СМА BEKO WB6108XD не крутит на стирке
AntolM
27-09-2007 17:50
Здравствуйте, коллеги!
Ситуация такая: машинка заливает воду, останавливается залив и тишина. На отжиме работает сливной насос, разгоняется как положено отжим. ТЭН включается, греет воду, самослива нет. Не работает только двигатель в режиме стирки и полоскания. Машинка простейшая - хотелось бы просто попросить схему разводки проводов (схему машины). Подозрение на контакты таймера, но разбирать его без точной уверенности пока желания нет. Всем спасибо заранее.
Vladim
Гость 212.33.*.*
27-09-2007 18:06
Ищи обрыв в модуле
KSM
27-09-2007 22:29
Попробуй прессостат другой подкинуть
fredis
28-09-2007 07:37
560k на плате 3 сопротивления смотри.будет в обрыве 1 из них.
AntolM
28-09-2007 09:01
KSM писал:
Прессостат мне кажется вряд ли, но попробую
fredis писал:
А вот это более вероятно!
Всем спасибо, в субботу проверю - отпишусь.
AntolM
29-09-2007 13:28
fredis, ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо! Был в обрыве по моему R8 560кОм (средний из трех) - просто вначале звонил стрелочником, а у него предел 1Мом, а потом прозвонил своей SANWA цифровой и все стало ясно. Все работает, всем спасибо. Пьем пиво
romin2000
Сегодня и у меня была такая стиралка с такими же симптомами.Были в обрыве два резюка R3,R8 на 560кОм.Теперь всё работает.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BEKO WB6108XD не крутит на стирке
  • СМА LG80130N не крутит барабан при стирке
  • СМА ARISTON AL 1256 CTX R слабо крутит при стирке.
  • См indesit WISL85CSI при стирке не крутит мотор
  • Cтиралка MIELE W 723 не крутит мотор на стирке
  • СМА ARDO A600X медленно крутит при стирке и полоскании
