tvorec 8 Забанен  Сообщения: 19
СМА Lg F1068SD1 .EBR61282429 Сгорел резистор R 74 Заменил 100 ом , опять су...ка сгорел после нажатия питание.Походу гитлер капут IGBT ? У нас ета хрень стоит новая EBR61282429 - 981 гр.Стоит ремонтить или новую ,неизвестно сколько идти будет , может клиент спрыгнет ? |
alexu63 Участник Сообщения: 658
tvorec 8, во всех форумах решил отметится??? для выявления причины сгорания надо минут 15 и как ты будешь удивлён когда EBR61282429 поменяешь, а оно бац и снова сгорит резик |
То я модуль на столе включал , без нагрузки , короткое внутри .
Добавлено 09-10-2014 00:57
Сгорает резюк после нажатия кнопки питание.
Добавлено 09-10-2014 00:58
Походу гитлер капут IGBT ? | tvorec 8 писал: | То я модуль на столе включал , без нагрузки , короткое внутри .
Сгорает резюк после нажатия кнопки питание. |
tvorec 8, ели на больше ума не хватает, то это сгорел IGBT, меняй его и снова меряй |
34rus! Участник Сообщения: 1679
| tvorec 8 писал: | | Походу гитлер капут IGBT ? |
Какая беда... тебя только это интересует?
Надо конкретное указание что именно тебе требуется заменить?
| alexu63 писал: | | tvorec 8, ели на больше ума не хватает, то это сгорел IGBT, меняй его и снова меряй |
| tvorec 8 писал: | | может клиент спрыгнет ? |
С таким специалистом, спрыгнет или ты так мастером решил типо обозначится? |
короче поставил резик 75 ом ,запустилась но с резика дымок идет он поменьше будет 1 ват а стоял 3 ват и еще в теплоизоляции , ставить помощнее или все одно сгорит ?
Добавлено 09-10-2014 10:51
Получается резик сгорел на работе. |
| 34rus! писал: | | tvorec 8, Ты беспомощен. |
я не так велик как ТЫЫЫЫЫЫЫ
Добавлено 10-10-2014 13:02
Поставил помощнее резик всё Ок .Всем спасибо за -подсказки-. |
tvorec 8, О себе я такого не говорил Я польщен.
Ты осознай, что ни чего не сделал, но хочешь получить ответ на то что творится у тебя под носом.
Тебе уже было дано несколько советов, сделал что нибудь?
Добавлено 10-10-2014 14:06
| tvorec 8 писал: | | Сгорел резистор R 74 Заменил 100 ом , опять су...ка сгорел после нажатия питание. |
| tvorec 8 писал: | | короче поставил резик 75 ом ,запустилась но с резика дымок идет он поменьше будет 1 ват а стоял 3 ват |
| Цитата: | | Поставил помощнее резик всё Ок . |
Сгорел резистор R 74 Заменил 100 ом , опять су...ка сгорел после нажатия питание.[/quote]
То я по пяни кинул 220 +и- на одно реле ,нажал пуск и на... коротнуло через него. |
| tvorec 8 писал: | | То я по пяни кинул 220 на одно реле |
tvorec 8,пипец, цирк уехал а клоун остался, жги ещё |
[quote="alexu63"]| tvorec 8 писал: | | То я по пяни кинул 220 на одно реле |
А машинка работает  |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 811
| tvorec 8 писал: |
А машинка работает  | Причину "сгорания" R72 устранил?
| yura14 писал: | | tvorec 8 писал: |
А машинка работает  | Причину "сгорания" R72 устранил? |
Сгорел на работе. |
fagg Участник Сообщения: 184
tvorec 8, сгорел, и не только R72 ...
это зря. |
Игорь S Участник Сообщения: 309
fagg, ну почему... Мы ведь по-старинке переменку 220 подаем, а автор постоянку (раз у него + и -). Чуть мощнее резистор - и будет работать!
З.Ы. Тема все равно будет сами знаете где. |
Был пробит, вычислил по виткам . На этом сайте ловить нечего , это закрытый клуб. |
| tvorec 8 писал: | | На этом сайте ловить нечего , это закрытый клуб. | Клуб любителей рыбалки находится по другому адресу: http://vobla.by/. А это форум мастеров, занимающихся ремонтом , а данный раздел - занимающихся ремонтом стиральных машин. Тут "ловят" только советы. Остальное зависит от тебя самого.
tvorec 8, интересно по каким таким виткам ты вычислил пробой???? я тебе ещё во втором посту ответил, только надо было подумать, что у лыж чаще всего летит |
РАВ Участник Сообщения: 234
alexu63, во многих резисторах в угольном слое имеются канавки в виде ВИТКОВОЙ структуры. Сняв внешнее покрытие можно не только "увидеть" разрыв, но и вычислить номинал резистора (сложив сопротивления половинок до и после разрыва) |
