СМА BEKO WMN6510N не работает отжим
fagg
09-02-2010 13:25
Командник совмещеный с модулем Ako typ 513309, артикул производителя 2706710100.Стирка проходит нормально,после переключения на отжим барабан крутит секунд 5 и останавливается секунд на 15, и только в одну сторону, через несколько минут такой работы командник переключается дальше( туда где движок должен набирать большие обороты). В этом положении барабан не крутится и командоаппарат начинает щелтать секунд 30, после этих манипуляций переходит на конец стирки.
Командоаппарат перебрал,смущают немного контакты с проводящей резиной, при работе контакт составляет несколько десятков ом, но думаю это норма.
Паралельно обнаружил сгоревший тен. Тен навешивал другой, хотя у беко врядли он влияет на модуль. Детально модуль еще не копал, просто почистил и все пропаял.
У когонибудь чтото подобное было?
Ломакс
09-02-2010 13:32
fagg писал:
думаем.... размышляем....
fagg
09-02-2010 13:41
Ломакс, тен я подключал навесным путем, бекошки часто работают со сгоревшими тенами, просто не греют на стирке.
Ломакс
09-02-2010 13:41
подсказка: работа тэна и отжим это взаимоисключающие вещи. Какое условие включение нагрева и включения отжима?
fagg
09-02-2010 13:47
Ломакс, уровень воды?
Ломакс
09-02-2010 13:50
правильно. Распространенная поломка на этих машинках.
Обратил внимание на уровень воды при стирке?
fagg
09-02-2010 13:55
Ломакс, нет, это не смотрел, прессостат вроде простенький, обязательно проверю.
Ломакс
09-02-2010 13:57
fagg, проверять смысл не большой. скорее всего покажет что нормальный. Подкинь другой, включи отжим.
fagg
09-02-2010 17:40
Ломакс, спасибо за помощь,прессостат заменил, все работает !
Muzik50
Гость 95.133.*.*
16-05-2010 00:26
Ломакс, Знатоки, выручайте! Подскажите номинал резистора командоаппарата АКО 513309 партномер 2706710100. Или его схему. Как я понял, этот резистор порядка 4 Вт (большой над диодом) гасящий в однополупериодном выпрямителе с 220В до питания микросхем. Я не знаю необходимого напряжения питания микросхем ( поставил бы свой выпрямитель от зарядки мобилок). Резистор сгорел неспроста. Машинка находится далеко в горах, поставка столь устаревшего командоаппарата обещана под заказ в Киеве в течение 3 месяцев. А ведь неисправность практически плевая! Надеюсь на помощь практиков.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BEKO WMN6510N не работает отжим
  • СМА BEKO WN 6004 RS - отжим работает только с толкача
  • Стиралка Beko wmn6510n замена подшипника
  • СМА BEKO WKE 13560 D не выходит на отжим.
  • CM Indesit WG835TX не работает отжим
  • Стиралка LG WD-8008C не работает отжим
