СМА BEKO WN 6004 RS - отжим работает только с толкача
VadimT
29-12-2009 12:16
Добрый день.
Со слов клиента, что-то хлопнуло внутри машинки..
После этого перестал запускаться самостоятельно отжим. С толкача заводится и работает нормально. В режиме стирки и полоскания двигатель работает нормально.
Мотор асинхронный, 5 проводов на клеммном разъеме, идущие внутрь двигателя, - все между собой звонятся..
Двигатель на отжиме ведет себя подобно тому, когда обрывается пусковая обмотка на соотв. типах асинхронных двигателей..
Заранее спасибо, буду признателен за любой совет.
sadko178
29-12-2009 12:22
VadimT писал:
А самому не судьба глянуть?
VadimT
29-12-2009 12:30
sadko178, куда глянуть-то?
sadko178
29-12-2009 12:36
VadimT, Вскрыть машину и посмотреть
VadimT писал:
что-то хлопнуло
VadimT
29-12-2009 12:42
sadko178 писал:
VadimT писал:
что-то хлопнуло
Я, конечно, извиняюсь, но ты принимаешь меня за того, кто звонит обмотки двигателя и вообще ремонтирует СМА без их вскрытия?..
sadko178
29-12-2009 12:57
VadimT, Кондёр смотрел?
VadimT
29-12-2009 14:01
sadko178 писал:
Опыта маловато - по лицу ногами не бей.. С асинхронными приводами почти не сталкивался.
Как понял из мануала на BEKO WEF 6006 NS, принцип обычный, фазовращательный.. Значит, должен быть кондер.
Не подскажешь, на какую емкость кондер обычно идет?
vlad1645
29-12-2009 15:41
VadimT, от 10 до 16 мкф.
Добавлено 29-12-2009 15:44
Кстати на котором бахнул, наминал и написан.
VadimT
29-12-2009 17:11
vlad1645, благодарствую.
rza
29-12-2009 17:43
VadimT, для ЛЮБОГО асинхронника при однофазном питании нужен кондер или
С толкача
улыбка
VadimT
29-12-2009 21:43
Дык как же для любого?.. А на холодильных компрессорах как? а на всяких вентиляторах микроволновок?.. - там чтоль синхронник?..
Dima700926
29-12-2009 23:55
На холодильных компрессорах есть пусковая обмотка и реле, на вентиляторах всяких мелких - петля смещения на статоре. Там нагрузка стабильная, только "толчок" нужен, или мощность небольшая, потерями можно пренебречь. В СМА тянут обе обмотки. Прежде чем в машинку лезть, надо учебники читать.
eskander
30-12-2009 03:57
Ага, а на асинхронниках от стиралок нет чтоли? И там есть пусковые, только принцип разный. Одна прямосекционная и работает через кондёр. Другая бифилярная и запускается за счёт кратковременного встречного магнитного поля.
VadimT, Таким же образом стреляет пусковая на секции 3000об/мин. Раз на стирке пашит, то кондёр по ходу не при чём, звони движёк!
VadimT
30-12-2009 05:17
eskander, благодарю за теорию и совет.
Dima700926, ну к твоему правилу о том, что нельзя лезть в машинку, не перечитавши учебников, не хватает правила о том, что нельзя также лезть без владения квантовой механикой...улыбка За совет спасибо, конечно. А умную и прочую теорию по разным типам приводов мне действительно не мешало бы поизучать..
vlanga1
30-12-2009 09:02
кондер потерял емкость, надо менять.
Dima700926
30-12-2009 14:20
VadimT, квантовая механика в стиралках пока не нужна. Теории в инете есть много, если запустить поиск по "электрическим машинам".
VadimT
31-12-2009 04:28
Большое спасибо всем участвующим в теме.
Причина была в кондере.. Заменили родные 12.5 uF на 14 uF. Отжим заработал.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BEKO WN 6004 RS - отжим работает только с толкача
  • СМА BEKO WMN6510N не работает отжим
  • Стиральная машина Candy CJ643T работает только на отжим
  • Стиралка BEKO WEF 6004 ns как подключается модуль?
  • СМА BEKO WKE 13560 D не выходит на отжим.
  • Стиральная машина INDESIT WIU-100 Только отжим
