korsakov Участник Сообщения: 300
СМА BEKO wm5554t нет пуска ,набор програм работает ,мигает "Main Wash" .Кнопки , модули просмотрел вроде все
целое .На что обратить внимание? |
lomaster16rus Участник Сообщения: 397
На ошибку в тесте, наверное. |
lomaster16rus, Как войти в тест? |
Bakut Участник Сообщения: 44
Bakut, замок не срабатывает,пробывал коротить - не помогло!
Про тест гуглил , не нашел ничего ! |
regiss Участник Сообщения: 945
| korsakov писал: | | ,мигает "Main Wash" |
Похоже, что "типовуха" для BEKO - зависон.... Лечиться через сервис меню... |
regiss, Блин,не было у меня раньше такого ,как в сервис меню войти??? |
alexu63 Участник Сообщения: 624
сними блокировку от детей |
Всем спасибо ,завтра все проверю и отпишусь.  |
Добрый день..
С утра сегодня мучаю эту БяКО , пишу по порядку:
запускаю сервис нажимаю поочерёдности 1-2-3 клапана прошли
-след.нажатие вкл. реле пошёл нагрев
-след.нажатие вкл. реверс двиг.
-след.нажатие вкл.слив
-след.нажатие вкл.отжим
-след.нажатие вкл.все клапана набор и тишина !!!!!!
на дисплее не высвечивается " 21:12"
Что дальше делать?  |
| korsakov писал: | след.нажатие вкл.все клапана набор и тишина !!!!!!
А кто сказал, что должна высветиться данная билиберда (21:12) ??? Не верь всему, что написанно в журнале РиС.
Всё зависит от того, как запрограмирован модуль. Мне, лично, встречались два варианта:
1. С\М сама выходит из данного шага теста и высвечивает время стирки хлопка при 90 град.
2. С\М надо выводить из данного шага (либо кнопкой СТАРТ, либо вовсе выключать).
Вот дословный перевод с немецкого мануала:
. Включаются все клапаны для того чтобы заполнить некоторый уровень в короткий срок для испытания утечки воды.
.Как только вы выполните все испытания, вы можете выйти с испытательного режима выключив стиралку. |
| regiss писал: | | 2. С\М надо выводить из данного шага (либо кнопкой СТАРТ, либо вовсе выключать). |
нажимаю и заново начинается тест ! Пробывал просто выключить см ,а вот не угадал,все тот же зависон ! |
| korsakov писал: | | нажимаю и заново начинается тест ! |
Вот это хреного....
Лично я с таким поведением С\М в тесте не встречался, но на одном из форумов проскальзывало утверждение, что так себя ведут BEKO при битой прошивке (конфигурации) основной платы или вообще "пустом" (незапрограмированном) модуле. Т.е. есть возможность зайти в тест, всё протестить, но при дальнейшем нажатии СТАРТ - тест начинаеться заного....
Сам не видел, за что "купил" за то и "продаю"....... |
regiss, а вообще реально на нее найти прошивку ? |
| korsakov писал: | | а вообще реально на нее найти прошивку |
Вполне....
Только в данной С\М прошиваеться внутренняя память самого проца.
Слышал, что возможно с помощью того самого PONY PROG (только чуток "модернизированного") прямо через сервиссный разъём в модуле....
Сам не делал - не знаю...
Обратись к serg234, он "плотно" изучил данную платформу... |
regiss, спасибо,попробую ! |
serg234 Участник Сообщения: 636
korsakov, если не трудно выложи фото модуля, кажется там проц NEC (что в ВЕКО редкость) |
Гоблин Участник Сообщения: 1328
korsakov, какой там проц?
Чувствую скоро как в теликах нужен будит состав. |
извините за задержку , но все на работе , т.е. завтра все выложу .
DSC00961.JPG 87,79 КБ Скачано: 464 раз(а)
Тему пока не закрываю надеюсь победить.  |
barygaua Гость 91.202.*.*
Аналогичная проблема,вот только еще и после других мастеров и пара ключей взорвались.
Может кто поможет схемой? |
korsakov, ну что с машиной |
serg234, пока мучаю,время мало ,работы навалило. |
serg234, дружище спасибо огрмное ,прошили и пошла родимая.
Всем спасибо.  |
