с/м BEKO WMD 25100T сгорел резистор
regiss
15-08-2007 18:00
После налёта тараканов бабахнул резистор на входе импульсного бп. Может у кого под рукой имеeтся такой модуль, гляньте, пожалуйста номинал RP101.
  kkk 0000.jpg  49,03 КБ  Скачано: 746 раз(а)
back
Гость 85.234.*.*
15-08-2007 20:12
Поставь 100-150 ом.Не забудь шим контроллер заменить.
bun
15-08-2007 22:44
коричневый/черный/коричневый
lomaster16rus
15-08-2007 22:56
bun, лови помощника для цветных. улыбка
  Rezistor.rar  180,76 КБ  Скачано: 686 раз(а)
serviceman
Гость 212.96.*.*
15-08-2007 22:58
lomaster16rus, хорошая прога.Давненько пользуюсь!
KREK
15-08-2007 23:02
Вот еще одна...
  nominal.zip  111,7 КБ  Скачано: 577 раз(а)
lomaster16rus
15-08-2007 23:05
KREK, черно-белая рёв в три ручья
KREK
15-08-2007 23:08
lomaster16rus, Это для черно-белых мониторов... голливудская улыбка
regiss
15-08-2007 23:25
Благодарю коллеги, в интернете нашёл несколько типичных схем с ШИМ контролёром VIPER12A (именно такой стоит в этом б/п), так там вместо этого резистора применяется плавкий предохранитель 1A. Я также впаял вместо резистора предохранитель, с/м заработала, пока полёт нормальный, тему отмечаю как решённую. Кстати нескромный вопрос, может, кто богат Service Manual'oм на данную серию с/м? После ремонта модуля пытался войти в сервис меню, комбинация, как на более древнюю модель недействует.
lomaster16rus
16-08-2007 00:09
regiss, действует улыбка
Если вход в старый тест неудачный, то в порядке ваша СМ. голливудская улыбка
regiss
16-08-2007 17:57
lomaster16rus писал:
Не понял юмора, так, что, новые БЕКО входят в сервис только при условии, если в памяти сидит ошибка? Или как? На комбинацию COTON 90, START, POWER (30sek.) (как у серии WM 5***) данный экземпляр отвечает упорным молчанием.
lomaster16rus
16-08-2007 18:52
А потом Старт нажимал один-два раза? У серии WM 5***, тоже после входа в тест тишина при отсутствии ошибок. Чтоб индикация начала мигать - первый шаг теста - надо Старт кратковременно жать. На некоторых входил в тест на 90+I программе.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» с/м BEKO WMD 25100T сгорел резистор
  • СМА BEKO WMP 25100T Не ререключаются программы
  • СМА BEKO WMD 25100T насос слива странно работает
  • ПММ BEKO DIS 5830 опознать резистор
  • СМА BEKO WMD 24500R опознать резистор
  • СМА Lg F1068SD1 .EBR61282429 Сгорел резистор R 74
