть нули, хоть белиберда какая-нить, но все равно передавалась бы и отображалась бы.
Strike
оболтус
22-12-2010 06:43
IgorAP, Понятно, значит инфа в с16, попробуй чистую, может произойдет инициализация.
IgorAP
25-12-2010 01:38
Чистая бы вообще не пошла.
Что сделал. Слил с 24с16-ой дамп. Он оказался вполне живой.
Далее, по аналогии с прошивкой 25-ой микросхемы, вручную поправил 6 подозрительных по значению байтов, анализируя структуру и значения прошивок похожих моделей Acer'а.
Потом модифицированный дамп залил обратно и запаял.
В итоге монитор заработал корректно, система его свойства видит абсолютно правильно, и разрешение, и частоту кадров.
MonInfo также стал корректно читать и отображать всю информацию о мониторе.
Всем спасибо за внимание.
Отдельное спасибо Strikeулыбка
Тема решена.
SanAlex
Мастер
25-12-2010 15:04
IgorAP писал:
шок
IgorAP
25-12-2010 22:42
SanAlex
А что Вас смущает? Ничего сверхъестесственного улыбка
Если первые восемь байтов моей прошивки выглядят так
Код:
00 A2 FF AF FF FF FF 00
а две другие прошивки таких же моделей начинаются с
Код:
00 FF FF FF FF FF FF 00
какие бы вы байты стали править?
И если в конце прошивки, там где уже идут все FF вдруг попадается 31 или 5B, Вы бы их оставили или исправили?
К тому же, если присмотреться, в середине прошивки идут порции слов по 12 байтов разделенные 00. Или FF или какие-то команды. Так вот если среди этих 12-и байтных слов среди FF вдруг появляется одиночное 3А, это не ошибка? Вам бы не пришло на ум это исправить?
SanAlex
Мастер
26-12-2010 07:05
IgorAP писал:
Я бы поставил исправную прошивку и не стал париться, рассматривая каждый байт - подозрительный он или нет. Вы уверены что там ровно 6 байт кривых было? Мож какие то проглядели? Тогда уж дизассемблируйте прогу и разбирайтесь по полной, по какому адресу что сидит.
vlad_IZH
26-12-2010 10:20
SanAlex писал:
IgorAP писал:
Особенно интересно насчет С16 помираю со смеху!
Просто сбой в edid-е.
Даже заголовок подпорчен (наверное токо он и был гнилым).
А 128-й байт имеет быть контролькой.
И если хоть 1 бит из этих 128 байт инверснулся - никакая система и никакая монинфо ничего не увидит.
Ресет бы ему сделать надо - чтоб устранить все внесенные ошибки (перепишет все, кроме EDID).
Ну а с флешью поступил практически правильно.
IgorAP
26-12-2010 12:11
SanAlex писал:
Так где ж ее взять-то было? На трех форумах спрашивал, нет ни у кого прошивки на эту ревизию. Нашел две, под похожую модель, но содержимое немного другое, по 150-200 байт из 2048 разница.
Вы думаете я стал бы так извращаться, если б у меня была родная прошивка?
SanAlex писал:
Нет, не уверен, может что и проглядел. Но мне не прошивка правильная нужна была, мне-то нужно было, чтоб монитор заработал так, чтобы система корректно определяла его разрешение и частоты! Вот это мне надо было. И я эту задачу в данном конкретном мониторе решил.
А что там будет показывать МонИнфо или какая другая программа, вытаскивающая потроха монитора, для меня это совсем не важно улыбка.
vlad_IZH писал:
Значит мне крупно повезло улыбка Спасибо, на будущее буду знать про 128-й байт
vlad_IZH писал:
А как его сделать, подскажите? Я пару мануалов просмотрел, чего-то не нашел. Может плохо искал?
SanAlex
Мастер
26-12-2010 17:10
IgorAP писал:
Я тебя с этим поздравляю. Только не надо этим делиться с другими. Когда разберешься до конца, тогда и выкладывай.
IgorAP
26-12-2010 21:37
SanAlex писал:
а я как бы никому и не навязывал, и цели выкладывать я не преследовал улыбка. Мне надо было вернуть к нормальной жизни монитор улыбка
А если кто в приват попросит, поделюсь на страх и риск просящего улыбка.
К тому же, я думаю, от кривой прошивки монитор не сгорит улыбка
А вот до конца разобраться, к сожалению, не судьба. Монитор уже ушел к хозяину.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer AL1916As не опознается после слета прошивки
  • Acer AL1916As не включается.
  • Acer AL1916As Не включается,не светится с/д
  • ACER AL1916As проблема запуска
  • монитор ACER AL1916As опознать микросхему в бп
  • acer AL1916As матрицу заливает разными цветами .
